Kateri exspresso kavni aparat?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2023 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena izmed zelo pomembnih stvari pri kuhanju kave je voda. Sploh pri expreso aparatih.
Nekoč sem znancu pomagal pri servisiranju aparatov, ki jih je imel po firmah. (predvsem kar se tiče elektrike) Spomnim se, ko je na firmi, kjer sem bil zaposlen zamenjal filter za mehčanje. Točno je vedel kak bo "efekt" pa me je poklical zraven. Pred in po zamenjavi je natočil skodelico. Pred zamenjavo je bila "smetana" na kavi komaj vidna. Po zamenjavi jo je bilo 1cm. Ni spreminjal nobenih nastavitev. Res, če ne bi videl na lastne oči bi rekel, da je zamenjal in povečal doziranje kave.
Zato je tudi moja zahteva filter za mehčanje vode.
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2023 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam doma Brita filter in to vodo uporabljam še za kaj drugega in ne samo za pitje kave. Tako je bistveno bolje izkoriščen in vse namenski.
Vedno je v hladilniku, tako da tudi v celoti nadomešča razne gazirane pijače.
Pa tudi na zalogi imaš samo en tip filtrov.
https://www.brita.si/vr%C4%8Di-za-filtriranje-vode?gclid=CjwKCAiA0syqBhBxEiwAeNx9N2pflHBniInEUoplVyCaxaJgrVro7yh5cVPez6LQ3fceV9NjdxHufhoCJVAQAvD_BwE
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.43
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2023 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko recem, da smo imeli direkt primerjavo Krups - Jura, ko smo menjali kavni aparat in kavo iz Krupsa pretresli v Juro. Razlika obcutna, navkljub isti kavi in vodi. Uporabljamo pa RO vodo, ja, je velika razlika.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2023 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Offtopic
Iščem po spletu pa ne najdem kaj konkretnega. Proteus, na kak način deluje ta filter? Zanima me predvsem mehčanje vode. Z mehanskimi filtri verjetno ne gre odstanit kalcijevih in magnezijevih karbonatov? Kaka kemija je v filtru? Si probal izmeriti trdoto pred in po obdelavi?
V industriji smo vodo mehčali z z osmozo in jonskimi izmenjevalci. Ko je voda tekla skozi tak filter je potekala substitucija. Če se prav spomnim so se kalcijeve trdote menjale z natrijevimi. Ko se je filter nasičil ga je bilo potrebno regenerirati s slano vodo.
Voda za parni kotel na firmi ni smela presegati 0.2Ň˙ Trda voda je imela okrog 12N˙ Tako mehčana voda naj ne bi bila primerna za pitje.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.43
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2023 10:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti za profi kavne avtomate so ionski izmenjevalci s smolo, ja. Imam takega doma za celo hiso, mesecno "pokuri" cca 25 kil tabletirane soli.
Reverzna osmoza, ki pa jo imam za akvaristiko, je pa super (dejansko mehansko filtriranje H2O molekul Wink ), samo je veliko odpadne vode (cca dve tretjini ali se vec), ki jo poleti sicer porabim za zalivanje zunaj, pozimi pa gre v odtok. Je pa izkoristek odvisen tudi pd tlaka in temperature vode, pa seveda stanja RO membrane.
Lp, Gregor
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.43
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2023 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja, se to, v smoli ionskega izmenjevalca se Ca2+ in Mg2+ ioni zamenjajo z Na+ ioni.
Dobro ctivo:
https://blaz.at/akvaristika/Trdota-vode-II/
Lp, G
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2023 1:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Tako kot vsi tovrstni filtri, v glavnem aktivno oglje.
Do pred nekaj let nisem imel nič, nakar je začela voda v centru kokoši nenadoma obupno smrdeti po kloru. Ta smrad nedvoumno zelo dobro odstrani.
V reklami sicer trdijo marsikaj:
https://www.youtube.com/watch?v=oXgfDJNvpXs
tukaj pa še en test:
https://www.youtube.com/watch?v=fbrI__Z4PUc
In če je merilo "smetana" na kavi s tem nimam problema.
Sicer pa, dobro kavo in kavni aparat že na daleč zavohaš, še pokusiti ni potrebno.
Prispevkov: 14803
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2023 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Proteus je napisal/a:
Smetana je sigirno merilo za trdoto vode. Ena iz med primitivnih metod je bilo ugotavljanje trdote z milnico. V podjetju moje prve zaposlitve so imeli še kotel "danfarco" -parno lokomotivo, ki je šla na surovino malo prej kot sem se zaposlil. (pred dobrimi 40-timi leti ) Star kurjač je razlagal kako so ugotavljali trdoto. V 100ml vzorca vode se je dalo 3 kapljice milnice. Eprueta se je zaprla ter se 1minuto stresala. Količina pene je bil pokazatelj trdote. (to sem izvedel tudi kasneje, ko se m uporavljal izpit za strojnika visokotlačnega kotla) Točno kak je bil postopek mehčanja pa žal ne vem več.
Trdota vode se sicer ugotavlja s titracijami. Enota ta trdoto je Nemška stopinja.
Malo sem isklal po spletu - komplet recimo se dobi tukaj.
Žal obstajajo tudi zavajajoči opisi instrumentov.
Ta instrument ne meri trdote vode ampak vsebnost trdih delcev, kar je čisto nekaj drugega.
Prispevkov: 3535
Aktiv.: 28.95
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 16, 2023 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri nas pijemo lidl kavo in pisker na štedilniku. Imamo tudi kofe avtomat, pa komaj kdo skuha kaj. Sploh pa je nemogoče v tako kratkem času skuhati 2L kofeta s čimerkoli drugim kot na indukciji v piskru. Pač delujemo na kofe in šalce so tiste od čaja (2x dnevno).
Sicer pa poglej to ponudbo, če je kaj zanimivega (trenutno samo eden):
https://www.refurbed.si/c/coffee/
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1051
Aktiv.: 4.87
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2023 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kar sem kupil Link pijemo samo še to kavo.
Prepričalo me je predvsem to, da so zmagovali na precej primerjalnih testih, tako da ... jaz sem zelo zadovoljen.
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
