jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 591 Aktiv.: 3.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 09, 2024 3:24 pm Naslov sporočila: |
Ni dovolj da se pri izbiri lepila upošteva samo materiale katere nameravamo lepiti, ampak je zelo pomembna tudi velikost stične površine. Ni vse eno, ali lepimo strešno okno avtodoma ali pa profile za obrobe, kjer se meri stična površina v kvadratnih decimetrih, ali pa nosilce obloge vrat kjer se meri stična površina v kvadratnih centimetrih ali celo milimetrih, še posebej če bo na te nosilce delovala večja sila. _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.53 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Sre Okt 09, 2024 4:08 pm Naslov sporočila: |
jozkoc je napisal/a: |
Ni dovolj da se pri izbiri lepila upošteva samo materiale katere nameravamo lepiti, ampak je zelo pomembna tudi velikost stične površine. Ni vse eno, ali lepimo strešno okno avtodoma ali pa profile za obrobe, kjer se meri stična površina v kvadratnih decimetrih, ali pa nosilce obloge vrat kjer se meri stična površina v kvadratnih centimetrih ali celo milimetrih, še posebej če bo na te nosilce delovala večja sila. |
Točno tako
S tesnilno lepilnimi masami kot je Sika 291, 295UV imam namreč ogromno izkušenj.
Jadrnica pred obnovo...
Jadrnica po obnovi... |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.82 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Sre Okt 09, 2024 5:23 pm Naslov sporočila: |
V službi delamo tesnilne teste s temi silikoni za avtomobilske luči ( lepi se leča in ohišje) pa tudi kašne druge podlage .
Načeloma na gladkih podlagah ne držijo dobro , če pa je površina pripravljena s plazmo pa zelo močno. _________________ Moments before detonation ,....... TT |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 986 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 10, 2024 5:03 pm Naslov sporočila: |
Iztok_S je napisal/a: |
Dobr se vidijo lepljeni spoji...
Sej lahko odpreš temo o obnovi jadrnice, pa slike not popaš. |
twom Član
Objavljeno: Čet Okt 10, 2024 5:14 pm Naslov sporočila: |
Sem preveril... v Kemis+ so mi dobavili ACRALOCK SA 10-05 BLK |
Acralock SA 10 se mi dopade. Malo manj se mi dopade cena 20 EUR za 50 ml in 50 EUR za dozirno pištolo.
Tako da iščem dalje. Bom poizkusil pri tapetnikih.
Ena vrata imajo nosilec pri šipi po celi dolžini 90 cm x 4 cm, 7 nosilcev cca 4 x 5 cm, en velik predal v dožini 50 cm in lepljeni širini vsaj 10 cm, in še en malo manjši predal. Avto ima dvoja vrata.
Računam da bi me to lepilo prišlo morda celo 200+ EUR. Za to ceno dobim nekaj vrat na odpadu.
Zaenkrat hvala za pomoč. Malo sem se zafrknil edino ker sem snel voznikova vrata, bi bilo bolje začet pri sopotnikovih, ker gre stran tudi mehanizem za odpiranje vrat  |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Čet Okt 10, 2024 6:12 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
EMFI PU50 |
To je tolk poceni, da kupi in sprobaj. Ni primerjave z kakim silikonom. Se dosti bolj strdi in oprijem je zelo dober. Poliester z poliranim gelcoatom tako prime, da moraš z nožkom odrezat, drugače ga delaminira _________________ 3 x 3 = 9 |
Sigi Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2014 11:42 Prispevkov: 207 Aktiv.: 1.56 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Okt 12, 2024 12:34 am Naslov sporočila: |
Jao, kako eni komplicirajo
Za tako veliko lepilno površino je večina predlogov več kot primerna. Če bi bili obe površini dovolj gladki, bi lahko zalepil kar s 3M dvostranskim lepilnim trakom. Z metakrilati se lepi zahtevne zlepke, ne pa to kar ti rabiš. Pa saj obloge niso težke par sto kil ali pač ? Tudi ne verjamem, da je bilo original lepilo neka super draga kemija, ker avto industrija špara na vsakem delu.
Tako da, bluziš na kvadrat. In zraven se posmehuješ čisto v redu predlogom.
Z metakrilati delamo profi lepljenje skoraj 10 let, in ja, cena je tu sorazmerna zahtevnosti lepljenja. Uporabljamo tudi Sikina PU enokomponentna lepila (oziroma če že hočeš tesnilne mase), vedno nujno uporabljamo primer za dober oprijem in če ti bi tako zlepili 4x5cm površino, je ne bo en twom nikdar odtrgal brez orodja.
Sicer si pa tehnik, poglej si malo tehnične liste od PU, MS polimer in silikonskih lepil. Pa malo preračunaj, koliko površine imaš in kakšna je trdnost predlaganih lepil in boš videl kje si.
Zdaj ko sem te prvo skritiziral, ti bi morda še predlagal
Ker mora (seveda) biti poceni, bi ti kot prvo predlagal test lepila na bazi MS poimerov. Od TKKja so čisto ok, vzemi kakega manj elastičnega.To je dosti sodobna zadeva, nek križanec med PU in silikonom, kartuša (taka kot za silikon, 300-400g) je reda 15eur, kar je poceni test. Dobi se povsod na policah skupaj s silikoni ipd. Dobro se oprime površine tudi brez primerja, je pa trdnost nekoliko nižja od dobrih PU lepil, ki pa za profi rezultate večinoma zahtevajo primer ali predpripravo površine s plazmo, plamenom ipd. Primer je sicer super zadeva in zagotavlja vrhunski oprijem s površino, je pa drag in če je to kar rabiš zlepit vse, je to nesmotrna naložba. Zato ti predlagam MS polimer. Večina teh predlaganih enokomponentnih lepil deluje tako, da vežejo zračno vlago, pri običajnih pogoji trdijo cca 3mm/24ur, tako da v tvojem primeru kar počakaj par dni, preden boš preverjal trdnost (tu imajo 2k lepila casovno prednost). Površine razmasti z IPA, če jih lahko obrusiš, naredi to. In vsekakor prej stestiraj, to mantro boš slišal od vsakega proizvajalca in distributerja kot lajno, nihče nič ne garantira, preizkusit moraš sam za svoj primer (tudi kemis plus ni izjema)
Od ostalega: primerni epoxiji najbrž odpadejo zaradi cene, 2K PU lepila najbrž tudi, cyanoacrilati tudi, kontaktna lepila verjetno ne ker imaš gor še ostanke starega lepila in sploh vprašanje koliko je reže, lahko probaš tekoča PU lepila ala Mitopur ali Gorilla, to ima rada avto industrija.
Res poceni na količino so pa gradbena lepila, recimo tisto za polaganje keramike ali lepljenja Siporexa (gorenjec v akciji press, slaba šala kot običajno)  |
Sigi Član
Objavljeno: Sob Okt 12, 2024 1:13 am Naslov sporočila: |
EMFI PU50 |
To je tolk poceni, da kupi in sprobaj. Ni primerjave z kakim silikonom. Se dosti bolj strdi in oprijem je zelo dober. Poliester z poliranim gelcoatom tako prime, da moraš z nožkom odrezat, drugače ga delaminira |
Tole je res dobra cena in dober info. |
s55m Član
Objavljeno: Sob Okt 12, 2024 6:20 pm Naslov sporočila: |
Tehnicni list in navodilo za uporabo
"After curing, abrasion is necessary" _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
