Seltron Regulator
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 15, 2021 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temperaturo odpiranja sem pustil nastavljeno na 60 °C, kot je mislim da tudi tovarniška nastavitev.
Glede odpiranja - vsaj pri mojem je tako, da v meniju izbiraš ali gre za tip ventila "odpiranje v levo" ali "odpiranje v desno". Po pravici povedano, mi je to bilo povsem nejasno, glede na to da nisem iz vodovodarskega/ogrevalnega poklica. Nekaj od tega sem izbral, kar se mi je potem zdelo najbolj logično in je potem tudi delovalo tako kot treba. In ustrezno obrnil rdeče-modro okroglo ploščico na osi, da se vidi stanje.
Preveri kaj vse ti nudijo nastavitve v meniju
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2021 6:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hidravlično shemo imaš pravilno izbrano?
DjCrona
Pridružen-a: Tor 15 Jun 2021 8:01
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 16, 2021 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Shemi imam samo dve na trdo gorivo in palete.
Izbral sem 2 na pelete, ker tako tudi imam pec.
Glede odpiranja levo ali desno, nevem tocno kje je ta meni v seltronovem meninju SCC30...
Ampak kljub temu mi ne dela avtomaticno,zvezal sem pa po shemi!
Kako imas ti izveden priklop mesalnega ventila?
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2021 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri mojem ACC40 gre za regulator z vgrajenim pogonom - vse je v enem ohišju in za priklopit sta samo dve temperaturni sondi, napajanje in izhod na črpalko.
DjCrona
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2021 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi lahko dodas opis ali pa kaksno sliko, ker sem ze vse probal
Pa se samo odpre do konca, ce pa obrnem zice pa se zapre.
Hvala ti
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2021 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na seltronu tudi vidiš kakšno temperaturo ti kažejo tipala. Malo napiši, kolikšna temperatura je na kakem tipalu.
Mogoče bi bilo lažje, če malo poslikaš kurilnico (lahko tudi narišeš kako je zvezano - peč, bojler,...) in napišeš točno katero hidravlično shemo si izbral.
DjCrona
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2021 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temp tipala v kotlu je 80c tako je tudi nastavljeno
Temp tipala za povratno vodo je med 30-40 nastavljeno je na 40 tovarnisko
Tipalo za mesalni ventil je pa za pumpo in za mesalnim ventilom.
Shema je nastavljena 191b pec je na pelete..
To je to!!
Hvala
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2021 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temperaturo povratnega voda dvigni na 60'C.
DjCrona
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2021 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok na 60 stopinj, kaj pa m.ventil kako naj njega priklopim
Ker sem dal na R3 in R4 ter na N pa mi ga samo odpre dokonca,drugo pa nic...
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2021 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če pogledaš shemo 291b (sicer si napisal da imaš 191b, ampak jo v navodilih ni) bi skoraj moral imeti priklopljena 4 tipala in ne 3. Če hočeš uporabljati 3 tipala izberi shemo 291.
Si se mogoče kaj igral z kakimi ročnimi vklopi in izklopi, ter mogoče kaj pustil v ročnem režimu?
Kakšen mešalni ventil imaš?
DjCrona
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 17, 2021 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Motorni mesalni ventil esseb al neka takega.
Nic se nisem pustl v nocnem rezimu, vse dela ok, samo m.venti treba prav preklopit al kaj, sem ze nor poleg vsega tega..
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 18, 2021 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tvojem mestu bi šel od začetka.
RESET REGULATORJA IN PONOVNI ZAGON PRVE NASTAVITVE (stran 37)
Glede na to da imaš 3 tipala, bi izbral hidravlično shemo 291. Pomembnost tipal je obrazložena na strani 41.
Preveri če imaš priklopljena tipala kot je narisano na hidravlični shemi 291 (stran:42)
T1-peč
T2-povratek (po shemi je to med črpalko in pečjo)
T4-zalogovnik zgoraj
Motorni pogon pa je priklopljen takole:
R3+ (26) odpiranje (črna ali rjava)
R4- (27) zapiranje (črna ali rjava)
N - ničla (modra)
Kot je bilo že napisano nekje, po potrebi zamenjaš rjavo in črno, če se ventil ne obrača pravilno.
DjCrona
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.39
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 18, 2021 8:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poskusil še enkrat.
Ali je pomenbno preden priklopim m.venti ali je odprt ali zaprt?
Hvala
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 18, 2021 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da to ne bi smelo vplivati.
infernal
Pridružen-a: Pet 29 Jun 2007 0:46
Prispevkov: 239
Aktiv.: 1.09
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 19, 2021 1:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A motorni pogon si sam montiral na mešalni ventil? Točno napiši tip motornega pogona, obstaja več vrst za različne namene, lahko da nimaš pravega.
Stran 2 od 3
