Prius baterija
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 5532
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2018 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prepricevati prepricanega je brezveze ... Pa vseeno ...
1. Imas prav - in to pravijo tudi pri sami Toyoti - sem slisal na lastna usesa. Ce imas vecino voznje AC, je trenutno se vedno diesel boljsa izbira.
2. Najdi enega 1.8 bencinarja in se zapeljeva na povprecen dan po Ljubljani za 1 uro. Bova primerjala porabo, pa da vidimo ...
Lp, G
P.s. Cena hibrida in automatik dizla s primerljivo opremo (konkretno Auris TS) je prakticno identicna ...
...lahko pa se tudi motim ...
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.61
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 18, 2018 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne boš verjel, točno 1,8 bencinarja imam. Ampak glede na to, da je polnoleten in ni iz iste lige ampak precej večji in močnejši (Passat 1,8 T 20 V karavan) že vnaprej vem, da v mestu Priusu ne morem konkurirat pri porabi.
Že 8 l/100 km po mestu je z mojim avtom vrhunski dosežek, ob konicah niti to ne gre.
Ampak če dam pa pod črto vse stroške na prevožen kilometer (amortizacija je pri meni pač zanemarljiva) se pa slika obrne !
Moja poanta je bila, da s hibridom prišparaš z gorivom le v specifičnih okoliščinah, potem ti pa še ta prihranek požre kakšna nepredvidena nevšečnost.
Bi bil pa izredno zanimiv test, če bi obstajal tudi Prius z enakim bencinarjem pa brez hibridne navlake. Sem prepričan, da bi z dobrim voznikom šlo za decilitre ne vem pa v korist katerega. Tudi če bi šlo v korist hibrida pa potem ne bi bilo računice zaradi razlike v ceni.
romascenko
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2018 14:20
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.96
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2018 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No jaz sem prej imel Aurisa 1.6 bencinarja (živim v centru in se pač vozim praktično v gužvi vsak dan kamorkoli grem) in mi je žrl čez 9L dokler mi ga Prius ne popije nikoli več kot 6L pa nisem voznik ki bi iskal in iskoriščal Priusa kolikor je to mogoče vozim ga kot prej bencinarja. naredil sem 12-15kkm (prej) zdaj malo več pa si kar izračunaj kolikšna je razlika cca 45€ na 1000km torej v mojem primeru je to od cca 500 do 700€ na leto. Kjer mene servis ne stane nič več kot tebe ki imaš bencinarja.
Ok zdaj v moji situaciji je zadeva kakršna je... kriv sem si sam če gledamo črko zakona po drugi strani pa je to velika neumnost.
Jaz želim samo prikazati zakaj sem jaz kupil Priusa. Priusa kupiš za svoje potrebe in verjetno oz sigurno za nekatere ljudi in njihovo dnevno ruto ter splošno uporabo Prius ni primeren oz je boljši dizler ali mogoče za koga tudi surov bencinar. Jaz s svojim avtom za svoje potrebe pridem najceneje (če odmislimo trenutni lapsus) skozi leto. In z mojimi potrebami meni ne pride v poštev noben bencinar niti dizler. Torej če bi imel dizlerja bi me skozi leto stroški prišli krepko čez trenutne tako kot tudi s surovim bencinarjem. In zato ne pljuvam po dizlerjih ali bencinarjih.... ali hibridih Smile
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 19, 2018 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pljuvanje po bencinarjih, dizlih, plinarjih, hibridih ali elektro avtih je brez veze, ker splošnega prihranka glede na vrsto ni. Prihranek obstaja glede na vrsto uporabe, ne na vrsto energenta. Za prihranek je torej smiselno imeti avto na energent, ki bo najbolj ustrezal načinu uporabe.
Osebno naredim malo kilometrov, načrtno sem jih v zadnjih letih še dodatno zmanjšal, v načrtu pa imam to še malo stisniti. Za moj način uporabe pride v poštev samo bencinar, koliko kuri mi ni kaj dosti mar, saj je razlika na letni ravni premajhna.
