sslavc Član
Pridružen-a: Sre 05 Dec 2012 16:21 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.24 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 15, 2023 4:24 pm Naslov sporočila: |
darkwarrior je napisal/a: |
brezimenko je napisal/a: |
Pa kako so pa grajeni te tihi kompresorji? |
Mislim da isto kot normalni, samo da ima vecji motor ali pa dva bata(vidno na sliki), tako da lahko brez problema vsaj isto kolicino zraka povlece, kot navadni, a ker pocasneje nabijata, se jih manj slisi.
Drugace pa s dovolj dovgo cevjo, so vsi kompresorji neslisni  |
Ti kompresorji nimajo cilindra in batov. Imajo le membrano, ki jo moror premika in stiska zrak. Podobno je sistemu avtomobilske črpalke za gorivo.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Sre Mar 15, 2023 4:29 pm Naslov sporočila: |
Ne bo držalo. Nekateri, zelo majhni, imajo res membrano, ti, ki so malo večji pa imajo bate in lamelne ventile, enako kot klasika
_________________ 3 x 3 = 9 |
sslavc Član
Objavljeno: Sre Mar 15, 2023 9:30 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Ne bo držalo. Nekateri, zelo majhni, imajo res membrano, ti, ki so malo večji pa imajo bate in lamelne ventile, enako kot klasika |
Kompresorji, ki jih propagirajo kao tihe kompresorje so membranski. Brezoljni pa so takšni, kakor si napisal. Niso pa tihi, saj ropota ojnica. Obstaja pa zgolj en tip na 24L tlačni posodi.
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 559 Aktiv.: 5.72
Objavljeno: Sre Mar 15, 2023 11:53 pm Naslov sporočila: |
Kako naj jaz sedaj iz te zmešnjave najdem membranskega, saj v specifikacije pišeji kar se jim zazdi? Še najbolj realno temu so potem kompresorčki za zračne čopiče(airbrush).
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Čet Mar 16, 2023 2:25 am Naslov sporočila: |
Jaz sem tihi kompresor naredil sam, uporabil sem kompresor avtomobilske klime
Strošek in porabljen čas? hja, strošek materiala je bil sicer majhen, ampak poraba časa, strojne ure na stružnici in rezkalnem stroju pa narejeno doma, unikatni butični izdelek.
Podobnih kompresorjev sem naredil več, vsak je bil svoja verzija, največ jih je bilo za majhen pretok in majhen tlak, vrtenje precej počasi, zelo počasi
Prijatelju deluje že več kot 5 let po nekaj ur dnevno, brez okvare, brez vzdrževanja, samo občasen pregled če še deluje poganja oljni gorilnik z venturi šobo.
Olje v kompresorju je, seveda ga zmeče ven kar velik del z zrakom, zato je oljni separator obvezen da se olje vrne nazaj v kompresor.
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Čet Mar 16, 2023 7:38 am Naslov sporočila: |
membranski batni kompresorji so dražji ker ne onesnažijo zraka in se lahko uporabljajo za zrak za dihanje ( medicina , hookah ,...)
batni (imajo ojnico iz termoplasta , obroček iz teflona in na vrhu ventile iz jeklenih lističev ) , pri predolgem delovanju / segrevanju se teflon segreva in uplinja in lahko kontaminira zrak zato niso primerni za dihanje )
en čas sem raziskoval te kompresorčke da bi si naredil hookah ( za dihanje ) ampak je nabor precej omejen.
za domačo uporabo teflonski batni pa si si praktično podobnmi le razlika je v moči mototja , volumnu/ kapaciteti glave oziroma serijo kompresorskih kompletov vezanih paralelno
kompresorji iz hladilnika so primerni za DIY le če rešiš mazanje na vhodu in sušenje / čiščenje zraka na izhodu ( zanka iz pripravnih grup ) sicer je zrak kontaminiran
sslavc Član
Objavljeno: Čet Mar 16, 2023 12:42 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi je napisal/a: |
kompresorji iz hladilnika so primerni za DIY le če rešiš mazanje na vhodu in sušenje / čiščenje zraka na izhodu ( zanka iz pripravnih grup ) sicer je zrak kontaminiran |
Majhna napaka. Pri bresoljnih batnih kompresorjih je ojnica AL odlitek. V njem je na eni strani ležaj, ki gre na gred, na druhi strani pa je nastavek za teflonski obroč, ki stiska zrak.
