Kako narediti 200W smps napajalnik za pogan. lm3886 v avtu
jjedat
Pridružen-a: Ned 17 Avg 2014 13:57
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dober rečmo da denar sedaj nima veze.Glede izdelave ojačevalnikov nekaj vem ker sem jih sestavil sam ,ter jih zlotal na roke(na pertinaks pač to je tista plošča ko ima luknje,ne tista ko je za izdelavo tiskanih vezij)Glede napjalnikov pa se res nisem veliko ukvarjal razen tega da sem moral izdelati za vasak ojačevalnik posebej vezje pač transformator nekaj kondijev ,uporov(za glajenje napetosti) pa je blo toto. Zato je to prvič sedaj da sem se srečal z dc dc pretvornikom zato vem bolj malo o tem vendar da sestavim vezje mi ni težko tisto bom že spravil skupaj vem samo ne za ta remote za katerega sem zvedel sedaj kako deluje in za tete močnostne tranzistorje MTP75N06 kako je z pini kje ima EMITTOR BAZO KOLEKTOR pa to še bom tak zajle razjasno grem pogledat datasheet .Potem mi še ostane sam transformator .
Eno vpršanje glede transformatorja ali je lahko jedro okrogle oblike in kako mora biti veliko,debelo ko nekaj jeder imam doma enih 7 mende, našel sem jih v atx računalniškem napajalniku, pa sem mislil če bi katero jedro ustrezalo pa bi samo staro žico dol odvil pa novo navil.Če to gre??
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjedat je napisal/a:
Tudi s slovnico se še nisi srečal pa tipkovnica ti je očitno hud sovražnik in si skregan s pikami vejicami pa z velikimi in malimi črkami in še s presledki pa še vedno živiš v butalah toliko da tudi ti občutiš na lastni koži kako težko je slediti tako napol pismeno napisanemu besedilu kaj šele pomagati pri rešitvi problema vse to skupaj je zrelo za v smeti .
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni problem sam narediti stikalni napajalnik. Problem ga je dobro narediti. Ni pa nemogoče.
Na internetu obstaja ogromno aplikacij, ki ti ob vhodni pogojih izračunajo vse komponente in celo narišejo shemo za tak primer stikalnega napajalnika.
Toplo priporočam, da transformator (tuljavo) raje kupiš, kot da jo sam navijaš. Ne da bi dvomil v tvoje sposobnosti navijanja, ampak za kupljene tuljave imaš podatke kako se obnašajo. Če ti tuljava gre prehitro v nasičenje potem nisi nič naredil.
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 10:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Se bom še pozanimal v šoli glede transformatorja, ko bomo imeli praktičen pouk. Drugače pa lahko že vso ostalo vezje naredim sedaj.
Zanima me še samo glede teh tranzistorjev , ki sem jih omenil v prejšnjem odgovoru.
Sem pogledal na spletni trgovini HTE pa ne najde tega modela tranzistorjev, ali jih je mogoče zamenjati za IRFZ44N. Ampak ne vem če zdržijo toliko watov.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.04
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj jih lahko nabaviš.
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še kakšna hitrejša varianta . Kaj se ne da zamenjat s kakšnim drugim?
kristijan
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2014 18:44
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.19
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predno se lotiš navijanja doma, če si tega res tako možno želiš ti predlagam, da predelaš malo teorije o transformatorjih, izračune, navitja in zakaj pride do prehitrega nasičenja, ker se ti bo to zagotovo zgodilo. Lepo, da te zanima in se želiš naučit ampak stvari niso vedno tako preproste, da prebereš eno internetno stran in si že mojster tega. Cool
An opinion without 3.14 is just an onion.
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom pogledal glede transformatorja na internetu. Samo kaj pa naj dam namesto tetih dveh tranzistorjev ko grem v četrtek po robo pa nevem katerega naj zaj kupim ko tistega ni, ko je v načrtu.
Lp.
blay44
Prispevkov: 604
Aktiv.: 3.42
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 18, 2014 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
irf540 ali podoben, v skrajni sili dva irf530 paralelno bo čisto uredu.
Minimalno število ovojev transformatorja ti lahko izračunam, ko se boš odločil o višini preklopne frekvence, podal Al faktor, povprečno dolžino poti silnice jedra in tok "prostega teka". Izbiraj jedro s čim večjim Al-jem. Do ene 50kHz material jedra niti ni tako kritičen.
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 19, 2014 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tale bi bil vredu?
TRANZ. IRFP 064-IR RoHS - piše da zdrži 200W, 55V, 110A.
Samo ne vem če bo vredu, ko ta je IRFP ne IRFZ .Ne sppoznam se na te kratice .
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 20, 2014 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Dobil sem tako jedro za transformator . Bo vredu.
http://www4.slikomat.com/13/0820/vx3-2014-0.jpg
http://www4.slikomat.com/13/0820/jc7-2014-0.jpg
Lp.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 20, 2014 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za transformator sam verjetno ne, za delovno dušilko pa je v redu.
Take dušilke se dobi v odsluženih PC napajalnikih. Tudi jedro za transformator se da dobiti tam. Previjanje ti seveda ne uide.
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 20, 2014 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha praviš da se da jedro za transformator dobit tudi iz pc napajalnika. Kje v napajalniku pa se naha to jedro in kako izgleda je mogoče tole?
http://danyk.cz/elhatr03.jpg
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 20, 2014 1:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo ja¨!
jjedat
Prispevkov: 104
Aktiv.: 0.79
Kraj: Vojnik
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 20, 2014 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dober sam tet transformator moram zaj odvit pa ga čist narazen dat, potem pa ga nanovo navit. Pa kaj ima ta transformator še na sredini kako jedro al kak je to naret.
Ko sem videl na spletu da nekatiri nič ne previjajo ampak uporabijo že takšnega kot je v originalu.
http://electronics-diy.com/100w-car-subwoofer-amplifier.php
Stran 2 od 3
Uptime: 500 dni