V izračun, kaj se mi splača in kaj ne, sem upošteval nabavo, vzdrževanje, porabo, uporabnost in seveda ustrezati mora mojemu načinu uporabe.
Nekdo, ki dela veliko kilometrov, sploh po AC, bo najbolj odvrnil dizel. Za mestno vožnjo bo pod določenimi pogoji hibrid najbrž najboljša rešitev. Vsak bo verjetno predvsem zase lahko še najbolj vedel kakšen energent mu najbolj odgovarja in kaj je zanj cenovno najbolj ugodno.
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.96
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2019 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No da malo posodobim temo Smile V glavnem od Toyote ni bilo nič (what a suprise). Zato sem naročil preko ebaya 6 obnovljenih celic, da se zadeve lotim sam. Po youtubeu kroži veliko videov kako je to lahko narediti 1,2,3 pa imaš zrihtano zadevo vendar stvar ni ravno takšna kot so jo opisali oz. so izpustili nekatere krucialne posege oz. težave.
V glavnem jaz sem zamenjal 3 pare celic vendar je fuč še 1 par tako, da bom moral zadevo ponoviti. Po zamenjanih 3 parih celic je zadeva noč in dan od prej Smile
Če koga kaj zanima naj kar vpraša Smile
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 27, 2019 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj se nisi odločil za plin ? (ampak tovarniško vgrajen plin ne DIY plin po 1000€ na raznih servisih - glava motorja je iz drugačnih odpornejših materialov , tesnila....)
https://www.zemeljski-plin.si/promet/katalog-tovarniskih-vozil-na-cng/osebna
PS: drugače ti dam popolnoma prav izbira energenta glede na potrebe,možnosti in razdaljo
večkrat rečem kolegom električni avti so idealni za idrijske ''govce'' (ovinkaste ride)
-razdalje so kratke par km
-dol so strmi klanci idealni za polnit avto z regeneracijo
-gor v klanec gredo z 95% izkoriskom
- v hribih imaš non stop sonce za polnit avto brez oblakov
kupujejp pa dizle d'oh! , pol pa turbina , egr ,velika poraba .....ja itak
Peter123
Prispevkov: 1442
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2019 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@romascenko
Mene bi zanimalo koliko je bilo še dodatnih stroškov, poleg baterij.
Ali si potreboval kako specialno orodje?
Ali je bil potreben kakšen poseg na računalniku (reset)?
Si celice naročal v Usa in koliko te je koštal prevoz in carina?
Peter
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.96
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2019 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@lucca brassi enostavno iz razloga ,ker se potem prilagajaš kje boš tankal itd (ko sem ga jaz kupoval ni imel vsak petrol plina kot danes pa še danes ga nimajo vsi).
@Peter123 ne nobenega specialnega orodja ne potrebuješ vse kar imaš v navadni mehanični delavnici oz garaži je dovolj za razstavo in sestavo baterije. Ne ni bil potreben nikakršen reset računalnika (vsaj pri meni ne) ko sem avto ponovno zagnal mi je iz prve napisalo na ekranu navigacije ,da se sistem nalaga (avto se ni vklopil) potem pa ko je naredil ta "load" sem se enkrat pritisnil start in avto je zalaufal BP. Celice sem naročil preko ebaya iz VB najprej 1 par potem naknadno še dva para od iste osebe. Celice imajo 3 mesecno garancijo. Pri naročanju celic nisem plačal nobenega uvoza ne nič samo poštnino. Najprej sem naročil en par in plačal 135€ potem sem prodajalca kontaktiral če lahko naročim še 2 para direkt preko njega kot fizicne osebe in mi je dal se 2 para celic za 150€ (cene so s poštnino). Ena celica tehta 1kg čisto informativno.
brezimenko
Prispevkov: 565
Aktiv.: 5.76
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 28, 2019 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi, mene včasih matra domet evropski imajo enostavno premalo km na polnjenje. Vzhodnjaki so pri tem vseeno boljši vendar je za v hribe dobro imet SUV da se lahko brez problemov tudi na kakšen neurejen kolovoz zapelješ.
