Ogrevanje, regulacija, samogradnje, nasveti, debata...
maki
Pridružen-a: Čet 17 Jan 2008 8:02
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.50
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2016 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
maki je napisal/a:
en sistem z eno črpalko? si mislil mogoče sistem "cube"?
Mislil sem čisto običajen dvocevni radiatorski sistem z elektronsko vodeno črpalko, ki samodejno uravnava pretok. Radiatorje bi opremil s pametnimi termostatskimi ventili katerim lahko nastaviš urnik zaznajo recimo zračenje prostora itd..
V danem primeru, kjer je zalogovnik je v sistemu stalno vroča voda. Radiatorski ventili pa se odpirajo po urniku. S pametno nastavitvijo urnikov dosežeš optimalen izkoristek. Torej prostore kot so spalnice začneš ogrevat proti večeru ponoči temperaturo spustiš čez dan pa jih izključiš. Dnevne prostore ogrevaš čez dan ponoči temperaturo spustiš. Kopalnice intenziveje ogrevaš zjutraj in zvečer. ...
imaš mogoče kakšen primer(link) do teh pametnih ventilov? bi jih primerjal s sistemom cube, ki mi je zaenkrat nekje najbolj optimalen za moje potrebe.
Hvala,
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2016 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Teh radiatorskih glav je "malo morje" Poglej recimo v Conrad za orentacijo. (na kupu imajo velik izbor različnih glav) Seveda Conrad ni najcenejši. Malo preberskaj - kaj enakega se dobi še kje drugje ceneje. Pred kratkim je nekaj takega imel Hofer ali LIdl tam po 15€. Lani jih je tam vzel brat. Šlo je za Honeywell-ove glave, ki so se izkazale kot izredno dobre.
LukaQ
Pridružen-a: Sre 14 Maj 2014 20:32
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.42
Kraj: Ljubljana/Velenje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2016 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako je pa v praksi, imajo/imate zalogovnike za ogrevanje in sanitarno vodo, ali se ločuje sistema. Zakaj tako? Prav tako prednosti in slabosti, ce se komu da pisat
www.classdaudio.tk
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2016 2:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam 2 zalogovnika po 1500 l in pa bojler 300 l z 2 špiralama.
Eno špiralo koristim za tokokrog preko zalogovnikov, da sanitarno vodo ogrevam preko zalogovnikov, eno pa za ogrevanje sanitarne vode preko preko toplotne črpalke.
Hišo ogrevam preko centralne kurjave z pečjo na drva in zalogovniki. Čez poletje ko ni potrebe po ogrevanju prostorov koristim manjšo toplotno črpalko za sanitarno vodo.
Če se mene vpraša je to ena najboljših rešitev ob uoštevanju vložek/izkoristek/ cena ogrevanja.
l.p.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2016 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem istega mnenja kot Sebastjan. Računica s sončnimi kolektorji se nikakor ne izide, razen če bi le ta služil za ogrevanje bazena. Petčlanska družina skuri v povprečju za 20€ elektrike mesečno TC - VV. Torej je letni strošek tam 250€. Če solarni sistem spraviš skupaj pod 2000€ bo ta začel vračat takrat, ko bo že "crknil". Poleg tega pa še vedno rabiš neko alternativo vsaj za 5 mesecev.
LukaQ
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.42
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2016 8:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdej ste mi pa dali mislit.
Mejhni zalogovnik (500l) kot pravite, ne bo dolgo držu, sonce bo premalo ogrelo zalogovnik in vse bi ostalo isto kot sedaj?
A je kakšna "na oko" izračunica, da predvideš, koliko bi rabil za nek xy objekt, če je znana pretekla poraba tega objekta?
Kaj pa če ni nič na drva, je vroča voda iz TE samo na voljo(sedaj kot je)? Bi TČ lahko nadomestila drva?
www.classdaudio.tk
Lojz
Prispevkov: 668
Aktiv.: 2.82
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2016 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
No, s tem se ne strinjam. Solarni sistem pri meni obratuje več kot 25 let brez napake. Zamenjal sem samo krmiljenje (elektroniko) za sodobnejši sistem z mikrokontrolerjem.