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Mar 16, 2023 6:38 pm Naslov sporočila: |
sslavc je napisal/a: |
Kompresorji, ki jih propagirajo kao tihe kompresorje so membranski. Brezoljni pa so takšni, kakor si napisal. Niso pa tihi, saj ropota ojnica. Obstaja pa zgolj en tip na 24L tlačni posodi. |
Kolega ima tihi kompresor in je pol leta nazaj menjal batne obročke
Mi pa prodajamo brezoljne in imajo nicasil na stenah cilindrov, bate iz grafita in obročke iz teflona
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Mar 17, 2023 7:45 am Naslov sporočila: |
@sslavc
Majhna napaka. Pri bresoljnih batnih kompresorjih je ojnica AL odlitek. V njem je na eni strani ležaj, ki gre na gred, na druhi strani pa je nastavek za teflonski obroč, ki stiska zrak. |
za avtomobilske ki smo jih delali je bila ojnica brizgana iz duroplasata ( svetlo rjav )
vzmetenje ? sem že pozabil
hudamravljica Član
Objavljeno: Pet Mar 17, 2023 8:43 am Naslov sporočila: |
ro-bi
Katere vi prodajate?
Lahko tudi na privat dalje.
darkwarrior Član
Pridružen-a: Tor 30 Dec 2014 20:16 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.95 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Mar 18, 2023 10:42 pm Naslov sporočila: |
Ti kompresorji nimajo cilindra in batov. |
Kako to? Saj pri vseh 3 pise da je batni kompresor
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jul 28, 2023 8:46 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.
Kdo ve,...kakšen je namen tega elektro-krmiljenega ventila na sliki?
Kompresor je membranski. Protipovratni ventil moram zamenjati.
Povezan je na tlačno stikalo,...torej tlačno stikalo odklopi tako motor ter tudi tuljavico na tem ventilu.
Po moje ta elektro ventil samo izenači cev med glavo kompresorja in protipovratnim ventilom,...da v primeru puščanja protipovratnega ne raztrga membrane in se kompresor odzrači preko tega elektro ventila. Razmišljam prav?
Za test bi dal navadno protipovratno loputo,...brez tretjega izhoda.
Objavljeno: Pet Jul 28, 2023 8:56 am Naslov sporočila: |
Po moje je povratno zaporni ventil in razbremenitveni ventil ob enem. Na večina manjših kompresorjih za to uporavlja tlačno stikalo in en dodaten mehanski razbremenitveni ventil. Ko tlačno stikalo izklopi sprazni cev od povratno zapornega venila do kompresorja. Ko tlak v cevi pade odpre v atmosfrero tisti drugi ventil. Ta je odprt dokler na cevi ni dovolj pritiska. (zaradi lažjega zagona, sploh če gre za enofazni kompresor)
Po moje to dela tale elektromagnetni ventil.
_________________ lp
Objavljeno: Pet Jul 28, 2023 9:23 am Naslov sporočila: |
Gledam gornjo fotografijo. Vidi se tlačno stikalo. Vidim, da z njega ni cevke za razbremenitv, ki je običajno naplejana na mehanski povratno zaporni ventil. (tretji priključek) Če boš dal navaden povratnozaporni ventil, boš moral zamenjat tudi tlačno stikalo, sicer ti kompresor ne bo štartal, sploh če je na njem enofazni motor.
