Zračna črpalka
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tiste, ki imate težave pri branju ali pa ste preprosto preveč površni...
napetost je napisal/a:
Na koncu svoje tehnološke poti se ta zrak porabi za podpih pri gorenju.
A gre to za klasično dodajanje zraka v kurišče ali gre za zrak, ki ga venturijeva šoba potrebuje za vpihovanje olja?
Kompresor od hladilnika, hladilne skrinje bo služil svojemu namenu, če bo pretoka premalo, lahko uporabiš dva vzporedno, direktno in brez tlačne posode, regulacijo tlaka narediš s preprostim ventilčkom s kroglico, ki bo višek spustil ven iz sistema, da se izogneš višjim tlakom v sistemu. Morebitna vlaga bo tako majhna, da ne bo vplivala na gorenje. Tudi kompresor klima naprave je precej tih in tudi veliko bolj zmogljiv, toliko, da že rabiš tlačno posodo in pravi regulacijski ventil. Vse našteto v praksi tudi zelo dobro deluje Wink
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@energetik-m :
Ali lahko, prosim, napišeš, kako si prišel do take moči?
Moč je v grobem (naj bodo gostota, viskoznost in izgube za enak kompresor in enak medij konstanten faktor) produkt masnega pretoka in razlike med izstopnim in vstopnim tlakom črpalke.
Skozi 6 mm cevko (to je zunanji premer 6x4 cevke ali notranji od 8x6 cevke) bi samo z živim srebrom lahko dosegel zadostne masne pretoke, da bi lahko dodal k pred W ter kakšno ničlo zadaj.
LP, Igor
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Točno tako
Sorodnik je nabavil gorilnik za odpano olje . Kojer venturijeva šoba vleče olje v kurišče. Novejši gorilci pa že imajo lamelne zračne črpalke za vleko olja.
Robert: tvoja bo kar prava ideja. Mi lahko namigneš kje bi lahko nabavil takšno črpalko.
Janez1322@gmail.com
frodo
Pridružen-a: Tor 19 Maj 2015 14:01
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.33
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 11:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Te lamelne črpalke se servisirajo na 5 do 6 tisoč ur delovanja.
Lamele so iz grafita. Uporabljajo se predvsem za ustvarjanje podtlaka.
Če se uporabljajo v tlačni smeri je potrebno dodat filter, kateri zadrži grafitne delce.
Lep pozdrav
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 12:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj grafitni delci ne motijo.
Zanima me kje se lahko nabavi kakšna rabljena pumpa
Janez1322@gmail.com
frodo
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.33
Kraj: mb
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
0.75kw - nova - je cena 400€ (firma DVP) brez ddv.
Za kakšno rabljeno, lahko pogledam, če jo imam...
Če si boš dal navitje statorja previt in nabavil ležaje (cca 10€) jo ziher imam, oz. Imam vse druga. Za sestavljeno pa moram res pogledat....
Lep pozdrav
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lamelna črpalka za gorilnik naj bo majhna, če ne boš imel nekajkrat preveliko količino zraka, kar sicer lahko reguliraš z vrtljaji motorja ali pa dodaš posodo in tlačno stikalo... čeprav imaš cevko npr 6mm, je luknjica v šobi večinoma tja do 1mm, odvisno od željene moči gorilnika, zato je tukaj predvsem pomembna količina zraka, oziroma pretok, ki je dokaj majhen.
Če je uporabnik en štor in nima kaj dosti pojma o tej tehniki, naj nabavi dražjo verzijo, nekaj celovitega, najbolje kompresor s tlačno posodo in regulatorjem tlaka, seveda je lahko namesto kompresorja tudi lamelna črpalka, ki je brez težav zmožna zagotavljati nekaj barov tlaka. Za ta način uporabe je zaželjeno čim tišje delovanje.
Če uporabnik ve kaj dela in se razume v marsikaj, potem lahko zelo dober sistem naredi sam za majhen denar praktično iz odpadkov.
Morebitna vlaga v sistemu v nobenem primeru ne bo delala prav nobenih težav pri gorenju in izgorevanju, zato v to smer sploh ne komplicirajte.
Sisteme kurjenja in vse kar paše zraven, tudi izdelava in servisiranje, poznam iz prve vsaj 20 let Wink
Nazadnje urejal/a v.j. Sob Feb 13, 2016 1:46 pm; skupaj popravljeno 1 krat
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Mi lahko prosim malo razložiš .
Janez1322@gmail.com
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj, če ti lahko razložim? A nisem bil dovolj jasen?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa ne pozabi pred gorilec zmontirati neko posodico, recimo 2-3l in notri grelec s termostatom, ki ti bo olje pogrel na cca 80°. Le tako bo izgorevanje brez črnega ali modrega dima.Tako ima že vrsto let narejeno kolega in mu dela odlično.
Se je pa za vprašat, koliko gre ven dušikovih oksidov pri takem gorilcu.
Tudi če ti je za ekologijo vseeno, je sporno za tiste, ki prebivajo v hiši, ker so izpostavljeni škodljivim plinom okrog hiše in v hiši, kar prinese skozi okno. Sam gorilca na odpadno olje ne bi imel niti, če bi ga dobil v dar.
3 x 3 = 9
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.36
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
@energetik-m :
V kalkulatorju s prvega linka sem izračunal pretok zraka skozi luknjo fi 6mm pri 0,8 bara nadtlaka in dobil 37 Nm3/h.
Aha, tule sem se zmotil za faktor 100.
Potem sem poiskal na drugem linku ventilator, ki to zmore in dobil, kar sem zapisal zgoraj.
Bolj prav bo moč tja do 1kW
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Saj pravim da stvar ni zame. Je pa gorilec original kupljen. Iz dimnika se sploh ne vidi kadar gori. Voha se tudi ne, saje v peči pa so bele. Verjetno je to žveplo, čeprav se ne voha.
Janez1322@gmail.com
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 13, 2016 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj tam je problem- da se dvigne izkoristek in da se omogoči na oko čisto zgorevanje, je temperatura plamena zelo visoka in to je vzrok za ogromno dušikovih oksidov. Kako so strupeni, pa poguglaj.
3 x 3 = 9
Stran 2 od 2
