lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Jul 27, 2015 8:29 am Naslov sporočila: |
zanimive zadevice , hvala za slike
se pa spomnim da ko sem začenjal z elektroniko , sem pri lokalnem guruju ki je spodbujal nas elektronike videl po mojem mnenju orjaški zračni vrtljivi kondenzator-
bil je pravi !
Mere so bile nekako če se še prav spomnim sprednji profil je bil nekako 35*35 cm pa ene 40 cm je bil dolg , cel medeninast , plošče so bile cca 5mm debele , ravno taka zračna reža med njimi. Kontakti so bili izolirani s porcelanastimi distančniki
Nimam pojma za kaj se je uporabljal ( mogoče glede na lokalne potrebe za mikrovalovno segrevanje plastičnih tablet (predgrevanje pred prešanjem ) nisem pa siguren ; vem le da je bil zelo impresiven
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Pon Jul 27, 2015 11:31 am Naslov sporočila: Variable capacitors |
lucca brassi je napisal/a: |
.......... 35*35 cm pa ene 40 cm je bil dolg , cel medeninast , plošče so bile cca 5mm debele , ravno taka zračna reža med njimi. Kontakti so bili izolirani s porcelanastimi distančniki............. |
Verjetno je bil oddajniški ali del naprave za VF gretje, varenje.
Ob tej sliki, ker je na njej tudi elektronka, naj dodam vprašanje in nasvet iz leta 1929:
"Avdionka zvoni".
"Zvišaj kurilni tok! Pritrdi avdionko na podstavek s peresi!
Pokrij jo z gumijevo kapico ali pa jo zavij v mehak papir! Če to ne pomaga, preskusi drugo elektronko!"
667.2 KB |
4 krat |
_________________ LP Sebastian
Nazadnje urejal/a sebastiant Ned Avg 02, 2015 10:26 am; skupaj popravljeno 1 krat |
sebastiant Član
Objavljeno: Tor Jul 28, 2015 9:11 am Naslov sporočila: Variable capacitors-condenser |
Slike starejšega para kondenzatorjev kapacitivnosti 500pF.
Nasveti iz leta 1929:
Če elektronkina nitka pregori:
Vkleni najprej kurilno, nato anodno baterijo!
Ne dotikaj se, dokler je anodna baterija vklenjena, z izvijačem vijakov, če so žice v aparatu gole. Veži bateriji previdno in natanko po napisnih ploščicah, ki so pritrjene na spojnih žicah!
Kondenzator ima kapacitivnost 500pF. |
875.63 KB |
1 krat |
896.89 KB |
1 krat |
Pripadajoča skala in malo okence, ki je bilo na sprednji plošči aparata. |
930.34 KB |
3 krat |
Še zadnja stran.
Zgoraj se vidita vijaka za priključek napajanja žarnice, ki je osvetljevala del skale za okencem, |
766.94 KB |
2 krat |
_________________ LP Sebastian |
sebastiant Član
Objavljeno: Sre Jul 29, 2015 9:04 pm Naslov sporočila: Variable capacitors |
Dva novejša vrtilna kondenzatorja ameriške izdelave, pred njima je Acorn elektronka oznake 955.
Na drugi sliki je levo Acorn 955 in desno Acorn 944.
http://www.r-type.org/addtext/add058.htm
848.58 KB |
6 krat |
766.91 KB |
10 krat |
Nazadnje urejal/a sebastiant Ned Avg 02, 2015 10:27 am; skupaj popravljeno 1 krat |
sebastiant Član
Objavljeno: Čet Jul 30, 2015 12:15 pm Naslov sporočila: Variable capacitors |
Mali nastavljivi kondenzator - trimer.
792.59 KB |
1 krat |
sebastiant Član
Objavljeno: Pet Jul 31, 2015 8:52 am Naslov sporočila: Variable capacitors |
Dva spremenljiva kondenzatorja na delovnem mestu, del ameriške aparature z elektronko-jeklenko 6C5.
735.06 KB |
5 krat |
875.29 KB |
5 krat |
sebastiant Član
Objavljeno: Sob Avg 01, 2015 12:38 pm Naslov sporočila: Variable capacitors |
CYLDON vrtljivi kondenzator.
Ime Cyldon je znano tudi po izdelovanju parnih strojev-igrač, enega sem predstavil na sliki, ki sem jo našel na Wikipediji.
http://www.gracesguide.co.uk/Sydney_S._Bird_and_Sons
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyldon#cite_note-1
11.22 KB |
6400 krat |
Cyldon vrtljivi kondenzator. |
770.8 KB |
5 krat |
739.86 KB |
3 krat |
sebastiant Član
Objavljeno: Ned Avg 02, 2015 9:46 am Naslov sporočila: Variable capacitors |
Starejši in malo drugačen nastavljiv kondenzator Formo-Densor H izdelan okoli leta 1925 v Angliji, Formo products Ltd.,Bromley, Kent.
http://www.radiomuseum.org/r/unknown_formo_densor_h.html
868.94 KB |
5 krat |
830.48 KB |
2 krat |
sebastiant Član
sebastiant Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 7:54 am Naslov sporočila: Variable capacitors |
The Formo Company, London je proizvajalec te skale /dial/.
1.12 MB |
1 krat |
651.87 KB |
3 krat |
sebastiant Član
Objavljeno: Tor Avg 04, 2015 9:01 am Naslov sporočila: |
Dobil sem vprašanje, kako očistim vrtljive kondenzatorje?
Kar se da v ultrazvočni banji, z raznimi čistili, kuhanjem, zelo oksidirane pa popeskam, no ne uporabljam peska, bi bilo pregrobo. Tu uporabim namesto peska sodo bikarbono in zelo majhno pripravo-cev.
Seveda je po peskanju potrebno vse še izpihati, oprati, posušiti in naoljiti ležaje. Ponavadi so starejši kondenzatorji narejeni tako, da se jih da razdreti.
Če si ogledate film, boste videli, da si to pripravo lahko naredite doma, če le imate primeren kompresor.
Ko bom lahko posnel moje delo, ga seveda objavim.
Za primer, vzeto iz gugla, vendar še vedno prevelika priprava:
https://www.youtube.com/watch?v=5vuENNhOMQs
backbiter17 Član
Pridružen-a: Ned 11 Maj 2008 15:02 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.32 Kraj: LJ in okolica
Objavljeno: Sre Avg 05, 2015 8:28 am Naslov sporočila: |
če zadeve zbiraš bom doma malo pogledal, se mizdi da bi se mi kak kos lahko še valjal kje
lp,Aleš
sebastiant Član
sebastiant Član
Objavljeno: Čet Avg 06, 2015 8:50 am Naslov sporočila: Variable capacitors |
Malo novejši kondenzator 4x100pF na isti osi. Proizvajalec mi je neznan, vendar je zelo podobne oblike izdeloval Philips.
Za popestritev je dodana ena izpeljanka elektronke 6K7.
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_6k7g.html
926.16 KB |
5 krat |
953.7 KB |
2 krat |
sebastiant Član
Objavljeno: Pet Avg 07, 2015 8:41 am Naslov sporočila: National VELVET VERNIER Dial |
National Velvet Vernier Dial, zelo znano ime izdelovalca skal za radijske sprejemnike.
Eno predstavljan tu, je pa potrebna še nekaj poliranja.
849.24 KB |
5 krat |
