lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Nov 22, 2023 8:28 am Naslov sporočila: |
@ huda mravljica
mi imamo v službi podobne ( še malo bolj ohlapni )
datum / čas pričetka opravljanja dela/ čas zaključka opravljanja dela /izraba odmora (DA/NE) / Obseg odmora (min ) _________________ Moments before detonation ,....... TT |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.92 Kraj: LUCIJA
Objavljeno: Sre Nov 22, 2023 2:12 pm Naslov sporočila: |
lucca brassi
Samo upam, da bo vredu, da ne bo kakšne kazni brez potrebe, če pride do kakšne kontrole. |
lucca brassi Član
Objavljeno: Čet Nov 23, 2023 10:39 am Naslov sporočila: |
imajo dovolj pravnikov da bodo že poskrbeli za to  _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Nov 23, 2023 3:56 pm Naslov sporočila: |
Ali ni ta zakon v veljavi od l.2006?
Če sem prav razumel vso trolanje po TV je problem samo v dveh dodatnih kolonah (evidenca malice in odmor).
Definitivno pa velja, da s tem ne bodo preprečili izkoriščanja delavcev v nekaterih panogah gospodarstva! _________________ Lp, Jaka |
Proteus Član
Objavljeno: Čet Nov 23, 2023 4:23 pm Naslov sporočila: |
Če smo že pri urah, nisem še videl ure, ki bi tako beležila čas, kot je tukaj predlagano.
Ure praviloma beležijo dogodke OD-DO, ki jih je lahko v enem dnevu tudi več.
Potem pa odvisno od vrste dogodka, dnevnega plana, itd.. vodijo evidenco ur.
Za vsak dogodek je tudi zabeleženo ali je avtomatski ali ročni in če ročni kdo ga je vnesel n.pr. tajnica, ko si na službeni poti in ni avtomatskega vnosa.
Ročno se včasih vnesejo/kategorizirajo tudi neobičajni dogodki n.pr. nekdo se pozabi "štemplat", itd... |
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Čet Nov 23, 2023 8:52 pm Naslov sporočila: |
Beleženje ur sem imel samo prvih 8 mesecev, ko sem delal v IMPju, potem pa nikoli več.
Da nismo hodili kar tako okoli, so skrbeli šefi in ni bilo nobeni problemov, nikoli! _________________ Lp, Jaka |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.36 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Ned Nov 26, 2023 9:11 pm Naslov sporočila: |
v.j. je napisal/a: |
Verjetno edino pravično bi bilo, da bi obstajal centralni sistem na strežnikih gov.si, sistem podprt z aplikacijo in povezljivostjo na čitalnike nameščene v poslovnih prostorih delodajalcev. Terenski delavci bi se štempljali preko aplikacije, kot je menda to že mišljeno.
Pa še kamere v vsak prostor, pa prepoznavanje obrazov.... _________________ lp |
Objavljeno: Ned Nov 26, 2023 9:34 pm Naslov sporočila: |
Imam malo manj kot 40 let delovne dobe. V tem času sem menjal 3 firme.
1.Zaposlitev.
Ob zaposlitvi je bilo vodenje delovnega časa ročno - izmenovodja je ročno vodil z delovno knjigo. Potem so si omislili elektronsko vodenje (sistem Kronos - Gorenje), ki pa nikoli ni deloval. (magnetne kartice - delavci so jih brisali namerno ali nenamerno) .Kasneje smo kartice puščali pri vratarju. Ure so še vedno vodile ročno. Delo je bilo izmensko. Ob menjavah delavcev na izmeni je nastala štala...
2.Zaposlitev.
Beleženje časa elektronsko. Rfid kartice. Sistem je deloval. Ure so se vodile tudi ročno. Če je prišlo do kake zmede so naredili primerjavo z ročnim in avtomatskim vodenjem.
Zmeda je nastala, ko so se začeli menjati urniki. (triizmensko, dvoizmensko ....)
3.zaposlitev
Delo na terenu. Ure si vodim z delovnimi nalogi. Službeno vozilo ima tudi sledilno napravo. Očitno bomo v nadalevanju delovni čas vodili ročno. No, karkoli že bo dobre 3 mesece še moram pregurat  _________________ lp
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 537 Aktiv.: 2.27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 27, 2023 11:32 am Naslov sporočila: |
V 40 in več letih dela sem pisal ure za vsak dan.
Ko sem prevzel vodenje projektov so bili zapiski o opravljeni urah zelo uporabni.
Sestaviti ponudbo za projekt je kar zahtevna zadeva.
Zato so primerjave z izvedenimi projekti zelo uporabne.
Poznam tudi veliko delavcev v proizvodnji, ki so posebej pisali ure.
Tako , da to paniko ne razumem.
To je povezano z točnostjo prihajanja na delo.
Nekateri niso bili sposobni priti pravočasno,
ko je bil fiksen delovni čas od 7 do 15 in tudi ko je bil gibljiv niso uspeli
biti točni.
Poglavje zase je pa to delo od doma............
matjaz |
