Zaščita pred napačno polariteto
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.39
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 15, 2025 5:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si še ideal diode controllerje
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.06
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 17, 2025 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v.j. je napisal/a:
Uporaben in relativno nizek Rdson ima IRF4905, ki je P-ch in ga redno uporabljam v svojih aplikacijah, ne samo za tovrstno zaščito, ampak tudi kot high-side stikalo.
https://www.infineon.com/dgdl/irf4905pbf.pdf?fileId=5546d462533600a4015355e329b1197e&redirId=112266
Za tokove do 5A preizkušeno ne rabi hlajenja.
Za male tokove pogosto uporabljam IRFU9024N, ki je manjši po dimenzijah.
Za brutalno velike tokove uporabljam IRL40SC228
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-IRL40SC228-DS-v01_02-EN.pdf?fileId=5546d462566bd0c701567ece08d03664
Ta tranzistor je sicer N-ch MOS FET, ima zelo nizek Rdson, samo 0,5mohm, je na žicah večji padec kot na samem MOS FET tranzistorju.
Lahko namesto tega uporabiš samo 1 diodo vezano namesto MOS FET, oziroma serijsko (zaporedno z bremenom). Kakšna naj bo dioda, sem napisal nekoliko višje v tem odgovoru.
Lahko uporabiš 1 diodo antiparalelno (crowbar protection) z bremenom, vendar v tem primeru nujno rabiš še varovalko ali vsaj povezavo na tiskanem vezju toliko šibko, da jo bo odžgalo v primeru napačne priključitve, seveda če bo vir napajanja dovolj močan.
Super, hvala za predloge Mr. Green
Ne delam nič skrivnostnega. Samo rad bi dodal nekaj zaščite v primeru štorastega uporabnika (običajno sem to jaz) in večinoma, ko si naredim kakšno vezje ga napajam z 12VDC.
Stran 2 od 2
