VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 4:56 pm Naslov sporočila: |
Ja, in natančno to bo opisano v naslednji številki revije. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 7:10 pm Naslov sporočila: |
No, variant je več, seveda. Mislil sem pa bolj na to, da naj bi laboratorijski napajalnik imel spremenljivo tokovno zaščito, kar pa LM317 nima. Že z enim majhnim amperom lahko marsikaj skuriš...
Sicer pa nimam prav nič proti kritikam, in v to je všteta tudi kritika na račun mojega novega usmernika...torej, Darko, kot sem že rekel: ti samo začni "kričat", ne bom užaljen, brez skrbi. Če bo kričanje dovolj močno, se lahko celo zgodi usmernik V5 Bi pa rad vedel, kje imaš pomisleke: pri operacijcih ali TIP-ih? |
lipa Član
Pridružen-a: Ned 27 Sep 2009 9:39 Prispevkov: 734 Aktiv.: 3.83 Kraj: Lipa Beltinci
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 7:16 pm Naslov sporočila: Re: Težave z lm 317 |
hanzek1 je napisal/a: |
Pred kratkim sem izdelal usmernik z lm 317 v to3 ohišju po spodnji shemi. Težava se je pojavila ob priklopu žarnice (55w/12V) na 4V nastavljen izhod, ker ga je skurilo in je potem od sebe dal 0V. Tudi, če se komu zdi, da je ta žarnica preveč(čeprav ni vlekla več kot 2A toka), bi moral lm 317 zdržati tudi kratek stik. Stvar je mrknila čisto takoj ob priklopu. Prosim vas za pomoč, ker ne bi rad kupoval tretjega lm 317. |
Avtomobilska žarnica 55W/12V ima pri sobni temp. 0,2 , sem pravkar pomeril. _________________ Lep pozdrav!
Boris Z. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.09 Kraj: Kranj
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 7:29 pm Naslov sporočila: Re: Težave z lm 317 |
lipa je napisal/a: |
Avtomobilska žarnica 55W/12V ima pri sobni temp. 0,2 , sem pravkar pomeril. |
Hm, pa kaj če ima 0,2 ohma ?
jaz tudi s kratkim stikom na izhodu še nisem skuril nobenega LM317
Po mojih izkušnjah LM317 skuriš samo s previsoko napetostjo, ostala maltretiranja prav ponosno prenese.
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 7:34 pm Naslov sporočila: |
No, sklepam da je LM350 nekaj podobnega...in tega prav enostavno skuriš tako, da gor priklopiš motor garažnega avtomata (24V, cca 80-100W). Pa ne zaradi pregretja, ampak----ne vem, mogoče zaradi špricanja ščetk... |
lojzek Član
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 7:45 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je motor celo narejen iz žice. Navite na neko kovinsko osnovo.
Ali torej ni motor tudi neke vrste tuljava s svojimi prehodnimi pojavi
Madonca, jaz pa v mojem trenutnem projektu - regulacija motorja - izhodni tranzistor poskušam varovati z diodo, pa še z neke vrste snubberjem. Skratka čisto drugače, kot bi ga pri žarnici.
Aja, pa saj nima veze, ali je izhodni tranzistor v čipu, ali posebej.  |
hanzek1 Član
Pridružen-a: Sre 12 Feb 2014 16:16 Prispevkov: 65 Aktiv.: 0.47 Kraj: Laško
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 9:49 pm Naslov sporočila: |
Proti temu se zalota dioda na puše! Anoda na minus ter povečaš izhodni kondenzator C7. Na puše zato, da je bližje porabniku. Preverjeno deluje na manjših motorjih (27W) |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Mar 02, 2014 9:57 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem imel na vseh usmernikih do sedaj na pušah kontra diodo, elektrolit 47 mikro ter nek upor tam 4k7 - 10k. Seveda sem zato v moji zgodovini že menjal diodo (moja napaka ), ampak če je samo to... |
hanzek1 Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2014 7:52 pm Naslov sporočila: |
Kaj je funkcija tistega upora 4,7-10k? Drugače pa lm 317 po moje ni ravno primeren za napajanje nekih močnih induktivnih bremen in je samo vprašanje časa, kdaj bo šel, če ga tako uporabljaš.  |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2014 8:52 pm Naslov sporočila: |
Če nič drugega je upor tam zato da ko napetost znižaš se v na izhodu v resnici zniža, če nima priključenega bremena (elektrolit se izprazni preko njega), sicer elektrolit ostane nabit, napetost pa tam, kjer je...
