cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Okt 12, 2022 11:50 am Naslov sporočila: |
Običajno je podatek o zavori na tablici od motorja. |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Sre Okt 12, 2022 12:18 pm Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
Glede reže: glede na to kako funkcionira, bi rekel da se ne da nastavit. Ker vsakič, ko zavoro vključiš/izključiš, se elektromagnet in potisna plošča pomakneta v desno. Skupaj potujeta v desno. Ko magnet povleče potisno ploščo, ta zablokira (zaradi teh kroglic) magnet pa se premakne proti njej. Ko pa magnet spusti, pa ju narazen odrivajo vzmeti. Takrat pa magnet zablokira (zaradi teh kroglic), potisna plošča pa se umakne naprej v desno.
Da pa se nastavljat sila vzmeti. Sem poskušal, ampak ne dobim dobrega delovanja - ali ne prime, ali pa drgne in se greje in čez čas zasmrdi.
Najraje bi te kroglice v potisni plošči pobral ven... samo najbrž je nek razlog, da so tako zasnovali zavoro. Drugače proizvajalec motorja je ABM. Na zavori pa nič ne piše - a je ponavadi to isti proizvajalec, mogoče bi jim pisal, če mi razložijo kako to deluje  |
Sicer se s tako zavoro nisem še ukvarjal, je pa prav gotovo namen teh kroglic, da uravnavajo režo.
To je po moje samodejno uravnavanje reže glede na izrabljenost ferod - oblog na zavorni plošči.
zato, da bo vse dobro delovalo, bi jaz te tri nosilne stebričke dobro očistil in po potrebi zgladil z finim (400) brusnim papirjem, nato bi očistil in podmazal tudi tisti del kjer so kroglice, tako bi se plošča ko jo pritegne magnet zopet dovolj odmaknila, da ne bi zavirala motorja.
Preglej tudi zavorno ploščo, če ni mogoče kje kaj izkrivljeno in se za kakšnega 0.5 mm upogne, ko jo vzmeti stisnejo. Plošča bi morala biti povsem ravna. |
Objavljeno: Sre Okt 12, 2022 1:27 pm Naslov sporočila: |
Takega sistema še nisem videl. Potisna ploščica mora v vsakem primeru hodit v obe smeri. Preveri, če je tisti sornik enako debel po celi dolžini. Je okrogel ali jajčast. Se da privijat not in ven ne glede na nastavitev reže? Morda gre za kak sistem ročnega popuščanja.
Veliko zavor ima namreč možnost ročnega popuščanja sploh kake zavore na strojih kjer je potrebno kaj nastavljat. Recimo tak primer smo imeli na furnirnih škarjah. Pri menjavi noža je ostrilec zavoro sprostil in namestil ročico za ročno premijanje, tako da je lahko točno nastavil nož.
Glede na to, da sta na ohišju magneta in potisne plošče dve izvrtini domnevam, da je to za ročno popuščanje. Poslikaj tablico motorja. Mora bo Google vedel kaj več  _________________ lp
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sre Okt 12, 2022 1:29 pm Naslov sporočila: |
@jozede: dobra razlaga in predlog Bom sprobal in javim če je kaj bolje  _________________ lp, Klemen |
trot Član
Objavljeno: Sre Okt 12, 2022 9:58 pm Naslov sporočila: |
Sem prešmirglal osi. Mogoče je malenkost bolje, ne pa bistveno.
Potem sem še tuhtal: kako hitro pa se mora motor tipično sploh ustavit? Zdaj sem bolj na lahno zategnil vzmeti in se mi ustavi po cca dveh sekundah. Pa se ne greje.
lp _________________ lp, Klemen |
cici Član
Objavljeno: Čet Okt 13, 2022 7:09 am Naslov sporočila: |
Ustaviti se mora v času, katerega zahteva operacija, ki jo ta motor izvaja. |
cici Član
Objavljeno: Sre Okt 19, 2022 10:08 am Naslov sporočila: |
Ali deluje kot je treba? |
