RS232 komunikacija
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
BorisK
Pridružen-a: Sre 02 Apr 2008 23:43
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2024 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eurekaaaaa!!!
Pa je dolga noč dala rezultate. Pin 9 (Ring indikator) sem povezal na +5V in zdaj pa deluje! Do zdaj sem ga imel v zraku in očitno je lahko en hardware na to bolj občutljiv kot drug.
Deluje, če je povezan na +12V, -12V ali pa +5V. Ne deluje pa, če gre na GND.
Mogoče pa še komu pride prav to odkritje.
Meni ni bilo nič prihranjeno na tej poti. Smile
Prispevkov: 3615
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2024 11:12 am    Naslov sporočila:  Re: RS232 komunikacija Odgovori s citatom
BorisK je napisal/a:
Imam lastno vezje z RS232 komunikacijo
Veliko je bilo govora o kablu, manj pa o tvoji napravi. Ali tvoja naprava sploh uporablja ostale signale? Kakšna je hitrost prenosa? Pravilnost nivojev praviš, da si potrdil z osciloskopom.
Kakšne napake pa dobivaš? Manjkajoči znaki ali nepravilni biti? Na kakšni razdalji teče komunikacija?
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2024 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam samo Tx in Rx. Hitrost je 19200 baudov, razdalja 2 metra.
S temi prevezavami sem zdaj rešil vse.
1) 1-4-6
2) 7-8
3) 9- +5V
Napake so se dogajale naključno. Na nekaterih prenosnikih nikoli, na nekaterih redko, na nekaterih bolj ali manj redno.
No, potem, ko sem že prej naredil prevezave pod točkama 1 in 2, je vse do včeraj kazalo, da napak ni več. Potem pa spet napaka, tokrat celo natančno ponovljiva ob prenosu točno določenega znaka. Program na PCju je za nekaj sekund zablokiral in potem ga je vrglo ven.
Pa sem pogruntal, da moram narediti še povezavo Ring indikatorja pin 9 na +5V.
In zdaj res dela, kot mora.
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2024 2:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če daš pin 9 na GND potem komunikacija sploh ne deluje, ali se napake še vedno pojavljajo?
GUMY
trgovec
Prispevkov: 497
Aktiv.: 2.62
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2024 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GND (0V) ni veljaven nivo za RS232. Lahko je +12V ali -12V. Seveda zadeva ponavadi deluje tudi s precej nižjimi napetostmi.
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2024 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
Sploh ne deluje. PC aplikacija ne dobi odgovora, nisem pa preverjal, v katero smer se zatakne ali pa kar v obe.
smatjaz
Prispevkov: 870
Aktiv.: 3.52
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2024 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima, kje se še dobi VB z vsemi popravki SP, knjižnicami, ...?
Uporabljal sem ga kakih 10-15 let nazaj, po tem več ne. Po mojih informacijah naj ne bi razvoj šel naprej v verzije Win7, Win10, Win11.
VB bi si instaliral in naredil še kakšno rešitev...
BorisK
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.27
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2024 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
Jaz imam VB6 + SP6 + MSDN, če rabiš...
Razvoj VB se je na tej točki ustavil. Obstaja VB Studio Express, samo to ni nadaljevanje VB6. Osnova je precej drugačna, prenosljivosti ni.
Za namestitev VB6 na Win10, 11... obstajajo lepo napisani napotki, ki se jih je treba držati, drugače ne bo delalo.
Stran 2 od 2
Uptime: 233 dni
