Hidravlični oven
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Ne spoznam se na te zadeve, vendar jaz bi namesto barvanja raje dal vse skupaj pocinkat. Cinkanje je 1€/kg...
Mnenja za/proti dobrodošla.
Zanima me, koliko stane material in koliko ur je bilo potrebno vložit.
Ja če je cinkano tako kot se spodobi, se pravi, kot zaščitne konstrukcije od cestah.
Sem pa videl vodnega ovna v živo. Zadeva ni bila pocinkana, samo enkrat temelna in dvakrat barva. Ja se mu pozna rja, vendar funkcionira še vedno. Notranje dele stalno splakuje voda, cink bi če drugega ne stovklo tam kjer drugi ventil spušča vodo na loputi ali pa ohišju. Drugo pa je, če so ti najbolj obremenjeni deli ustrušeni iz medenine potem se ti ostalo splača cinkat. Če je to dobro nastavljeno oz. more črpat visoko ga slišiš precej daleč od pokanja lopute. Se mi pa zdi, da je to pocinkanje bol zato, da se boš še po 50 letih čudil, kako lepo zgleda.
l3banj12
Pridružen-a: Čet 30 Okt 2014 23:25
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.29
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, skoraj zagotovo bi bilo boljše cinkanje, ampak če po pravici povem se na to nisem niti spomnil. Cela pumpa z ohišjem je težka cca 100kg in je precej robustne izdelave, tako da rja ne bi smela imeti kakšnih pomembnejših ne želenih učinkov. Prav tako bi za cinkanje po tvoji tarifi odštel dodatnih 100€.
Glede števila ur je takole..
Tukaj težko ocenim realne ure za izdelavo ovna, saj sem se ga lotil sam, brez kakršne koli pomoči in brez kakršnega koli predznanja.
Najprej sem na internetu naštudiral teorijo, potem pa sem se improvizacijsko lotil dela, kjer sem vsake toliko moral tudi kaj popraviti, tako da je bilo kar nekaj ur "v veter".
Za material imam doma trenutno nabranih za 700-800€ računov, ki jih bom, ko bom montiral ovna v planino dal kmetom.
Največji strošek v mojem primeru definitivno predstavljajo cevi, kjer pride recimo:
30m dovodne 2" pocinkane cevi - 250€
400m izhodne 1/2" alkaten cevi - 200€
Zapiralni 2" ventil - 50€
Zapiralni 1" ventil - 15€
Manometer do 25barov - 30€
Vijaki - 30€
Vse ostalo : Železo z odpada, barva, plazemski razrez, razne drobnarije, napake in popravki,... kar še manjka do 700-800€
Cena je okvirna, prav tako je prišla višja od predvidene, ker sem se projekta lotil prvič in brez predznanja.
zahac je napisal/a:
Mene zanima, koliko bi ta zadeva stala ?
Imel sem možaka, ki bi mi naredil nekaj podobnega, žal pa se je pred izvedbo ponesrečil.
Pri nas padec vode ni velik, tudi veliko vode ne potrebujemo !
LP Zdravko
Vse je odvisno kaj bi želeli doseči. Kako visoko potrebujete spraviti vodo, koliko vode bi potrebovali na vrhu, itd..
Zgoraj sem pisal svoje stroške, kot pa sem omenil je moj oven 100kilogramski, robusten, saj bo konstantno deloval pod cca 18 bari pritiska.
Če je potrebno doseči le nekaj metrov višinske razlike se takega ovna naredi samo s komponentami, ki se jih da kupiti v železnini do 100€.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 06, 2015 2:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je potrebno le nekaj metrov se ga lahko najprej poskusnega naredi iz PVC cevi.
l3banj12
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.29
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 1:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, obljubljen video:
https://www.youtube.com/watch?v=E8vs-9Hvifw&feature=youtu.be
vpeter
Pridružen-a: Pon 11 Jun 2012 16:05
Prispevkov: 369
Aktiv.: 2.33
Kraj: Maribor okolica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cool!
Ena opazka: Mora voda res tako špricati vse naokoli? Lahko bi bil kakšen tulec okoli odprtine, kjer šprica voda, in bi voda lepo odtekala.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za video!
Resnično nisem vedel, da kaj takega obstaja Brick wall , sedaj pa vidim, da niti ni ne vem kakšen "kunšt" tole pretvarjanje potencialnih energij,
seveda pa je zagotovo nekaj dela in preizkusov spraviti tole skupaj za zanesljivo delujočo črpalko, ki mora zdržat cca. 20barov, posebno, če to delaš prvič in iz nule!
Ha, meni je pa všeč, da voda šprica, saj jo je prav z veseljem gledat.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.02
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vpeter je napisal/a:
Cool!
Bolj ko ta izstop omejuješ, bolj slabšaš izkoristek.
Saj nimaš tega doma v dnevni sobi Wink
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa čez povezneš eno kanto od belila ali kaj podobnega Cool
LP Robert
l3banj12
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.29
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Cool!
Res je kar je MadMax napisal.
Sicer bi lahko vodo tudi kontrolirano lovil če ti to predstavlja izboljšavo, sam pa tega v svojem primeru ne potrebujem, ker bo črpalka montirana in the middle of nowhere.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro si to spedenal.
kobranka
Prispevkov: 3403
Aktiv.: 18.76
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
l3banj12 je napisal/a:
Kaj pa zima?
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar pa pri meni ne predstavlja težave, saj je pumpa grajena za v planino, kjer se potok pojavi sredi hriba, kmetje pa bi radi vodo spravili na vrh, za napajati živino.
In ker pumpa dela 24/7, ob predpostavki da prečrpa 3l vode/min je to 4320l vode na dan, kar več kot zadostuje za napajanje živine.
Pa najbrž bodo pozimi zaprti ventili, glede na te stavke zgoraj...
l3banj12
Prispevkov: 167
Aktiv.: 1.29
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, na spodnjem delu je čep za odvijačit, da lahko voda odteče. Dovod pa tako ali tako prekineš, ker pozimi ni potrebe za vodo.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 07, 2015 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sunki tlaka so dosti večji ker moraš za vsak cikel pospešiti vodo v izhodni cevi.
Ampak vidim da je zrak tisti, ki se stisne ob vsakem ciklu tako da verjetno ni velikih odstopanj v tlaku.
https://www.youtube.com/watch?v=aUTjVovpKvA
Stran 2 od 3
