| Avtor |
WaterBoy Član
Pridružen-a: Ned 26 Sep 2010 19:39 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.41 Kraj: Šoštanj
Objavljeno: Pet Apr 17, 2026 9:29 am Naslov sporočila: |
Kolikor sem gledal ali profil na katerem so ledice ima samo luknje za pritrjevanje, ni bilo gor nobene termalne paste ali kaj da bi lažje prevajalo toploto na večje hladilno rebro.
Kateri napajalnik pa bi priporočali da bi priklopil to luč.
Doma imam 24vDc napajalnik, ki ni ok. Če dvignem napetost z boost converter rem si šlo? Treba je potem samo.omejiti tok na max100mA? |
| Nazaj na vrh |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3615 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pet Apr 17, 2026 10:17 am Naslov sporočila: |
Jaz še vedno menim, da zdrži več kot 100mA. Če bi zdržalo 350mA oz. ca. 20W, bi lahko uporabil precej razširjen 350mA balast, npr. MeanWell APC-25-350 ali vtični GSC25E-350. Za manjši tok bi lahko takega z zatemnilno funkcijo, vendar precej dražjega, npr. LCM-25.
In ja, seveda je lahko boost s tokovno omejitvijo.
Sicer pa še vedno menim, da bi se dalo več izvedeti iz UI karakteristike. Lahko bi izmerjeno primerjal s karakteristikami znanih LEDic in presodil koliko močni je najbolj podobna. Pozor: meriti je potrebno pri čim bolj konstantni temperaturi LEDic. Ne glede na karakteristiko oz. moč LEDic pa je še vedno potrebno ustrezno hlajenje.
Še vedno nisem zasledil podatka na kakšnem substratu je tole vezje. Napiši še velikost te LED matrike. |
| Nazaj na vrh |
