marko Član
Pridružen-a: Sre 07 Jan 2004 15:14 Prispevkov: 755 Aktiv.: 3.18
Objavljeno: Pon Maj 19, 2014 8:53 pm Naslov sporočila: |
Dovolj je USB. Kaj pa ti napiše ko poskusiš shranit? Lahko daš screenshot? |
fatmir Član
Pridružen-a: Pon 04 Feb 2008 17:36 Prispevkov: 159 Aktiv.: 0.75 Kraj: Severna Primorska-Idrija
zok Član
Pridružen-a: Pet 02 Jan 2009 23:59 Prispevkov: 1115 Aktiv.: 5.56 Kraj: Ponikva
Objavljeno: Tor Maj 20, 2014 9:40 pm Naslov sporočila: |
Poskusi se z FT_Prog...  |
marko Član
Objavljeno: Sre Maj 21, 2014 12:27 am Naslov sporočila: |
1. Driverje za mprog imaš instalirane? (CDM20814_WHQL_Certified ?)
2. Kaj ti pokaže "scan" ko imaš kabel priklopljen?
3. Odpri konektor pa poglej kater čip konkretno je v njem. Ni nujno, da je FT232BM, ki ga imaš izbranega. Če slučajno ni pravi, daj "Edit" in potem izberi drug tip in poskusi ponovno. |
fatmir Član
Objavljeno: Sre Maj 21, 2014 5:23 pm Naslov sporočila: |
Če dam scan dobim:
Number Of Blank Devices = 0
Number Of Programmed Devices = 1
IC4-FT232RL to sem nastavil na FT232R
IC1-ATF16V8B
IC3-ATMEGA162 16AU
Driveri za 232RL so tile CDM v2.10.00 WHQL Certified, sem jih dal pod mapo Drivers tam kjer je tisti FTDI D2XX Drivers.url. Verjetno driverji niso pravilno nameščeni.
http://hopsasa/f/1B/DA/3c5DA4Qv/programmed-serial.jpg
lp |
cestar65 Neznanec
Pridružen-a: Sre 13 Jan 2016 9:09 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.05 Kraj: MB
Objavljeno: Sre Jan 13, 2016 9:22 am Naslov sporočila: OBD kabel |
L.p
Kateri OBD kabel kupit ,da bo delovalo,za neko normalno ceno. |
ecobra Član
Pridružen-a: Pet 27 Jun 2014 14:16 Prispevkov: 318 Aktiv.: 2.38 Kraj: Radeče
Objavljeno: Sre Jan 13, 2016 1:05 pm Naslov sporočila: |
Najprej povej za katero skupino avtomobilov rabiš (VAG) ?
Sam imam VCDS 11.11 ampak podpira samo vag grupo. Res da lahko berem in brišem napake na ECU-jih tudi v drugih avtomobilih v OBD načinu, ampak to je tudi vse kar se da. |
cestar65 Neznanec
Objavljeno: Sre Jan 13, 2016 6:21 pm Naslov sporočila: |
VW skupina. |
matejcek81 Član
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 12:32 Prispevkov: 1526 Aktiv.: 7.70 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sre Jan 13, 2016 10:53 pm Naslov sporočila: |
VDCS je za VAG (Volkswagen Group).
PS: Za ostale pa dela kot ELM _________________ Če ne gre - ne obstaja! |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.88 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Čet Jan 14, 2016 11:40 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa ravno iščem, če ima kdo (originalen) Ross Tech za posodit?
Konkretno bi ga potreboval za:
- Analizo napak na Webastu od Transporterja T5 (K-bus),
-Analizo povečane porabe mirovnega toka na Caddyu 2K (canbus) - dostop do vseh modulov, predvsem do Canbus Gateway. Ter na drugem Caddyu 2K zaradi prižgane diagnostične lučke.
-Analizo prižgane kontrolne lučke servovolana pri Seat Leon Mk2.
Preden se spustim v direkten nakup, vseeno raje vprašam še tu  |
ecobra Član
Objavljeno: Pet Jan 15, 2016 9:45 am Naslov sporočila: |
Nabavi si kitajčka za pest drobiža. Pr men dela brez problemov, sam drži se navodil- "brez interneta v času diagnoze priporočajo pa še, da fajle D1,D2,D3.bin brišeš predno zaženeš program". |
cestar65 Neznanec
sebaveh Član
Objavljeno: Sob Jan 16, 2016 1:41 am Naslov sporočila: |
ecobra je napisal/a: |
Sem že poskusil.
S tem da sem moral kitajca najprej pospajkati, ker je že prišel nemarno spajkan s potrganimi kontakti med konektorjem in tiskanino. Potem sem ga poskusil z Rosstech programom, verzijami 11, 12, 13, a brez uspeha. Nekaj je sicer videl na Portu, a se nikakor ni hotel povezati. Tisti priloženi program zraven pa je še večja žalost. Pogojno in ozko uporaben, dostopal sem lahko le do dveh modulov, zmedeno postavljen uporabniški vmesnik, nikakršne dokumentacije... Skratka, mizerija. |
ecobra Član
Objavljeno: Ned Jan 17, 2016 9:23 pm Naslov sporočila: |
Ne vem katero verzijo kabla imaš. Z mojim kablom verzije 113 delam vse do letnika 2010 na dual K in CAN povezavah. Pri njem uporabljam "rosstech" ov program 10.3 . Pri kitajčkih je veliko verzij in je treba paziti, da ne greš nanj z novejšo verzijo, ker ga "zakleneš". To je pa že druga zgodba. Kar se tiče pa pomoči, je pa na rosstechovi strani online manual in se zelo lepo da trenirati in naučiti s programom. Program omogoča tudi razne adaptacije aktuatorjev, kodiranje ključev... |
cestar65 Neznanec
Uptime: 501 dni
