Hišna el instalacija TV problem
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2024 4:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj ti n itreba verjeti, ker samo ugibam. Ugibam pa ne na pamet.
robert
Prispevkov: 1905
Aktiv.: 8.04
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2024 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
romascenko je napisal/a:
Kako misliš če STB nima signala? dohodnega? potem tudi slike ni na TV... kako čem potem testirat? Smile
Kos žice v antenski priključek in poiskati DVB-T signal.
Ali pa pusti na menuju za nastavitve.
Ali pa vtakni USB ključ s filmom.
LP Robert
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2024 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Precej možno pa je, da sta fazi različni nula pa skupna.
Koliko pa je "nul" v trifaznem sistemu? Brick wall
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.60
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 12, 2024 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zemlja/Nula dobi potencial glede na pravo zemljo, ker tokovi nikoli niso simetrični.
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2024 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Verjetno je @kvarkel mislil če bi slučajno električno napeljavo delal kakšen elektro šalabajzer in bi do električne omarice v stavbi napeljal za nulo samo eno žico, za vse tri faze. Praviloma mora imeti vsaka faza svojo žico za nulo do električne omarice kjer so varovalke in razvod.
Nazadnje urejal/a jozkoc Ned Okt 13, 2024 12:05 pm; skupaj popravljeno 1 krat
tlogar
Prispevkov: 255
Aktiv.: 2.05
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2024 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
Silvo je napisal/a:
Verjetno je @kvarkel mislil če bi slučajno električno napeljavo delal kakšen elektro šalabajzer in bi do električne omarice v stavbi napeljal za nulo samo eno žico, za vse tri faze. Praviloma mora imeti vsaka faza svojo žico za nulo do eleltrične omarice kjer so varovalke in razvod.
Torej po tvojem dobiš v razdelilno omarico 3 faze in 3 nule? Dobiš morda tudi tri zemlje?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2024 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kje pa, iz trafo postaje?
Poglej kdaj kakšen trifazni priključek in preštej kontakte.
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2024 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tlogar je napisal/a:
Ali si že kdaj slišal zgodbe, da je v 230V vtičnico nekdo priklopil aparat in mu je pregorel, ko so šli merit napetost so pa izmerili 400V.
Kaj misliš zakaj?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2024 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravilo proti temu je nadnapetostna (ne prenapetostna) zaščita. Baje, da bo po novi TS obvezna za nove inštalacije, zaradi možnosti prekinitve ničle na dovodu.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2024 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj misliš zakaj?
To ni zgodba to je realnost. Slab mesec nazaj mi je moj bivši šef v pokoju (električar) prinesel vrečko adapterjev, napajalnikov itd... Kaj se je zgodilo. V hiši je trifazni sistem. Kot zaščitno stikalo je imel ZNS kot zaščita sicer ne igra vloge bil pa je krivec prav ZNS. Stikalo je izklopilo zaradi grmenja. (to se pri ZNS-u pogosto zgodi, če se pojavi napetostni potencial na ozemljitvenim lijaku ozemljila. (ZNS izklaplja pri 65V)
Ko je stikalo vklopil nazaj se je zgodilo...Zlomilo se je bakelitno vodilo. Nesreča da ravno tam kjer je bila nula. (škoda da nisem poslikal - mi je prinesel pokazat. Če ni vrgel vstran oziroma ni odnesla zavarovalnica (k sreči je imel zavarovan strojelom elektro instalacije) to naredim ob priliki posnetek. Ker so bile prisotne vse tri faze brez nule se je ustvarila tako zvana umetna nula ki se je premaknila k močnejšemu porabniku. Šibki porabniki so zaradi tega dobili skoraj fazno napetost. Tisti porabnik je bil verjetno bojler. Ok tisto kar je bilo zraven njega je ostalo celo. Celi so ostali tudi porabniki na prenapetostnih podaljških . Pokurilo pa je varovalke.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2024 3:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Nula je, ne glede ali gre za trifazni ali enofazni sitem vedno samo ena in sicer na zbiralnici N v električnem razdelilniku.
Vsak tokokrog pa mora imeti tako svoj fazni (seveda če gre za trifazni ali dvofazni tokokrog pač toliko faznih vodnikov) in svoj N vod (ne pa več, ne glede na število faz) in tudi svoj PE vod za zaščito.
V svojem postu sem pač imel v mislih anomalijo, da je vtičnica na eni fazi, luči na drugi N vodnik pa je pomotoma skupen (združen v neki razdelilni dozi, kar se je že večkrat dogajalo), saj sicer, če ni nobenih motenj, vse lepo funkcionira. Je pa to tudi nevaren pojav, ker sta inštalacijska odklopnika različnih jakosti in lahko pride do preobremenjenosti nule, brez da bi kakšen od inštalacijskih odklopnikov to zaznal in odklopil.
kvarkel
Prispevkov: 445
Aktiv.: 2.79
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2024 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Ne nisem tako mislil. V trifaznem sistemu lahko teče po nuli največ tok ene faze (gre za vektorsko seštevanje, ker so faze med sabo premaknjene za 120°). Če so faze obremenjene simetrično, po nuli ne teče noben tok. Največja nesimetrija pa je lahko, ko po dveh fazah ne teče noben tok, torej gre po nuli tudi fazni tok.
Kot sem že odgovarjal @Silvotu, je problem, če je nula skupna za dva različna tokokroga (torej fazi vsaka preko svojega inštalacijskega odklopnika nula pa skupna)
jozkoc
Prispevkov: 590
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2024 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne nisem tako mislil. ...
Tudi jaz nisem mislil od transformatorske postaje do elektro omarice v stavbi, ampak od el. omarice do porabnikov v stavbi.
Pa saj ni važno kaj kdo misli, važno da se razumemo. Wink
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.60
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 13, 2024 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja pa kaj še.
Nariši si diagram, kjer je L1-0 uporovni, L2-0 kapacitivni, L3-0 induktivni porabnik enakih VAr.
qwertz
Prispevkov: 2743
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2024 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
To se imenuje premik zvezdišča.
Stran 2 od 4
