Klima in el vodnik
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
jozede
Prispevkov: 398
Aktiv.: 2.78
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2025 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na že napisano, okvarni tok zanke, če pride na drugi klimi, ki je priključena na 15m 1,5mm2 kabel bo še vedno dovolj visok, da bo 16A varovalka takoj pregorela.
Upornost 1,5mm2 je 0,0119R/m 15m kabla x 2 = 0,36R zaokroženo navzgor.
Predpostavka, da je do varovalke še 2x30m 2,5mm2 dobimo še dodatnih 0,429R
Skupna upornost varovane zanke je cca 0,79R
Tok ki bo stekel ob kratkem stiku bo če vzamemo še nekaj padca do varovalke 200V/0,79R= cca 250A.
Dovolj da pregori 16A varovalka prej preden ta tok naredi kakršnokoli škodo na vodnikih.
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2025 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot sem zapisal. Za vse fiksne priključke.
Seveda to ne velja za prenosljiva bremena na fiknem priključku (npr. da imaš neko prenosno luč na podaljšku, ki je fiksno priključen na inštalacijo).
Razlika je v tem, da se lahko nekaterih stvari samo dotakneš in se tudi imaš možnost odmakniti, ali pa če neko stvar, ki pride pod napetost, držiš v roki in je zaradi krča, ne moreš spustiti.
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2025 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozede je napisal/a:
Pozabljaš, da okvarna zanka ni samo od el. razdelilnika do porabnika ampak kompletni razvod iz priključne transformatorske postaje vključno z impedanco transformatorja in prispevka SN omrežja, zato je tvoj prispevek zelo zavajajoč.
jozede
Prispevkov: 398
Aktiv.: 2.78
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2025 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kvarkel je napisal/a:
Se strinjam, nisem napisal, da gre za grobo oceno, zato so v izračunu vse vrednosti zaokrožene tako, da dobimo najbolj neugodno vrednost.
Današnja omrežja so dokaj dobro dimenzionirana, tako da padci do hiše niso tako drastični, tudi če vzameš, da napetost do hiše pade na 1/2 je še vedno okvarni tok vsaj 10x večji in bo varovalka sigurno takoj pregorela.
(če se prav spomnim, mora varovalka pregoreti v zelo kratkem času pri 2,5kratnem nazivnem toku.)
kvarkel
Prispevkov: 539
Aktiv.: 3.18
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2025 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Faktor 2,5 je bil v starem pravilniku o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformaotrskih postaj in je veljal za nizkonapetostna omrežja, ne pa za el. inštalacije.
Kar pa se tiče nizkonapetostnih omrežij pa ni tako rožnato, kot opisuješ. Tudi v samem centru Ljubljane, da o kakšnih obalnih mestih ne pišem, so precej dolge linije z SKS kabli, ponekod še celo z golimi vodniki in so impedance tudi okrog 2 ohma ali več.
Za odklop zaščitnih elementov pa po standardih velja:
- inštalacijski odklopnik mora odklopiti pri 1,45 kratniku nazivnega toka prej kot v eni uri, pri 1,13-kratniku pa ne prej kot v eni uri.
- za gG varovalke pa mora pregoreti prej kot v eni uri pri 1,6 kratniku in ne sme pregoreti prej kot v eni uri pri 1,3-kratniku nazivnega toka.
Stran 2 od 2
