Kaj trenutno počnem izven stroke oktober 2024
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.72
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2024 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne pušća, ne rabiš
Iztok_S
Prispevkov: 506
Aktiv.: 4.53
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 22, 2024 5:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Frenki Me preseneča, da je podložka v takem stanju. Sem mislil, da si nagnil injektor ali ga s čim pajsal ven. Izgleda kot da je poškodba mehanska.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2024 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo “cimpram” za zimsko zelenjavo.
Načrt “na uč” iz glave po lastni zamisli.
Sledi še oblačenje v folijo.
 Velikost datoteke:  4.1 MB
 Pogledana:  20 krat
 Velikost datoteke:  4.46 MB
 Pogledana:  16 krat
1dva3
Prispevkov: 542
Aktiv.: 49.72
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 23, 2024 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izkoplji si še cev za geotermalno ogrevanje zraka po tem principu: https://www.youtube.com/shorts/7MTa43vZQSo
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2024 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam kako se podere sistem za čiščenje za čiščenje stekel na VW Caddy.
Cev za tekočino pušča in teče vsepovsod.
Moram zamenjati.
LP Gašper
mona
Prispevkov: 163
Aktiv.: 0.69
Kraj: okolica Ljubljane
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2024 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mosqito:
glede na moje izkušnje je potrebno dodati še vmes podporne letve ter uporabiti 2x gradbeni naylon folijo. Ker drugače se hitro pretrga zaradi vetra in ostalega.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 24, 2024 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Moram zamenjati.
Rebrasta črna plastična trda cev? Utrgaj tega vraga ven v celoti in zamenjaj vsaj z eno prozorno pvc cevjo. Karkoli bo bolje od te originalne mučke. Preveri tudi napeljavo za zadnje steklo.
kosmaj
Pridružen-a: Pon 16 Mar 2009 22:32
Prispevkov: 140
Aktiv.: 0.71
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2024 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sproščanja ob analognem zvoku........še naslov albuma je prav prikladen za vreme danes.
NIET - pa tako lep dan je bil
 Velikost datoteke:  1.17 MB
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2024 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Moram zamenjati.
To je tovorni Caddy. Nima zadnjega brisalca in pranja stekla.
Ja črna rebrasta cev.
Ni še prišlo na vrsto .
Imam pa kot si napisal v načrtu podreti vse skupaj in zamenjati z cevko, ki se uporablja v akvaristiki za prezračevanje.
Upam, da naslednji teden to naredim.
LP Gašper
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2024 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akvaristicne silikonske cevke, ce so stalno v stiku z vodo, povevini otrdijo po par letih in postanejo krhke. Sem jih rabno menjal ... Wink
Oz zdaj sem naredil tako, da imam silikonske samo zunaj vode, znotraj pa so plasticne, trse za pnevmatiko.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
borc
Pridružen-a: Ned 22 Apr 2007 12:22
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2024 5:41 pm    Naslov sporočila:  Šobe Odgovori s citatom
Sicer bi moral pisat v nov mesec. Vendar naj bo na vse na kupu. In tudi ideja je nastala že prej.
Dve sta šli brez težav ven. Tretja niti pod razno. In še to je bla v bistvu prva po redu. Bi me skoraj minilo vse skup. Vendar sem nadaljeval in dobil malo volje, ko sta šli naslednji dve ven.
Nato ni bilo druge kot nazaj sestavit, segret motor in se lotit še tretje. Kljub segretemu stanju je šlo težko. Ko pa se jo je dalo vsaj malo levo, desno pomigat, sem vedel da bo le šlo.
Naslednje tri pa bodo ostale kot so, dokler se še kakšna ne oglasi. Zaenkrat imam dovolj.
 Velikost datoteke:  1.6 MB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  667.41 KB
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2024 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jaz sem jih tud menjal samo na servisu , čaka me pa še veriga ......po 285.000 km
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2024 9:06 pm    Naslov sporočila:  Re: Šobe Odgovori s citatom
borc je napisal/a:
... Dve sta šli brez težav ven. Tretja niti pod razno. In še to je bla v bistvu prva po redu. Bi me skoraj minilo vse skup. Vendar sem nadaljeval in dobil malo volje, ko sta šli naslednji dve ven.
Nato ni bilo druge kot nazaj sestavit, segret motor in se lotit še tretje. Kljub segretemu stanju je šlo težko. Ko pa se jo je dalo vsaj malo levo, desno pomigat, sem vedel da bo le šlo. ...
Dobro jo je pojedlo. Think Ne vem, zakaj imam občutek, da jih grize v primeru, da je notranja luknja bakrenega tesnila prevelika. Kot, da bi bile ob prejšnji menjavi montirane "standardne", dobavljive povsod namesto zlatarsko dragih predvidenih.
Pri meni izgleda zaenkrat OK, celo prej prisoten smrad se je umiril/izginil. Nisem pa še končal s tem ... ko zberem vse potrebno se bom lotil še čiščenja. Bom videl, kakšen bo rezultat potem.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.54
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2024 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj neki Smile
 Velikost datoteke:  1.07 MB
 Pogledana:  26 krat
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 13, 2024 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moram zamenjati.
Včeraj sem zamenjal.
Na pregibu je počila.
Kateremu bumbarju od inženirja se je zdelo pametno narediti 180° zavoj z radijem 2cm.
Pa še sortimo opremo so mi zmontirali, zdaj do konca tedna uredim še papirologijo ker je nekam izginil homologacijski kartonček.
Dobro, da porsche slovenije omogoča spletno naročanje duplikata.
LP Gašper
Stran 2 od 2
