Jedkalna naprava!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
KRAPman je napisal/a:
Sicer ne vem kakšno točno je akvarijsko steklo (iz česa sestavljeno), ampak če misliš v posodi mešati tudi z HCl kislino boljše da na steklo kar pozabiš, saj ga kislina razžira. Lp
Solna kislina stekla NE razžira. Tudi akvarijskega stekla ne. Če je steklo videti razžrto, je to verjetno kakšna umazanija, ki se je izločila iz kisline in se je usedla na steklo. Steklo razžira le fluorovodikova kislina. Te pa na srečo ne moreš dobiti v normalnih trgovinah. Steklo razžira tudi koncentriran vroč NaOH (razvijalec za fotolak). Sem poizkusil razžreti steklo z NaOH, pa pod normalnimi pogoji ne gre. NaOH tudi močno poškoduje kožo. Huje kot kislina.
Solna kislina pa dobro hlapi. Tudi če je steklenica videti dobro zaprta, bo klorovodik uhajal ven in povzročal korozijo v prostoru (glej slike nekje drugje na tem forumu). Če kislina (mešanica z peroksidom) prehitro prežre vezice, pomeni to, da jo je potrebno precej razredčiti z vodo. Hitrost jedkanja je odvisna od koncentracije kisline, vode in peroksida in temperature. Kislina in peroksid že sama vsebujeta več kot dve tretjine vode, poleg tega pa kislina izhlapeva, peroksid pa razpada. To pomeni, da je pri starih kemikalijah potrebno dodati manj vode in več peroksida.
Rabljene kisline (zmesi za jedkanje) se nikoli ne sme zliti nazaj v steklenico od kisline. Tekočina vsebuje še vedno peroksid, ki razpada na kisik in vodo. Če je steklenica zaprta, se bo čez čas v njej dvignil pritisk. Plastenka lahko začne puščati, poči, pri steklenici pa bodo pod zamaškom uhajali ven strupeni hlapi. Ali pa bo bo plin ušel ven in ti brizgnil kaplico kisline v oko, ko boš odprl steklenico. Čist peroksid v svoji steklenici razpada počasi. Razpadanje peroksida (in z tem povezanim pritiskom) pa zelo pospešijo kovinske soli, kot je na primer bakrov klorid, ki nastane pri jedkanju. Zaradi tega je rabljena jedkalna zmes dodatno nevarna.
Mešanje kemikalij na oko je primerno za enostavna vezja. Za fino delo je potrebno kemiklije odmeriti. Ali pa rezultat ne bo dober. Železov klorid daje dober rezultat samo zato, ker ni tako agresiven in v vsakem primeru razjeda obupno počasi. Pri kislini pa ljudje vidijo, da gre hitro, pa hočejo še hitreje in mešajo kemikalije v napačnem razmerju, rezultat pa je slab.
Plastenko od kisline lahko zatesniš tudi tako, da čez zamašek natakneš odrezan prst od gumijaste rokavice. Tega fiksiraš z elastiko. Čez čas bo guma začela razpadati, kar dokazuje, da hlapi kisline puščajo.
Korozijo na bližnjih objektih povzroča že tista količina kisline (kapljica), ki ostane po prelivanju iz steklenica na navoju pokrovčka. Navoj ni tesen in kislina odpari v prostor. Navoj in zamašek je dobro obrisati in z papirnato brisačo (z suho in z mokro od vode).
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To nima nobene zveze z realnostjo. Steklo razzira HF in ne HCl.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 9:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur, nobenih dilem ne puščaš. Kaj bomo pa pisali ? Laughing Laughing
No vsekakor hvala za izčrpne in natančne definicije problemov okrog kemikalij pri jedkanju. Dodal bi še, da kemija ni ravno za neodgovorno igračkanje, včasih je tudi nevarna. Še posebej zato, ker kemikalije delujejo na okolje ves čas in ne le takrat, ko bi mi to želeli. Uporaba posebne ločene omarice od drugih je za hranjenje kemikalij tudi v domači delavnici nujna. V bližini naj bo voda.
