Š-ARM tekmovanje
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
luka
Pridružen-a: Čet 16 Feb 2006 21:49
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.07
Kraj: Log pri Brezovici
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2006 11:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na splošno, rečmo kako narediš da s parimi tipkami nastaviš čas pa potem da se čas odčteva, na koncu ko pa poteče čas pa začne piskat. čas bi pa prikazal na lcd-ju.
Luka
blueH2O
Pridružen-a: Sob 30 Sep 2006 9:23
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.31
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 31, 2006 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1.) S parimi tipkami narediš tako (na ITLPC2138-):
Koda:
unsigned int cas = 0;
char tipka = getch();
switch(tipka)
  case '0': cas++; break;
  case '1': cas--; break;
2.) Da se čas odšteva lahko uporabiš prekinitve (glej temo RTC Interrupt), npr. vsako sekundo ko pride do prekinitve, odšteješ vrednost štoparice za 1...
3.) Piskanje? PWM in piezo buzzer ali DAC in zvočnik, samo ideja...
Stran 2 od 2
