Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 27, 2019 11:39 am Naslov sporočila: |
Si monitorja zamenjal fizično, ali samo v nastavitvah? Pri fiziči menjavi bi se ob napaki na grafi, težava preselila na drugi monitor, pri zamenjavi v nastavitvah pač ne. Najbolje bi bilo, da monitor ki ga biksa priklopiš na drug čarovnalnik, pri kakem znancu recimo. Da ne boš po nepotrebnem doktoriral. _________________ Še dobro, da bitje srca in dihanje nadzoruje vegetativno živčevje. V nasprotnem primeru nekateri ne bi preživeli niti 24 ur.
Nazadnje urejal/a Slowfly Tor Mar 12, 2019 4:17 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jozekuch Član
Pridružen-a: Ned 06 Apr 2008 15:47 Prispevkov: 161 Aktiv.: 0.77 Kraj: Brezova reber
Objavljeno: Čet Feb 28, 2019 1:35 am Naslov sporočila: |
Priklopil sem ga na prenosnik.
Tudi žmrka, na začetku kake 10 minut.
Se pravi ...-?...
najprej pošljem ostro sliko jeter ?
potem pa bo verjetno treba prelotati kondenzatorje ? |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1972 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Čet Feb 28, 2019 10:03 am Naslov sporočila: |
Ja, pripni ostre slike notranjosti, mogoče se kaj vidi.
Mimogrede bi lahko odgovoril še na vprašanje, če se ledica sinhrono z žmrkanjem ugaša/prižiga. Če se, potem je težava z glavnim napajanjem, če pa med žmrkanjem ekrana power ledica vseskozi gori pa te po vsej verjetnosti heca osvetlitev. _________________ Največji čar - električar |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Feb 28, 2019 12:18 pm Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
........ekrana power ledica vseskozi gori pa te po vsej verjetnosti heca osvetlitev. |
Zato sem pa vprašal koliko je star, saj sem že kar nekajkrat menjal CCFL pri starih panelih. _________________ Lp, Jaka |
jozekuch Član
Objavljeno: Pet Mar 01, 2019 7:50 am Naslov sporočila: |
(Ja pozabil sem povedati)
Skupaj z ekranom
na zeleno žmrka-jo
power? ledice
na ekranu
in na
adapterju. |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Mar 01, 2019 7:59 am Naslov sporočila: |
Če imaš zunanji adapter, bi ga lahko poizkusil zamenjati z drugim podobnim (če napetostno ter tokovno ustreza seveda in ima pravi konektor). |
DusanK Član
Objavljeno: Pet Mar 01, 2019 8:58 am Naslov sporočila: |
jozekuch je napisal/a: |
Skupaj z ekranom
na zeleno žmrka-jo
power? ledice
na ekranu
in na
adapterju. |
Ja, očitno imaš zunanji napajalnik, ki te heca in on prekinja glavno napajalno napetost s katero futra notranjost monitorja.
Kupi podoben adapter/napajalnik (google pravi, da je +12V/5A). Najboljše, da ga vzameš s seboj v štacuno, da vidijo kakšen je vtič.
Lahko pa daš fotko nalepke na adapterju. _________________ Največji čar - električar |
jozekuch Član
Objavljeno: Pet Mar 01, 2019 9:08 am Naslov sporočila: |
Žmrka samo cca 10 min potem, ko zalaufam. Potem ne več!
(razen če je vklopljeno varčevanje z energijo)
Je ob tem lahko kriv zunanji napajalnik, adapter? |
ule Član
Objavljeno: Pet Mar 01, 2019 9:23 am Naslov sporočila: |
Če napajalnik pred zagonom ogreješ (10min ga pustiš na radiatorju recimo), bo verjetno takoj normalno delal (brez žmrkanja). To lahko poizkusiš. Če se bo ogret takoj zagnal, so kondenzatorji zanič. |
jozekuch Član
Objavljeno: Pet Mar 01, 2019 9:30 am Naslov sporočila: |
napajalnik = zunanji adapter? |
ule Član
Objavljeno: Pet Mar 01, 2019 9:31 am Naslov sporočila: |
Ja. |
jozekuch Član
Objavljeno: Pet Mar 01, 2019 9:44 am Naslov sporočila: |
govoriš o kondenzatorjih
v napajalniku(adapterju)
ali v ekranu? |
ule Član
Objavljeno: Pet Mar 01, 2019 9:46 am Naslov sporočila: |
Ja, najverjetneje. |
jozekuch Član
Objavljeno: Pet Mar 01, 2019 9:47 am Naslov sporočila: |
v napajalniku (adapterju)
ali v ekranu? |
DusanK Član
Objavljeno: Pet Mar 01, 2019 11:05 am Naslov sporočila: |
Jezus...
Skupaj z ekranom
na zeleno žmrka-jo
power? ledice
na ekranu
in na
adapterju. |
Iz tega sklepam, da imaš zunanji napajalnik (adapter) in ne kot ima večina monitorjev napajalnik integriran v samem monitorju.
Tudi Google poizvedba kaže na to. Če bi dal sliko nalepke, ki je na spodnjem delu zunanjega napajalnika bi bilo jasno, da je res DC12V/5A.
Gre zagotovo za stikalni (switcher) napajalnik in ohišje zna biti brez vijakov, kar ti bo (lahko) predstavljalo kar nekaj težav z odpiranjem.
Tam notri bo potem vse miniaturno, no kak slab kondenzator ni problem zamenjati. _________________ Največji čar - električar |
