Priklop slušalk na tv ali pc problem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
pomlad
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 10:54
Prispevkov: 425
Aktiv.: 1.91
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2022 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če bi v računalnik ali mogoče v tv USB priklop vključil zvočnao kartica 7.1 USB 2.0 v katero bi vklopil slušalke. Pri računalniku bi nemoteno tekel film na tv preko HDMI kabla z zvokom vred na zvočnike, v kartico pa bi vklopil slušalke in bi prav tako slišal zvok filma. Bi torej nabavil to zunanjo usb zvočno ?
Priklop slušalk v vtičnici prekine stik, kaj pa če bi ta vtikač predelal, skrajšal, skratka, da ob vklopu ne bi prekinil stika, oziroma s tem zvočnikov ?
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2022 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na SPDIF izhodu bi moral biti prisoten zvok.
pomlad je napisal/a:
Tv pa gledamo na HDMI vklopu, mogoče je to problem.
Ali pa rešitev. Vir ima čisto mogoče tudi avdio izhod.
jozede
Prispevkov: 398
Aktiv.: 2.78
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2022 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vtikač za slušalke ne moreš predelat tako, kot si omenil zgoraj, vtikač prekine kontakt na zvočnike in ga istočasno poveže na slušalke. To bi lahko predelal če bi odprl TV in na vezju poizkusil najti priključke, ki bi jih nato premostil; ampak tega jaz ne bi počel.
Če prav razumem, TV uporabljaš kot monitor, vsaj takrat, ko vsebine predvajaš iz računalnika. Kako - iz kakšnega vira gledaš TV programe ali imaš zunanji vmesnik in je povezan z HDMI kablom?
Za tak primer, bi si nabavil ene dodatne računalniške zvočnike, te bi priključil na izhod za slušalke preko Y kabla, tako bi pridobil še en izhod za slušalke, na katerega bi priključil slušalke. vse skupaj bi tako naravnal, da je za tebe dovolj naglas na slušalkah, na računalniških zvočnikih pa bi prilagodil glasnost za preostale družinske člane. To bi bila sicer nekoliko dražja varianta, bi pa pridobil na kvaliteti zvoka, v kolikor bi nabavil kakšne kvalitetne aktivne računalniške zvočnike.
ps
na primer Y kabel https://www.mimovrste.com/audio-video/goobay-35-mm-avdio-adapter-za-y-kabel-02-m
in zvočniki https://www.mimovrste.com/kompleti-zvocnikov-20-71/yenkee-racunalniski-zvocniki-2-0-ysp-2025-
Pri mojem Samsungu sploh ni priključka za slušalke, ampak ima za te namene Bluetoth povezave ali SPDIF.
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2022 5:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si že pripravljen delati invazivni poseg potem potegni direktno iz obeh zvočnikov ven iz TV-ja na stereo potenciometer in naprej na žensko jack vtičnico.
Sem že nekoč naredil in 100% deluje. Mr. Green
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2022 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozede je napisal/a:
Pri sodobnih TV-jih priključek za slušalke ne prekine signala zvočnikom, temveč zgolj signalizira procesorju. Slednji ima ločene izhode za oboje. Ne bi se čudil, če zvoka na priključku ni, ko slušalke niso zaznane.
jozkoc je napisal/a:
Sem že nekoč naredil in 100% deluje. :mrgreen:
Vendar ne v 100% primerov oz. je potrebno biti pazljiv. TV-ji imajo zvočnike pogosto priključene v mostični vezavi, kar pomeni, da minusa nista skupna. (S tem se izognemo potrebi po simetričnem napajanju oz. izhodnim kondenzatorjem.) Pri simetričnem napajanju pa je lahko signal za en zvočnik obrnjen in zvočnik priključen negativno. (Zaradi izogiba rail-pumping.)
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 22, 2022 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Računalnik je bolj fleksibilna naprava kot TV. Ni nujno, da slednji to podpira. Najbrž ne, razen, če gre za pametni TV (npr. na osnovi Android).
pomlad
Prispevkov: 425
Aktiv.: 1.91
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ps
TV uporabljam kot monitor v primeru prenosa računalnik - HDMI kabel TV, TV programe pa Neo - HDMI - TV (internet preko optike).
pomlad
Prispevkov: 425
Aktiv.: 1.91
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 12:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj bom poskušal urediti, nasvetov sem kar vesel, res vam hvala.
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 9:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NEO Smartbox ima analogni in optični izhod za zvok, torej priklop ojačevalnika ne bi smel biti problem.
pomlad
Prispevkov: 425
Aktiv.: 1.91
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Ima optični izhod, kako pa priklopim analogne slušalke ?
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 23, 2022 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z analognim izhodom se mislil električnega... Gre za kombinirani konektor, vsaj navodila tako pravijo.
Slušalke lahko priklopiš direktno in se mora slišati, vendar potiho. Za normalno uporabo potrebuješ ojačevalnik. Razen, če gre za brezžične slušalke.
pomlad
Prispevkov: 425
Aktiv.: 1.91
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2022 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slušalke sem priklopil na optični izhod in zadeva super deluje. Zdaj si glasnost nastavim z daljincem Smartboxa, ostali pa glasnost regulirajo z daljincem TV-ja.
Res hvala za nasvet !
pomlad
Prispevkov: 425
Aktiv.: 1.91
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2022 1:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za računalnik sem nabavil zunanjo USB zvočno kartico. Zanimivo da lahko dela samo ta ali pa vgrajena v računalniku, obe hkrati ne delujeta istočasno, podvojeno. Se da to nastaviti kako drugače ?
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 26, 2022 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če v spletni iskalnik napišem "windows sound on multiple devices", hitro pridem do odgovora, vsaj za Windows 10.
Nazadnje urejal/a bostjang Pet Okt 28, 2022 10:00 am; skupaj popravljeno 1 krat
pomlad
Prispevkov: 425
Aktiv.: 1.91
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 27, 2022 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se trudim pa mi ne uspe. Lahko opišete postopke nastavitev.
Hvala
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