Da se vrnem k omenjeni napravi.
Naprava sama je zanimiva iz več vidikov.
-jedkanje v taki napravi je bolj kontrolirano, saj se kemikalije da segreti na točno željeno temperaturo.
-poraba vodikovega peroksida je manjša, saj kisik dovajamo preko sistema odzračevanja.
-zračni mehurčki stalno mešajo tekočino ob površini ploščice, ki jo jedkamo in tako prinašajo svežo tekočino do površine.
-navpično postavljena ploščica zagotavlja pri dvostranskih tiskaninah enakomerno odnašanje bakra na obeh straneh. Tako se izognemo izpodjedkanju na eni strani vsled čakanja, da se izjedka druga stran.
-dober pregled kvalitete jedkanja iz obeh strani. ( pri ferikloridu je to otežkočeno - barva!)
Ima pa tudi slabe lastnosti.
-zaradi zračnega mešanja tekočine je količina strupenih hlapov med jedkanjem večja kot v banjici. Priporočil bi delo na odprtem (dvorišče, balkon).
-zaradi svoje velikosti ( banjico si lahko glede na tiskanino izberemo - sam imam kar 4 različne), ki mora zadovoljiti naše največje (namišljene) dimenzije je naprava precej velika.
-Velikost ožičenje (grelec) kot tudi cevke je tudi faktor nevarnosti pri pretakanju tekočine.
-Poraba kemikalij je zaradi velikosti velika tudi pri malih ploščicah. Shranjevanje pa kot smo že prečitali ni priporočljivo.
Zaradi vsega naštetega sem že enkrat postavil vprašanje in sedaj ga bom ponovil.
Kako narediti, da bi tekočine ne bilo potrebno pretakati - shranjevati. Torej pustil bi tekočino v napravi. Kako preprečiti hlapljenje tekočine v prostor ?
Kaka ideja ?
LoLek
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.45
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 9:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako dolgo pa obstoji železov III klorid? Solna kislina in peroksid mi nista všeč, ker je problematično shranjevanje in izhlapevanje, če en čas mešanica stoji je potem skoraj neuporabna za novo jedkanje.
Ni mi problem čas jedkanja, lahko traja tudi pol ure... samo, da je mešanica obstojna, da lahko tudi čez nekaj mesecev spet kvalitetno jedkam z isto mešanico.
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 10:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LoLek je napisal/a:
Železov triklorid je relativno obstojna substanca, a še zdaleč ne tako nenevarna kot na prvi pogled izgleda. Tudi ta namreč hlapi. Pravzaprav produkti hlapijo. Pri delu s to kemikalijo prihaja pravzaprav do substitucije, pri kateri dobimo prav tako HCl in seveda železov oksid, ki se nabira na dnu. Nadaljni postopek razžiranja je enak kot pri postopku z kislino in oksidantom.
Tudi v železov triklorid lahko dodajamo oksidante, ztačni mehurčki, lahko tudi H2O2 ( peroksid) in s tem povečamo hitrost jedkanja.
Razlika v nevarnosti hlapljenja nevarnih snovi toreej ni prav velika. Se pa pri tej kemikaliji na dnu posode nabira še dodatna svinjarija - železov oksid.
LoLek je napisal/a:
Pri običajni sobni temperaturi lahko jedkanje v železovemtrikloridu traja tudi več ur. tudi 5, 6 ur. V vsem tem času imamo hlape solne kisline!!
Lahko pa zmes segrejemo na cca 45 do 50°C in jedkanje s tem pospešimo. Količino hlapov na ta način seveda ustrezno povečamo. Drug način za pospešitev je uvajanje zraka ( kisika). Žal tudi s tem povečamo hlapljenje kisline v okolico. Prav nič bolje ni z dodajanjem peroksida.