O samem izkoristku ne bi razpravljal. Povem le to, da z 3m2 kolektorjev pokrijem slabo polovico letnih potreb po topli sanitarni vodi za 5 oseb.
Lojz
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2016 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, l.2006 sem imel nekaj viška denarja in sem na streho postavil 7.2m2 kolektorjev.
Po takratnih izračunih naj bi bila investicija poplačana v cca. 10 letih, če je bila, pa nisem več računal in me tudi dejansko ne zanima (zakaj bi se brez potrebe sekiral, včasih smo rekli, kar je dano je v zlato jamo zakopano Wink ).
Kolektorje uporabljam samo za ogrevanje 550l sanitarne vode brez zalogovnika.
To je pokrivalo potrebe po topli sanitarni vodi od cca začetka aprila do začetka oktobra (oz. od konca do začetka kurilne sezone) za 7 oseb. Sedaj, ko je mularija šla po svoje smo ostali štirje in je tople vode več kot dovolj.
Kot je Lojz napisal me izkoristek niti ne zanima, prav tako ne ali so kolektorji poplačani ali ne, toda v desetih letih sta crknile samo dve stvari, kondenzator na obtočni črpalki in motor preklopnega ventila (pred enim tednom). Pred par leti mi je toča razbila polovico vakumskih cevi, vendar so bili še v garanciji, tako da je častila firma, ki mi je vse skupaj postavila (drugače bi morala pa zavarovalnica).
Torej, če Lojzu dela 25 let zakaj ne bi tudi meni Pray .
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2016 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole o sončnnih kolektrojih je čisto moje mnenje. Sam vem, da tega ne bom nikoli delal.
Mimogede - s čim si grejeta vodo, ko ni sonca oz. v zimskem času ter kak je bil strošek tiste naprave oz. koliko so stroški ogrevanja takrat?
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 12, 2016 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Sem napisal, zakaj sem jih dal na streho.
V času nekurilne sezone, se ne spominjam, da bi bilo potrebno peč vključiti.
V času kurilne sezone pa grejem sanitarno vodo z nafto, velikokrat, če le ni preveč oblačno, pa mi kolektorji segrejejo vodo v 250l bojlerju tudi do 40-45C.
Po pravici povedano, pa stroškov niti ne računam Whistle in dokler bo, kakor je, jih tudi ne bom,
kajti, vsak dan vržemo kar nekaj denarja skozi želodec, popolnoma brez vsake potrebe, pa se nihče ne sekira Wink .
Seveda s tem ne želim, tudi slučajno ne, dajati v nič vseh tistih, ki se trudijo(te) zmanjšati stroške ogrevanja na minimum.
Če bi delal novo hišo bi pa štrunfal tudi o TČ, zalogovnikih za toplo vodo, cisternah za deževnico in še o čem, tako pa....
Zadnja večja investicija je bila fasada (Kooltherm) in imam tega razkopavanja, majstrov v hiši in okoli, za nekaj časa dovolj.
Sicer pa, počasi bo treba avtomatiko (Teramatik D2) menjat, zato prav z zanimanjem sledim teli temi.
solomojster
Prispevkov: 851
Aktiv.: 4.63
Kraj: NOVA GORICA
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2016 6:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje lahko kupim 300l toplotno črpalko za sanitarno vodo in dodaten 300 litrski zalogovnik za filanje le tega z nižjo tarifo el. Energije. Koliko stane tak nov sistem ?
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2016 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
solomojster: termotehnika, lentherm. Še slovenski firmi sta...
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2016 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja kaj pa investicija? Toplotna črpalka vs. solarni paneli? Kurim trda goriva, vendar že dlje časa razmišljam o solarnih kolektorjih za sanitarno vodo. V nekaj letih bom moral menjati kritino in študiram, da bi vgradil v streho kolektorje. Ima kdo kakšne izkušnje?
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2016 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarkoM je napisal/a:
Ko sem jaz računal (4 leta nazaj) so me samo bakrene cevi do solarnih panelov prišle dražje kot pa celotna inštalacija z toplotno črpalko za sanitarno vodo vred...
l.p.
surla
Prispevkov: 722
Aktiv.: 3.05
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 13, 2016 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa morajo biti ravno bakrene cevi?
Ali je aluflex neprimeren?
Stran 2 od 4
