| Avtor |
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.51 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Ned Jan 24, 2016 12:02 pm Naslov sporočila: |
| za eno luknjo bi v tem času že s pilo spilil, ali pa z dremlom, če že ne moreš tako vpet da ne vibrira pri piljenju. |
| Nazaj na vrh |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.77 Kraj: vipava
Objavljeno: Ned Jan 24, 2016 1:25 pm Naslov sporočila: |
Tisti izbijač je hidravlični, napumpaš pa ga na roke.
Jaz sem sicer z Vipave, pa bo malo težko tole uskladit.
Če imaš samo eno luknjo za naredit, ne bi smelo biti problema to naredit z manjšim svedrom luknjico pri luknjici potem pa pilit do končne oblike.
Vse skupaj bo trajalo malce več časa, ni pa to nek problem, kakšno luknjo sem že tudi na tak način včasih naredil. |
| Nazaj na vrh |
dumr666 Član
Pridružen-a: Tor 31 Jan 2012 23:30 Prispevkov: 409 Aktiv.: 2.36 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jan 24, 2016 9:53 pm Naslov sporočila: |
imamo v službi za prebijanje uvodnic, konektorjev itd. Bom pogledal če imam 22mm (bi morala biti), rabiš še katerega drugega? Kvadratnega?
@cero
hja pa si videl cene za kvadratne? je en nastavek dražji kot orodje  _________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
| Nazaj na vrh |
Vajdo Član
Pridružen-a: Čet 23 Sep 2004 23:06 Prispevkov: 1088 Aktiv.: 4.40 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Ned Jan 24, 2016 10:39 pm Naslov sporočila: |
Za desub db9 konektor pride matrica cca 200€, za fi 22,5 pa cca 25€. Sama hidravlična preša, pa je tudi kar nekaj denarja, vendar jo pri nas uporabljamo že cca 12 let, pa je ravno sedaj prvič na servisu. Mehanska poškodba. _________________ Lep pozdrav, Primož |
| Nazaj na vrh |
cero Član
Objavljeno: Ned Jan 24, 2016 11:42 pm Naslov sporočila: |
| dumr666 je napisal/a: |
@cero
hja pa si videl cene za kvadratne? je en nastavek dražji kot orodje  |
Sem videl ja , mogoče če to res dosti rabiš potem se ti splača.
Dobiš pa tudi take mašine za 200€, ampak rezervne osovine se pa ne da dokupit pri teh.
Pri naši smo menjali že tri tanjše osovine. |
| Nazaj na vrh |
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.51 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 12:34 am Naslov sporočila: |
| vilko je napisal/a: |
Stric Geza, vrtalne krone so prav pripravne za vrtanje v material, ki se hitro kruši, les, zid, celo beton. Ne predstavljam si, da bi se obnesle za vrtanje v trd inox, četudi imajo obdelane zobe.
V podjetju vkaterem sem prej delal smo s kronskimi žagami vrtali luknje v inox (304, 316,310) od 0.8 do 2 kdaj tudi 3mm. Premer krone pa od 20 do 150mm. _________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
| Nazaj na vrh |
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.76 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 7:16 am Naslov sporočila: |
Kolko modrovanja okrog izdelave ene luknje v malo bolj žilavo pločevino ( trdota je eno - žilavost pa nekaj drugega ), če se človek prav prime dela NA ROKE je v 15 minutah fertik, OK, če je pa potrebno naredit elaborat izdelave ter tehnološki postopek še pa lahko vleče še mesec dni . Je pa še vsaj enkrat toliko možnih načinov izdelave kot jih je navedenih, tako se lahko izdela, še toliko seminarskih nalog.
V časih ko še ni bilo take tehnologije se je dalo marsikaj , sedaj je trend , kako bi, da ne bi ! SMOTER DELA JE- TREBA JE ZAČET. _________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
| Nazaj na vrh |
dumr666 Član
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 2:08 pm Naslov sporočila: |
Hja ampak jebpotrebno bit tu't en mal len  _________________ Robots will steal your job. But that's OK. |
| Nazaj na vrh |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.20
Objavljeno: Pon Jan 25, 2016 2:54 pm Naslov sporočila: |
Saj prav lenoba je gonilo napredka!
| Nazaj na vrh |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Jan 26, 2016 8:33 am Naslov sporočila: |
glej da inox tudi obdelaš da ti ne bo rjavel po vrtanju  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
| Nazaj na vrh |
eboc Član
Pridružen-a: Tor 10 Maj 2005 8:42 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.06
Objavljeno: Tor Jan 26, 2016 12:13 pm Naslov sporočila: |
| lucca brassi je napisal/a: |
glej da inox tudi obdelaš da ti ne bo rjavel po vrtanju  |
Sicer ne vem če je res: če obdeluješ inox z orodjem (pilo, sveder), ki je bila prej uporabljeno na navadnem železu/jeklu, potem bo inox tudi začel rjaveti. |
| Nazaj na vrh |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Jan 26, 2016 12:19 pm Naslov sporočila: |
Na pol res.
Inox sicer ne bo začel rjavet, bodo pa rjaveli koščki navadnega železa, ki ostanejo zaribani v inox. Vizualno torej rjavi, ne pa prerjavi. |
| Nazaj na vrh |
lucca brassi Član
| Nazaj na vrh |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7861 Aktiv.: 31.82 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Jan 26, 2016 1:10 pm Naslov sporočila: |
Kaj če bi mu še razložili kako naj drži vrtalni stroj, pilo, Dremel ..., če se bo slučajno odločil na ta način preluknjati. Mogoče pa je že vse gotovo?! _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
| Nazaj na vrh |
Merlin Član
Pridružen-a: Sob 29 Dec 2007 0:47 Prispevkov: 289 Aktiv.: 1.30
Objavljeno: Sre Jan 27, 2016 1:39 pm Naslov sporočila: |
Zakaj bi še pilil, če so za to potrebna orodja?
Po moje ga zanima orodje, ki ni predrago. |
| Nazaj na vrh |