Po drugi strani pa lahko hitrost jedkanja zelo dobro reguliramo tudi pri jedkanju s kislino. Zmanjšamo količino peroksida. Če imam tako napravo, kot je prikazana v tej temi. Lahko količino peroksida zmanjšamo na 0. Čas jedkanja bo pri temperaturi cca 28 ° C približno 3 ure. Zrak moramo seveda dovajati. Ker je le peroksid tisti, ki razpada, je torej obsojnost mešanice brez njega enako obstojna kot je obstojen železovtriklorid.
Prav bistvene razlike v vrsti uporabljene kemikalije ne vidim, s tem da je železov triklorid v granulah precej bolj zahrbtno nevaren kot kislina. Razlitje kisline pomeni burno reakcijo z okoljem, ki običajno povzroči reagiranje človeka, ki vplive izniči z dovolj veliko količino vode. Raztros granul železovegatriklorida pa običajno mine brez kake pozornosti in za dlje časa obremeni okolje.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 10:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za izogib shranjevanja rabljenih kemikalij sta dve rešitvi:
1. Počakaš in nabereš več ploščic tiskanega vezja in zjedkaš vse naenkrat.
2. Ker so kemikalije poceni, lahko zjedkaš eno ploščico, kemikalije pa vržeš proč. Sloj bakra na vezju je zelo tanek, zato je za jedkanje ploščice je potrebno malo tekočine. Večinoma ljudje zmešajo preveč kemikalij. Če je po jedkanju tekočino prozorna ali svetla, je bilo uporabljenih preveč kemikalij, ali pa je ploščica premajhna.
Včasih, ko sem še uporabljal kislino za izdelavo vezij sem ostanke po jedkanju zlival na vrtu ob ograji. Kislina se je nevtralizirala z apnencem. Malo se je penilo, to je bilo vse. Brez sledov. Kalcijev klorid, ki nastaja pri tem je zanemarljiv. Ker se ga uporablja pozimi za soljenje cest in ga na ta način pride na tone (desetine, stotine ton) v okolje in zato očitno ni nevaren za okolje.
Primerjava solne kisline in železovega klorida: Oboje vsebuje klor. Oboje je korozivno. Pri obeh se sproščajo škodljivi hlapi. Železov klorid jedka počasi in potrebno je segrevanje in zračenje, pa še težko kovino vsebuje. Kislino se lahko z NaOH (razvijalec) nevtralizira v vodo in kuhinjsko sol. Zato se mi zdi kislina primernejša.
Domenius
Prispevkov: 1188
Aktiv.: 5.01
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LoLek je napisal/a:
Jaz sem ga imel kakšno leto. Potem pa se je nasičil oz. nekako drugače iztrošil, saj je jedkanje na koncu trajalo 8 ur (v banjici pri sobni temperaturi). Ko je bila kislina "sveža" pa 2 uri. Kislino sem shranjeval (1l).
It's electric!
elektronik84
Pridružen-a: Pet 07 Jan 2005 18:28
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
Glede mešanice, ki smo jo mi uporabljali v šoli se bom probal malo bolje pozanimat, kaj vse smo zmešali skupaj, dejstva pa so:
- Med postopkom jedkanja ni bilo neprijetnih vonjav
- V napravi je bila raztopina vedno narejena menjala se je samo takrat ko je bila že slaba in je jedkanje potekalo zelo počasi.
- Jedkali smo v zaprtem prostoru.
- Čas jedkanja je bil od 15min do 30 minut ( pri segreti raztopini )
Lep pozdrav!!
