Ei Niš Ljubljana Stereo radio
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2023 7:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, zrihtano do konca. Difuzor sem izdelal kar iz difuzorja pokvarjenega LCD LED TV-ja, gre za belo plastiko, ki lepo razbije svetlobo. Vpel sem ga na vrhu z vrvico, spodaj pa z žico. Kazalec za FM področje sem izdelal iz 1,5 mm bakrene žice, za AM pa je ostal originalen.
Delovanje je bilo kot tako kar dobro, le FM je bil zamaknjen za skoraj 4 MHz. Torej frekvenca 88 MHz je prišla na skali pri 92 MHz. Na koncu je šel le do 100 MHz, kljub temu, da je skala do 104 MHz. Pregledal sem kar nekaj shem in na koncu ugotovil, kateri trimer na tunerju, je za oscilator. Ob bližjem pregledu, je bilo videti, kot da je nekdo trimerje že vrtel. Seveda sem prej preveril tudi (fizično) delovanje tunerja, saj ta ni izveden z vrtrljivim kondenzatorjem, ampak s premikanjem dveh mesingastih jeder znotraj tulja - vse je bilo brezhibno.
Nato je sledilo uglaševanje FM tunerja. Najprej sem preveril končne pozicije kazalca, tako, da je bil odklon od koncev skale približno enak. Nato sem kazalec postavil na 94,5MHz, signal generator pa tudi in vrtel trimer za oscilator toliko časa, da sem ju ujel. Dalje je bilo potrebno le še uglastiti antenski nihajni krog. Na koncu pa je v navodilah za uglaševanje še opisano kako pravilno nastaviti nevtralizacijo - odlotati je treba kontakt 2 na tunerju (ta ozemlji mrežico ECC85 preko 220K upora) in na ta kontakt pripeljati -20V. Nato pa uglastiti na najmanjši odklon APM (mislim, da je mišljen tu output meter), tudi pri 94,5 MHz.
No vse to je močno izboljšalo FM sprejem. Morda ne bi bilo slabo uglasiti še medfrekvenc, ampak zaenkrat je zadeva čisto OK.
Ohišje sem tudi osvežil, zgornjo stranico sem narahlo obrusil in spoliral. Dodal sem še manjkajoč zvočnik (je sicer iskrin, ampak enakih dimenzij). UKV dipol je nekdo odtrgal z notranjosti ohišja, zato sem ga moral nazal pribiti z majhnimi žebljički. Kaj drugega ni bilo treba.
 Velikost datoteke:  1.9 MB
 Velikost datoteke:  1.69 MB
 Velikost datoteke:  1.75 MB
 Velikost datoteke:  1.58 MB
 Velikost datoteke:  1.6 MB
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 20, 2023 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še slike
 Velikost datoteke:  1.28 MB
 Velikost datoteke:  1.29 MB
 Velikost datoteke:  1.66 MB
 Velikost datoteke:  1.41 MB
 Velikost datoteke:  1.37 MB
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
Še nekaj slik Smile
 Velikost datoteke:  1.27 MB
 Velikost datoteke:  1.21 MB
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2023 3:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Radio že 1 mesec skoraj vsak dan deluje.
Se je pa pojavila zanimiva težava z UKV tunerjem. Namreč na začetku sem zadevo uglasil po navodilih (uglašuje se le na 94.5MHz) in razen rahlo netočne frekvence oscilatorja na začetku in koncu skale, ni bilo opaziti nobenih težav.
Zdaj pa opažam, da frekvenca počasi "beži" navzgor, vendar ne med delovanjem, ampak vsake nekaj dni je rahlo popraviti freveknco, da je postaja še vedno čista.
Npr. 90MHz sprejema zdaj že na 91MHz po skali, na začetku skale pa je situacija še slabša, namreč 87,5MHz je po skali šele na 88,3MHz.
Je pa proti koncu skale zadeva tudi malo nenavadna, saj na koncu skale, na oznaki 104MHz sprejemam šele postajo 102MHz, ki pa je zelo "raztegnjena", na skoraj 2 MHz širine po skali. Tam od nekje 99 do 92 MHz je situacija sicer še kar dobra, je pa vse premaknjeno za okrog 0,5MHz, kar na začetku ni bilo.
Sumim težavo v trimerju ali v kakšnem kondenzatorju... Sama mehanika (pogon skale), je dober. Bom videl, če bom imel voljo razdreti tuner in iti meriti kondenzatorje... Very Happy
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 26, 2023 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tile upori? Izgledajo precej zažgani.
 Velikost datoteke:  179.41 KB
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 01, 2023 2:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tile upori si resda konkretno pregreti, ampak še vedno merijo točno 2K2, kot po shemi.
No tuner mora imeti res eno zanimivo napako, namreč sem oscilator včeraj še enkrat uglasil, da se je položaj kazalca in skale vsaj po večini skale ujemal. Na hitro sem uglasil še tudi antenski trimer, ampak je rabil res minimalno uglasitev. Uglaševal sem pa seveda polno zagret radio, po cca 45 minutah delovanja.
Nato radio poslušam (naravnan na 90 MHz) in po cca 20 minutah začne malo hreščati, in ugotovim, da se je oscilator prestavil za cca 0.1-0.2 MHz nižje. Nastavitev postaje popravim, ampak se po 15 minutah situacija ponovi.
To se je še ponovilo ene 2-3x po tistem in je na koncu oscilator tekel skoraj 1 MHz nižje od pozicije na skali, torej 90 MHz sem sprejemal na 91 MHz po skali.
Ampak ta napaka je ostala tudi po skoraj 1 dnevu nedelovanja.
Torej, kar sem popravil z uglaševanjem se je samo od sebe izničilo Smile
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 10, 2023 2:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ugotovil sem še nekaj, kar kaže na težave v tunerju.
Namreč od mojih testnih ECC85 lamp, v tem radiu delata le dve. To sta tisti z najboljšo emisijo. Začuda je tista lampa iz donatorskega radia, ki sem jo vstavil v tuner tudi ena takšnih, zato te posebnosti nisem niti opazil. Vse ostale, ki brez težav delujejo v drugih radiih, tukaj niso hotele oscilirati. Poleg tega oscilator, da zažene, potrebuje relativno visoko anodno napetost - cca. 130-140V merjeno na vhodu v tuner (točka 5 po shemi). Pri normalnem delovanju je sicer ta napetost nekje 155V.
Če primerjam z drugimi radii, je FM tuner začel že delovati pri 60-80V anodne napetosti...
Glede na to, da imam še en identičen tuner, ne bi bilo slabo narediti primerjave med njima Smile
Stran 2 od 2
