Pralni stroj in zgubljanje živcev
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2014 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm, Protonček. Pri tašči je že tri leta Beko za manj kot 200€. Stroj je sorazmerno tih, ne skače po kopalnici, pere odlično, izpiranje b.p. Enakega ima svak, zelo zadovoljen. Pa še nekaj jih poznam, ki ga imajo. Nobeden se ne pritožuje, da je karkoli narobe. Ko bo moj 24 let star Candy vzel slovo (roko na srce tudi z njim ni bilo do sedaj nikakršnih težav, ampak takih ne delajo več), si bom omislil nekaj v stilu taščinega.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2014 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še en glas za turka. Sicer mešani občutki ob nakupu, a par znancev si je podobno že lastilo po leto-dve, pa ajde: slabše od 2-3x dražjega gorenjca ne more bit...
Je že krepko izven 5-letne garancije, brez napače.
Kupljen kot drugi najcenejši pralnik (nekje 250EUR takrat), najcenejši (isto turk) ni imel timerja-zamika vklopa, kar se mi je zdelo uporabno (in se nisem zmotil).
Če bi rabil kaj več vrtljajev pri ožemanju (tale ima 1000rpm max, nastavljivo navzdol do 400 po korakih 200) bi bil malce dražji, a več rpm je resda malce bolj suho perilo, je pa tudi hitreje uničeno.
Glede preostanka praška:
staromislečim pač ne potegne, da si v 30+ let star pralnik moral usuti vsaj 2 deci praška za pranje 3kg perila, ker je to bilo potrebno zaradi nadzvočne hitrosti pranja (če ni kuhal na 95 je povečini opral v manj kot pol ure), izpiranje pa ni bilo problematično zaradi nešparanja z vodo (90+ litrov na pranje).
Dandanašnji stroj dela z neprimerno manj praška (pol deci je zvrhana mera za 6kg perila-koliko manj je to napram staremu???) ker je temu prilagojen čas pranja (uro dlje kot stari) in na ta način prašek lahko kljub manjši količini enako obdela perilo, ter da s 40 litri na pranje ne more odstranit 2 deci praška (ki se nima niti kam raztopit). Tako je nenazadnje zadeva vseeno občutno prijaznejša okolju, ne samo po porabi vode.
Ko ti to klikne, vidiš da ni prav nobene potrebe po negovanju popkovine s starim kronično pokvarjenim gorenjcem.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 30, 2014 12:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, jaz izkušenj nimam, samo kar pravijo drugi. Glede beko sem že večkrat slišal da je čisto OK a ne najcenejši modeli. Na parih forumih so te najcenejše bekote ženske popljuvale do nezavesti...tako da človek res ne ve, kaj bi vzel...
Tisti testi na ZPS so pa tudi zelo malo uporabni, saj je testiranih par strojev, ostalih pa ne prodajajo pri nas ( pač kopirajo nemški test)...
Merlin
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 30, 2014 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj Beko ima nekaj čez tri leta. Stal je okoli 220€. Je glasen, ko pere in pri centifugi, če je malo perila, ga tudi malo premetava, v tem času 2X menjan grelec. Opere dobro, ne poškoduje cunj, izpira v redu, centrifuga je 1000 obratov, kar je proti starim Gorenjevim, ki so imeli 550 čisto dovolj, ko se garancija izteče in pride do prve dražje napake, grem po novega, ki bo zopet Beko.
Dagidigi
Pridružen-a: Tor 27 Maj 2014 16:59
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 30, 2014 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, problem je rešen Very Happy Živce mi je parala ključavnica na vratih pralnega stroja. Ne bi si mislil.... Hvala vsem za odgovore.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 30, 2014 7:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Merlin je napisal/a:
Točno takega si tudi ogledujem...v tušu ga imajo na zvezdice. 259 se mi zdi...
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 30, 2014 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dve leti nazaj sem nabavil pralni stroj Samsung. Zaenkrat delovanje "vzorno". Všeč mi je ker deluje zelo tiho, brez vibracij in branje navodil ni bilo potrebno. Tako imam sedaj doma že pet izdelkov firme Samsung in z nobenim izdelkom niti najmanjših težav. Ali imam blazno srečo, ali pa firma samsung res dela dobre izdelke ( ja, vem, s takimi izjavami se ni za hvalit - bo hitro kaj narobe Smile )
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2022 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
(03/22)
pralni stroji so pri hiši že dobrih 50 let in še vsak do sedaj je razumel da tipka za centrifugo (mehanski programator) oziroma obrati centrifuge 0 (elektronski programator) pomeni da se centrifuga ne vklopi. V nobenem delu programa. Tale novi Samsung pa ima drugačne ideje.