Pri mojem novem usmerniku pa sploh zadeva deluje malce čudno, če ni prav nobene obremenitve... |
Jaka57 Moderator
Hm, zakaj bom napisal to kar bom?
Zato, ker mi gre res na vodo, da se kar nekaj filozofira, navkljub temu, da sta ene dva (mogoče tudi več) napisala vse kar je vredno odgovora!
Nehajte in ne bluzite, okoli 317 je bilo povedano vse tisto, kar se da tudi iz podatkovnega lista videti, okoli primernega napajalnika tudi vse, ali drugače, vse kar je potrebno vedeti je napisano v povezavi, ki jo je dal @S53DZ, samo prečitat je potrebno, kar je MV napisal in popolnoma nič drugega!
Ne razumem pa ene stvari, nekateri začnete tlačiti v tako temo laboratorijske napajalnike, zanima me pa, v čem je razlika med laboratorijskimi in takimi, kako bi rekel, običajnimi napajalniki, ki jih ponavadi skupaj namečemo.
Torej kaj je laboratorijsko in kaj ne!?
In resničnom, se ne za=bavam, ampak me resnično zanima razlika med termini stabiliziran napajalnik in laboratorijski napajalnik! _________________ Lp, Jaka |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2014 8:54 pm Naslov sporočila: |
Enaka kot je razlika med "mikrokrmilnik" in "mikrokontroler", če mene vprašaš... |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.52 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 03, 2014 11:52 pm Naslov sporočila: |
@Jaka57, meni je najbliže tale definicija:
- stabilizirani usmernik je vsak tak, ki ima enosmerno izhodno napetost stabilizirano,
- laboratorijski je pa močno zaželjen tak, da ima poleg stabilizacije izhodno napetost nastavljivo in tudi izhodni tok nastavljiv.
Druga lastnost je uporabna na dva načina:
- za varovanje priključenega bremena, ki je po navadi še v plenicah,
- za tokovni generator.
Sicer pa pri meni v realnosti ta definicija ne velja čisto, namreč trenutno imam na mizi dva "laboratorijska" usmernika, ki jih uporabljam za "napajanje" testnih vezij, torej sta oba tudi napajalnika, hi.
Ampak,
- eden je tisti Volkov iz št.11, 0-16V (on pravi, da je za 2A, jaz pravim, da je z dodatnim hladilnikom za 1A),
- drugi pa je predelan po MV z darlingtoni za 12,6V, 5A.
- tretji je izdelan po MV z MOSFET-i in je 12,6V / 2A za BPSK.
PS: Uf, moderator, tule sem pa daleč od téme, ki je LM317, vendar pa mislim, da nisem v t^emi. |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Mar 04, 2014 12:13 am Naslov sporočila: |
S53DZ je napisal/a: |
..... Uf, moderator, tule sem pa daleč od téme, ki je LM317, vendar pa mislim, da nisem v t^emi. |
Drži, saj je tudi meni jasno kako in kaj (čeprav sem dostikrat v témi), vendar mi gre na vodo vso nakladanje okoli tega, zato sem pa napisal naj si preberejo tisti članek od MV in bi bilo bistveno manj nakladanja. Zadeve so zelo lepo in enostavno razložene in seveda argumentirane! _________________ Lp, Jaka |
