WiFi ojačevalec za kamere
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 14, 2023 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Sem se odločil za to pa kar bo, bo. Je pa 8€ ceneje kot na linku. https://www.mimovrste.com/usmerjevalniki-routerji/mercusys-ac10-usmerjevalnik-wifi-100101917228?tab=description
Zanimivo, da imajo pri istem prodajalcu enak proizvod po drugi ceni. Confused
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 14, 2023 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Računa za to kar sem dobil ni. Sledenje pošilki pa tudi pravi, da še ni dostavljeno...
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 14, 2023 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravne je napisal/a:
s53al je napisal/a:
Neki partnerji so vmes, koliko sem razumel.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2023 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobil sem zamenjavo, a že v štartu je problem. Kako se naj povežem na usmerjevalnik?
Piše, da naj bi šlo preko 192.168.1.1 ali 192.168.0.1, 10.0.0.1...
V navodilih se omenja https://19216811.uno/mwlogin-net/ Sprobal z FF in Chrome a kot da usmerjevalnik ni povezan. Na njem svetijo 3 zelene ledice, četrta pa ne.
Povezava je iz modema Lan2 na usmerjevalnik WAN. Je to sploh pravilno?
Drugače pa SSID na telefonu pokaže, a tu so še nastavitve...
Kakšen nasvet?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2023 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Usmerjevalniki so običajno pred-nastavljeni za običajne ljudi, kar pomeni računalnik povezan na LAN vrata in nastavljen DHCP. Slednje ni nujno, mora pa potem na PC biti nastavljen IP v isti C-klasi (enake prve 3/4 IP naslova), kot je IP naslov usmerjevalnika, ki je na nalepki.
Tudi preko WiFi je najbrž možnost. Spet isto pravilo z naslovi, le da moraš poznati še WiFi poverilnico, ki je spet na nalepki.
WAN je povezava v smeri navzven - proti svetu. Če prav razumem tvoje želje, je ne boš potreboval. Izjema so nekateri novi usmerjevalniki, ki se jih nastavlja preko oblaka - nesprejemljivo za moj okus.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2023 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Če se hočem povezat preko mobitela na internet zahteva geslo. Tega vtipkam od modema in ne deluje. Torej nastavitve so nujne...
V sliki prilagam super slovenska navodila...
Tu je pa link do navodil, edino prevod me muči. Ima pa kar nekaj možnosti, če je na 80-tih straneh https://static.mercusys.com/manual/1910080051_AC10_UG_REV1.0.020200717054107.pdf
Do sedaj kar sem imel v roki je šlo preko 192.168.xxx brez problema.
 Velikost datoteke:  1.42 MB
 Pogledana:  10 krat
Prispevkov: 1972
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2023 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
https://static.mercusys.com/manual/1910080051_AC10_UG_REV1.0.020200717054107.pdf ...
Za prvo silo je tukaj Google prevod.
User Guide AC1200 SLO.pdf
 Ime datoteke:  User Guide AC1200 SLO.pdf
 Velikost datoteke:  4.49 MB
 Downloadano:  11 krat
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 28, 2023 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK, HVALA Smile
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2023 7:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Povezuješ se na tale usmerjevalnik ali ne? Torej potrebuješ geslo za njegov WiFi.
Meni se zdijo navodila čisto v redu, vsaj spodnji del na strani 21. Iz naslednje strani se sicer da še izluščiti, da mora biti na PC omogočen DHCP, kar je običajno.
Če ne dela preko mwlogin.net in če na nalepki ni IP-ja, potem pogledaš kaj ti je dodelil usmerjevalnik preko DHCP (npr. ipconfig v Windows).
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 29, 2023 11:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang, ja povezujem se na ta novi usmerjevanik. Priznam, da nisem glih domač v teh omrežjih, ko se kaj zakomplicira. Zvečer se posvetim branju vsega.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 30, 2023 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navodila sem prebral do točke, kjer bi moral priti do nastavitev, a kaj ko mi ne da.
Sprobal na dveh računalnikih z win10 in enem XP. Vse enako...
Na modemu sem imel samo en računalnik in usmerjevalnik. Reset obeh, nič...
Sem sprobal internet (žično ) preko usmerjevainika, ta pa celo deluje.
Probam iz te povezave na mwlogin, spet nič.
Še kakšna ideja?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 30, 2023 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V brskalnik vpiši IP od usmerjevalnika. IP je enak tvojemu prehodu (gateway), ki ga vidiš tudi preko ipconfig.
s53al
Prispevkov: 1125
Aktiv.: 6.30
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 30, 2023 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po tem naj bi delovala, stran odpre a tu se konča. https://19216811.uno/mwlogin-net/
V navodilih pa piše http://mwlogin.net, ki tudi ne deluje. Temu http manjka (s), https.
Prilagam sliko ipconfig
 Velikost datoteke:  129.21 KB
 Pogledana:  20 krat
a.vidmar
Prispevkov: 1159
Aktiv.: 5.30
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2023 6:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poveži se preko WiFij-a in vpiši v brskalnik :
192.168.1.1
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 31, 2023 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Če že, potem moraš tole napisati nekako takole: https://192.168.1.1/mwlogin.net
s53al je napisal/a:
Nič ne manjka s. Preberi kakšna je razlika med http in https
s53al je napisal/a:
Glede na sliko je dodeljeni IP računalnika 192.168.1.221, IP usmerjevalnika pa 192.168.1.254
Torej bi moral dobiti odziv usmerjevalnika, če v brskalnik vtipkaš 192.168.1.254. Poskusi!
Stran 2 od 3