Npr. daš prat kakšne športne copate ali manjši tepih, ali pa si v stanovanju v bloku in pereš ponoči - centrifuga "nula" mora biti "brezpogojno brez centrifuge". Gre tukaj za napako v stroju, ali za neko novo realnost ki je jaz ne razumem ?
https://youtu.be/0U68VW03XRY
___
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 26, 2022 1:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za novo realnost. Problem je v tem, da Samsung ve kako se perejo copati in tepihi, ti pa pojma nimaš. Samsungov programer ki je spisal software, ve da je glavno krmilje, regulacija je brez veze. Ti nimaš pravic posegati v njegov software, tvoje pravice so da kupiš stroj, poskrbiš za dotok in odtok vode ter elektriko in vklop stroja. Za vse ostalo, poskrbi Samsung. Da ne bi delali krivico Samsungu, skoraj vse firme razmišljajo na ta način, ker je to in.
baresi
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2022 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz tudi ne razumem. Kako stroj ve, da so notri copati in tepih (ali karkoli drugega)? Na čelni plošči ne najdem take izbire. Pričakoval bi tudi, da če za nek program ne moreš izklopiti centrifuge, je potem v meniju opcija siva, ti je ponudi oz. se ob pritisku tipke nič ne zgodi.
Torej si sosedom razložil, da je hrup delal Samsung in ne ti?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 27, 2022 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ta biser tehnologije ima še druge lastnosti:
- v 8kg boben gre toliko perila kot v Gorenjev 6kg ali pa še malce manj;
- v predalu za prašek nima "zapornice" za primer uporabe tekočega detergenta;
- se sliši v prej priloženem videu od 1:00 do 1:25 : ko začne natakati vodo, jo nataka v 5-krat po 1-sekundnih impulzih - komu/čemu je to namenjeno ?
- dodati pozabljeno perilo potem ko je stroj vodo že natočil - pozabi; se vrata ne dajo odpreti dokler je voda v stroju tudi če kabel izklopiš iz vtičnice;
- bolezen vseh novejših strojev: pere s premalo vode.
Ja, je bil kriterij "najcenejši s 5 let garancije od firme za katero sem že kdaj slišal". Čez 5 let bom dodal še "ne Samsung".
_
 Velikost datoteke:  29.46 KB
___
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2022 8:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pohvalno pa je, da so servisna navodila na voljo kar na spletni strani izdelka.
Sicer pa sem v uporbiških navodilih zasledil ravno to, kar sem že omenil: stroj naj bi prikazal samo načine centrifuge, ki so na voljo za posamezni program. Res nenavadno.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2022 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimivo.
Pri naši hiši imamo zadnjih osem let sušilne in pralne stroje Samsung.
Nikoli ni bilo potrebe po kakšnemkoli servisu.
Nimamo niti najmanjše pripombe na delovanje teh strojev.
Težko je izdelati izdelek bele tehnike, da bodo zadovoljni vsi uporabniki.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2022 12:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
v servisnih navodilih (str. 5/8-35) piše da je 8kg določen kot 53 litrski. Moram poiskati ustrezno Gorenjevo tabelo da vidim v čem je finta - zakaj gre v Samsungov 8kg boben toliko kot v Gorenjev 6-kilogramski.
Me ne moti da niso v vseh programih na voljo vse možnosti, npr. da je centrifuga pri volni omejena na 0, 400 in 600; moti me da "0" ni brezpogojno "0" v kateremkoli delu programa, ampak velja samo za centrifugo čisto na koncu programa; vmes ožema z višjimi obrati .
milan62, kako je pri tvojem pralnem stroju če daš centrifugo na "0" ? Velja to skozi celoten program, ali samo na koncu ?
Ko začne natakati vodo - ali jo tudi v 5-krat po 1-sekundnih intervalih ?
Koliko gre v boben v primerjavi s pralnim strojem kakšne druge firme ?
Ima zaporo za tekoči detergent ?
Če se po začetku programa spomniš da bi še kaj dodal - ali lahko odpreš vrata brez da bi vodo prej iztočil iz stroja ?
___
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 28, 2022 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Tale Gorenjev 6kg pralni stroj ima boben z 43l prostornine. Tale je tudi 6kg pa ima 49l boben. 8kg Gorenjev stroj z 54l bobnom in pa 7kg z enako prostornino bobna.
Očitno ni neke 100% povezave med maso perila in volumnom bobna. Confused
Koliko perila v pralni stroj, pa je na kratko opisano tukaj. Očitno ni vseeno kakšne vrste je perilo.
Stran 2 od 3