Olje zamenja polnilne baterija pri servisiranju sploh ni napačna. Će moraš v petih letih obnovit polnilno baterijo, zagoniš podobne denarje za vsakoletno menjavo filtra olja in olje pri velikih servisih pa še jermen in črpalka hladilnega sistema.
Ampak ponavadi gre še kaj tretjega narobe v življenju prevoznega sredstva, kot npr. rja, počeni izpušni sistem, senzorji in tako dalje.
shmandi
Prispevkov: 637
Aktiv.: 4.31
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 29, 2019 8:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@sg1 A imaš hibrida?
Jaz imam 15 let starega. Razen tega, da imam porabo cca. 2L / 100 km nižjo, kot pri primerljivem bencinarju, ni posebnosti. Je pa moj vzporedni, drugače kot prius.
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.97
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2019 10:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer stara tema, pa bom vseeno dodal svojih 5 centov: sosed je navdušenec, ima dva Prius hibrida, sem se vozil z njim in tudi sam.
Poraba je res nizka (mislim, da mu je kazalo povprečje okoli 4.5L/100) ampak ob taki vožnji nič čudnega. Vožnjo ima izredno defenzivno, praktično se ves čas ukvarja le s tem, kako varčno voziti (čimbolj enakomerno, brez pospeševanj, predvidevanje...).
To mu je postal neke vrste šport in veselje, ves čas spremlja situacijo na ekranu.
S tem je načeloma vse v redu, v resnici se je naučil učinkovite in varčne vožnje (ki pa resnici na ljubo za njim vozeče večkrat živcira, ker ponavadi za seboj ustvarja kolono...)
Hočem pa reči le to: s tako vožnjo bi moja 18 let stara astra (1.6l bencinar, 103KM) porabila največ 1 liter več od njega. Ker imam namreč sedaj povprečje 6.7 litra ob popolnoma drugačni vožnji (precej prehitevanja, dinamična vožnja - na cesti prehitevam takšne, kot je on).
Hibrid ima pač takšen efekt na lastnike: postaneš prepričan varčen voznik (in kar tekmuješ sam s sabo), da lahko ta nakup opravičiš sam sebi in se potem tudi s porabo malce pohvališ pred drugimi. Iz vidika okolja torej povsem pozitivno, namen je v bistvu dosežen.
romascenko
Prispevkov: 169
Aktiv.: 1.96
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2019 12:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantocci je napisal/a:
Kakor si rekel imaš voznike ,ki potem živijo za vsak prihranjen dcl in imaš voznike kot sem jaz ki mu je vseeno za te dcl.. Kar se tiče porabe jaz lahko trdim ,da v centru Lj kot živim sam noben bencinar in noben dizler ne pride niti blizu porabi Priusa (neglede na stil vožnje).. Vem pa zato ker sem prej imel Aurisa 1.6 bencinarja in je bila poraba 3 litre višja ( pa nisem špraral ne enega ne drugega da ne bo ja z unim si divjal s Priusom si pa delal gužvo..).. Trenutno sem vozilo zamenjal za malo večjega hibrida ,ki ima tudi malo večjo porabo Smile
Spajky
Prispevkov: 1095
Aktiv.: 6.00
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2019 7:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...načeloma vse v redu, v resnici se je naučil učinkovite in varčne vožnje (ki pa resnici na ljubo za njim vozeče večkrat živcira, ker ponavadi za seboj ustvarja kolono...)
... ah kaj je naredila eko-fašistična propaganda in Co2 mit iz ljudi Rolling Eyes ... še malo, pa bo še kaj podobnega ala kot v fimu "Soylent Green" - https://www.rt.com/news/467685-cannibalism-promoted-by-academics/
Stran 2 od 2
Uptime: 502 dni