Aktiv.: 60.04
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozanimaj se še koliko časa že počno to, da jedkajo v zaprtem prostoru in koliko intenzivno to počno. 1x na leto ni ravno nekaj, kar bi si hobist želel. Ko boš to izvedel, pa si še malo oglej prostor oziroma vse kovinske dele, ki so trajno v njem.
stoki
Pridružen-a: Sre 17 Nov 2004 0:22
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomoje je najpametneje, da delas z majhno kolicino mesanice naenkrat, tako da imas majhen akvarij. Lepo bi bilo imeti mesanico stalno napravljeno, da bi vezje samo noter spustil ampak mislim, da ni taka muka zliti HCl in peroksid skupaj (kislino lahko razredcis z vodo ze prej). Pri majhni kolicini mesanice, se le ta tudi prej zasiti, tako da, ti ni treba zlivati proc se neizrabljene mesanice, niti jo hraniti v kaksni posodi. Enkrat sem shranil mesanico od jedkanja v 0,5 l plastenki cez noc - ko sem prisel zjutraj nazaj je bila cisto napihnjena, celo dno izboceno, se dobro da sem videl, drugace bi verjetno eksplodirala.
Pa se nekaj: S tem ko preides na "akvarij" se razmerje sestavin v mesanici nic ne spremeni - dodas ravno toliko peroksida, ker mehurcki, ki jih dovajas s crpalko samo mesajo in ne kemijsko reagirajo kot to dela peroksid.
elektronik84
Prispevkov: 236
Aktiv.: 1.00
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav!
To se počne ze kar nekaj let recimo okoli 8 let, jedka pa vsaj 2 krat na teden, se pravi če jetka cela skupina je to okoli 15ploščic na dan. Ravno zato mene zanima katere mesanica je to? Ker kot ste napisali so druge mešanice zelo močne in hlapijo ter uničujejo kovinske dele.
Lep pozdrav
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prostor je sicer lahko že zaprt, vendar je skoraj 100% nekje odzračevanje. Če je to slučajno na Vegovi, potem vem da so že pred mnogo leti imeli tam odzračevanje (ko sem se še jaz tam potikal). ...
Da pa nadaljujem temo v pravi smeri... mislim da je andrejj predlagal varianto s tupperware posodo, pa sem odkril "napako". Napaka je količina tekočine potrebne za obdelavo tiskanine. Problem je ta, da je posoda zelo široka in je treba vanjo naliti precej tekočine in se zaradi tega bolje obnese banjica.
Razmišljanje pa gre tule naprej. Če bi naredil posodo sam in bi bila široka le en centimeter bi bila količina tekočine precej manjša recimo za posodo dimenzij (v cm) 20x30x1 bi potreboval za polno le 6 dl tekočine kar pa niti ni tako veliko.
Pa še vprašanje za stokija: s čim si naredil spoje? S silikonom?
stoki
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da. BTW to glede tanke posode sem ze dvakrat napisal Very Happy
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacijo. Ja, samo preračunal sem kakšne količine tekočine bi bile potrebne. Cool
Kaj pa material?
Steklo ... prenese temperaturo je odporno na kislino ampak je lomljivo, malček zoprno za obdelovat , pa še teža je vprašanje.
Plexi ... lažje za obdelovat, odporno na kislino, ne preveč na temperaturo. Lepit se ga da z mravljinčno kislino.
Kaj drugega??? Kar bi imelo termično odpornost stekla in lastnosti plexija. Rolling Eyes
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2006 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej bolj obstojna plastika od pleksija je polikarbonat, ki prenese precej višje temperature - preko 100oC. Samo sedajle nebi vedel s kakšnim lepilom zlepit zadevo. PC se uporablja kot steklo za sončna očala. Je izredno tog in prenese velike obrementive. Eno bolj poznanih imen pod katerim se PC skriva je Lexan.
Glede pleksija še to, da ga je možno dobiti narejenega po dveh postopkih. Eni z valjanjem dobijo željeno debelino, drugi pa z ulivanjem. Prvi se zelo slabo obdeluje z kakšnim rezkalnim strojem, saj se zelo hitro kruši. In je sploh bolj krhek od druge verzije. .
Stran 2 od 4
