ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pon Jun 26, 2006 10:39 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšna shema elektronskega vžiga? Jo ima kdo?
crto Član
Pridružen-a: Sre 12 Jan 2005 14:48 Prispevkov: 137 Aktiv.: 0.58 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Tor Jun 27, 2006 12:57 pm Naslov sporočila: |
Ok hvala za odgovore.
Sicer nimam namena predelave APN da bi bolj letel sem pač mislil da bi elektronika pač lepše delala kot navadni sistem na platine, ampak vidim da ni druge kot da peljem moped k kakšnemu staremu mačku (ki se še dobro spozna) da mi to popravi.
Sem sem mel (ko sem bil mlajši) tudi APN rahlo predelanega (pobrušen frgazer, pa MF Power) pa mi je letel cca 75.
Hvala še enkrat.
crto Član
Objavljeno: Ned Jul 02, 2006 5:00 pm Naslov sporočila: |
Tako sedaj pa je konec, APN ne dela več. Ugotovil sem da ni iskre.
Premeril sem napetosti in ugotovil da na "cinšpulo" ali bubino pride 12V na kablu ki gre na svečko pa gre cca 30V, sedaj pa me zanima koliko voltov bi sploh moralo biti na svečki, da je dobra iskra?
Hvala za odgovor.
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.28 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Ned Jul 02, 2006 5:58 pm Naslov sporočila: |
Na svečko gre več kV, kar z multimetrom ne moreš izmeriti. Poskusi očistit platine in preveri kabel do svečke
crto Član
Objavljeno: Ned Jul 02, 2006 7:04 pm Naslov sporočila: |
Platine sem sčistil (med kontakte sem dal brusni papir in podrgnil), meril sem direkt na "cinšpuli" in je bilo 30V. če sem dal samo kabel (od svečke) k masi je skakala iskra vendar čisto zraven mase in zelo slaba iskra (pod 1mm bližine)
kaj pa če je "cinšpula" pokvarjena?
p.s. kako se "cinšpula"splošno prav slovensko piše? bubina?
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Jul 02, 2006 7:52 pm Naslov sporočila: |
Vzigalna tuljava ?
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.05 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Ned Jul 02, 2006 8:55 pm Naslov sporočila: |
TilenS je napisal/a: |
APN4 se da spravit do 160km/h. |
Prvi na današnji dirki po ulicah v Koprivnici (HR) je imel povprečno hitrost 97km/h, pa še deževalo je. Jaz pa se jutri zjutraj selim na plovilo ki ima hitrost samo 40 milj na uro. Imejte se lepo!
Pozdrav!
Branko
15.66 KB |
6362 krat |
Albert Einstein |
crto Član
Objavljeno: Ned Jul 02, 2006 8:59 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Vzigalna tuljava ? |
ja mislim da bo to prav
Branez Moderator
Objavljeno: Ned Jul 02, 2006 9:01 pm Naslov sporočila: |
Pa še slika dveh tekmovalcev!
19.39 KB |
6356 krat |
Albert Einstein |
pegla Član
Pridružen-a: Sob 01 Nov 2003 17:32 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Sv.Anton
Objavljeno: Čet Jul 20, 2006 4:18 pm Naslov sporočila: |
Preglej tudi kondenzator ki je vezan vzporedno z platinami tudi on večkrat nagaja
še posebno pri starih motorjih
