Shelly EM s tokovniki
Dorijan
Prispevkov: 2606
Aktiv.: 12.01
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2025 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel shell Shelly Pro 3EM, kupil še dodatni tokovno tuljavo za 0.
Sicer so Ferkvečniki v kurniku (letnik cca 2000, ko so bile EMC zahteve nižje) ampak ko so bili pognani vsi je bil signal povsod, včasih tudi v minus.
Ko sem dal Tasmoto gor, sem uporabil kalorifer na vsaki fazi, da sem naredil "kalibracijo" je bilo malenkost boljše ampak še vedno ga mučijo konduktivne motnje.
Eastron SDM630 Direct Connected + M5stack ATOM HUB SwitchD 2-Relay Kit za Modbus z Tasmoto pa dela BP
Mogoče se ta novejši Shelly 3EM-63T Gen3, ki se priklopi direktno v varovalko boljše obnese. https://www.shelly.com/products/shelly-3em-63t-gen3
tlogar
Prispevkov: 288
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 20, 2025 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam Shelly 3em pro in me zanima, če se da dobiti ven tudi graf trenutne moči in ne samo energije? Kolikor sem gledal, shelly tega ne omogoča. Morda pa se je kdo že kaj poigral in naredil sam. Bi bil hvaležen za kakšen nasvet.
Janez59
Pridružen-a: Čet 28 Nov 2024 7:45
Prispevkov: 31
Aktiv.: 1.84
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2025 3:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dorijan, hvala za info. Bom poskusil najprej z novim Shellijem, glede na to, da imam SW spisan zanj.
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2025 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tlogar je napisal/a:
Lahko preko virtual components.
tlogar
Prispevkov: 288
Aktiv.: 2.14
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2025 7:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za nasvet. Bom poizkusil.
poule
Prispevkov: 852
Aktiv.: 3.63
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2025 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A shelly PM moduli (enofazni Shelly EM + 50A Clamp) znajo sami od sebe v aplikaciji (nastavitev) meriti 3 fazno porabo,...(v primeru simetričnega bremena). Torej, da merimo le eno fazo,...on pa preračunava in prikazuje preračunano?
Drugo vprašanje,...je kdo pri sebi meril (merite), če razsmernik s sončne elektrarne daje ven simetrično po fazah ali samo približek tega.
Kaj pa polnilnica EV,...je to simetrično breme?
Lp, Uroš.
Proteus
Prispevkov: 2018
Aktiv.: 8.17
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 09, 2025 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule je napisal/a:
Lp, Uroš.
Okoli tokovnika narediš tri ovoje.
H20
Pridružen-a: Sre 14 Okt 2020 18:44
Prispevkov: 230
Aktiv.: 3.43
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2025 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim za nasvet...
Imam tudi težavo z odčitavanjem. Namesto 450w mi odčita komaj 180w. Tokovnik je pravilno obrnjen. Če menjam črno/rdečo žico je popolnoma enako. Če ni velike obremenitve mi kaže minus?? Imam EM+50A. Imam pa podaljšan kabel na tokovniku, od UTP, verjetno to nebi smelo nagajat. Drugi tokovnik na drugem kanalu čita natančno tudi 5w bremena. je tudi podaljšan kabel in to še dalše.
Ali se lahko skozi tokovni spelje vse 3F? Bi odčitavalo seštevek vseh? Nimam prostora za 3 tokovnike niti nimam toliko EM-jev.
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2025 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je ta tokovnik zihr na isti fazi, kot mora biti?
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2025 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za 3F sistem rabis 2F shelly. Ce imas ti 2 tokovnika na razlicnih fazah in 2k shelly EM na eni fazi, ti ne bo delalo prav. Pa saj 3F shelly ne zavzame nic vec prostora, tokovniki pa tud ne - uni trojcek za pod dovodne varovalke je prav fleten:
H20
Prispevkov: 230
Aktiv.: 3.43
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2025 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je na isti F, drugače se nebi poraba dvignila, ko uklopim porabnika. Saj ne moreš dat 2 tokovnika na isto F, v čem je smisel?
Eno fazo imam skozi EM rele+tokovnik. Na drugi F pa samo tokovnik....je to potem problem??
Je fleten, sem gledal, vendar ne vem če bi ga nost spravil. Poleg tega je potrebno še Shelly nabavit...pa je ta tip kar drag.
H20
Prispevkov: 230
Aktiv.: 3.43
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2025 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, sem malo podrobneje prebral, zakaj se pri EM uporabi dva kanala... Sem mislil, da ima lahko neko drugo funkcijo, torej ne bo odčitaval iz neke X faze..... kot da odčitava samo 1/3 porabe.....
Bom moral neko drugo elektroniko zmontirat za odčitek 3F....
Prispevkov: 5625
Aktiv.: 23.44
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 11, 2025 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jap, tako je. Ko odpove vse drugo, gremo brat navodila ... Poznam to Very Happy
Lp, G
tretjic
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.39
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 12, 2025 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
poule je napisal/a:
Imam SolarEdge in Deye inverterja, oba oddajata simetrično po fazah.
poule je napisal/a:
Če misliš "AC" polnilnico (do 22kW), je to v bistvu samo dovod elektrike do avta, polnilec je v avtu. Tako da je potem odvisno od avta. Sicer pri vseh meni znanih, gre za 3 enofazne polnilce, torej lahko delajo povsem nesimetrično (in nikoli ne moreš biti zares prepričan, če ne meriš vseh 3eh).
V praksi sicer nekateri kurijo bolj ali manj simetrično (z majhnimi odstopanji, npr. zagoni posameznih faz si sledijo z 10 sekundnim zamikom). Ob posebnih dogodkih pa lahko preklopijo na 2 ali 1 fazo (npr. prenizka napetost na 1 fazi (napaka na instalaciji), avto je normalno polnil naprej na preostali 2 fazi).
In potem so še drugi avti, ki vsakič proti koncu polnjenja (nižja potreba po moči) preklopijo iz 3 na 2 fazi in nazadnje na 1.
Če misliš DC polnilnico, sem meril eno 75kW, ta je jemala simetrično po fazah.
H20
Prispevkov: 230
Aktiv.: 3.43
Kraj: Litija
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 20, 2025 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem Shelly DC porabnik energije. Oziroma rad bi samo spremljal napetost baterije preko WiFi kot je naprimer 1PM, vendar ta meri samo AC....
Stran 2 od 3
