Vodovodna instalacija in puščanje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.32
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 18, 2016 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vedno, kadar spajate vodovodno napeljavo, morate spojke tako močno zategniti, da bo šla kar voda ven! (igo 2011)
Saj poznate tisto, da se nek vijak tako močno zategne, da gre kar voda ven (iz železa), kajne? No, zgoraj je ena moja domislica, ki je nastala, ko so spajali presekano (bager + kopanje jarka + ) vodovodno cev.
Varnostni ventil nima kaj spuščati sam od sebe. Če dejansko spušča samo takrat, kadar so kolektorji vroči, je to zaradi temperaturnega raztezka vode.
Ampak v tem primeru bi - ob zaprtih vseh pipah - raztezek preprosto potisnil vodo nazaj skozi dovodno cev v omrežje, ne da bi se pri tem povečal tlak.
Elektronski števec porabljene vode se gladko požvižga na smer vode skozenj, zato se za njim običajno vgradi nepovratni ventil. Posledica je jasna in znana - ob raztezku močno naraste tlak v sistemu in popusti element, ki je namenjen ravno varovanju preostale napeljave pred prevelikim tlakom - varnostni ventil.
Načeloma bi moral ventil spuščati tudi, kadar vodo greje elektrika, vendar obstaja možnost, da termostat izklopi grelec, še preden tlak preseže mejo, kolektorji pa imajo po možnosti toplotni izmenjevalec nižje v bojlerju (grejejo večji volumen) in večjo zmogljivost gretja (segrejejo na višjo temperaturo).
Za uporabo ekspanzijske posode v sistemu za pitno vodo doslej nisem vedel Rolling Eyes - to je kvečjemu za centralno kurjavo. Ampak tista nima notri napihnjene "žoge", kakržno ima hidrofor.
In ravno ta rezervoar od hidroforja bi jaz dodal v obstoječ sistem iz prvega prispevka.
p.s.: Jaz sploh ne pijem alkohola.
A kaaaaaj bi vam govoril, ... sem takšen, ker sem pil. Ah, ne, ... ne, živ, ... ej, ah, ... (igo 2004)
LP, Igor
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
