RS232 - optospojke - RS232 ?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 19, 2006 4:51 pm    Naslov sporočila:  opto za rs232 Odgovori s citatom
razmeroma poceni optospojniki so tudi 4n137.
brez problema pride cez kakih 50 Khz.
9600 pa seveda brez problema.
Greg
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 20, 2006 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kraterji in luknje v chipih lahko izjemno redko nastanejo sami od sebe. V večini primerov pa UART mrkne, ker shock pride od zunaj. V večini skurjenih primerov, ki sem jih videl, je bila na COM port priključena doma narejena naprava, z doma narejenimi ali z neprimernimi napajalniki.... COM port ima dva priključka: signal ground in chasis ground. Če je masa prav zvezana, bo skurilo varovalko, sicer bo mrknil chip.
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 23, 2006 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popoldan bom prerisal z vezja shemo, ker je original nekje v elektronskem smetišču že mnogo let. Sad
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 23, 2006 5:54 pm    Naslov sporočila: icon_idea Izvedba Odgovori s citatom
Evo sem se spravil in a hitro prerisal vezje.
Vezje ne potrebuje zunanjega napajanja, saj si ga vzame z naprav se pravi pc-ja in še tistre druge zadeve. Čez gre TX RX RTS CTS. DSR in DTE sta pa uporabljena za napajanje. JFET trenzistorji služijo za dinamično prilagoditev toka preko diode.
Zadevo sem uspešno testiral na 19,2k, ne spomnim pa se če je šlo tudi kaj več. Delovalo je v industrijskem okolju, kjer so imeli probleme z ozemljitvami in od takrat naprej niso "skurli" nobenega PC-ja oziroma naprave več.
Če ti pomaga .... ZS pa se dogovoriva.
Optično ločen RS232
 Ime datoteke:  rs232_opto.gif
 Velikost datoteke:  31.33 KB
 Downloadano:  52 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.69
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 27, 2006 8:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dober optocoupler je CNY74-2 ali CNY74-4, ker sta dva oziroma štirje couplerji v enem ohišju. Dobi se pri nas in je poceni. Datasheet priložen.
cny74.pdf
 Ime datoteke:  cny74.pdf
 Velikost datoteke:  227.41 KB
 Downloadano:  6 krat
Aktiv.: 70785.29
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 27, 2006 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70785.29
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 27, 2006 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.20
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 28, 2006 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo dobra stran na to temo je:
http://www.bb-elec.com/
Poleg same prodaje n+1 pretvornikov z optično izolacijo ali brez imajo tudi odlično "tehnično knjižnico", dobijo pa se tudi načrti njihovih proizvodov.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 29, 2006 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem za PIC razvojno ploščo uporabil Maxim MAX250/251, ki skupaj tvorita galvansko ločitev za po dva RS-232 kanala v vsako smer. Na drugi strani pa je TTL/CMOS. Zadeva ima že gonilnik za transformator in poleg njega in optospojnikov potrebuje le še tri elkote in diodo. Trafo sem navil na EP13/35G, 32 ovojev. Mirovna poraba je bila 3 mA. Z low-cost optospojniki 4N26N dela do 38.400. Žal pa ti IC-ji niso ravno poceni.
Tudi za USB se dobi galvanska ločitev. Žal pa ne vem na pamet proizvajalca ali oznake IC-ja.
Stran 2 od 2
