Določanje položaja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2004 1:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
samo impulz in sprožiš interni števec 8register)
Question ničesar ne razumem ne vidim kakega registra ??? , me pa prav zanima kako se bo dalo z priloženem vezju dolžino merit ... Confused
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2004 1:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem še vezje malo natančneje pogledal ... za prvim operacijskem je narejen filter, ki je po moje namnenjen za filtriranje 40khz signala, katerega pošilja oddajnik. V njem sta dva "močna" elektrolita. Torej bo moral oddajnik zelo dolgo piskat, da bo signal šel naprej. Moje mnenje - vezje ni primerno za merjenje dolžin...infrared popravi me, če se motim.
V prilogi "izrezan" del filtra
Filter iz zgornjega vezja
 Velikost datoteke:  2.83 KB
 Pogledana:  2918 krat
gorjanc
Pridružen-a: Pet 16 Jan 2004 16:21
Prispevkov: 34
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2004 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je infrared mislil 8 bitni register v mikrokontrolerju ki ti šteje urine cikle med dvema signaloma iz tega se potem izračuna čas. Kar se tiče načrta moram reči da ga ne razumem njabolje. Razumem prvi del kjer generiraš frekvenco z 555 ampak kam pride oddajnik kam sprejemnik. Ali prvi operacijski ojčevalnik deluje kot filter in prepušča le določeno frekvenco drugi pa kot ojačevalnik ki nam na izhodu da signal ki ga razume mikrokontroler se pravi 0V ,5V.
Poleg tega jaz pravzaprav ne potrebujem oddajnika in sprejmnika skupaj. Ampak le en oddajnik ( na smučarju) ter 3-4 sprejmnike na smučišču. Ki bi ob sprejetju signala poslali signal po radijski zvezi nazaj k smučarju. Če bi meril čas ki ga rabi signal do sprejemnika ob smučišču in nazaj bi prišlo do dokaj velike napake saj se smučar premika precej hitro. Če prav razumem za oddajnik ne potrebujem ničesar drugega kot generator ene frekvence (40kHz) ter viskofrekvenčni oddajnik(zvočnik). Za sprejemnik pa visokofrekvenčni mikrofon , frekvenčni filter na izhodu tega mikrofone ter mogoče še priilagoditev signala za mikrokontroler.
Kar se tiče radarja z veseljem pomagam pri projektu.
Še to kje za vraga se dobi viskofrekvenčni zvočnik in mikrofon dovolj velikih moči, kdo ve katero podjetje bi to proizvajalo.
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 09, 2004 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhod iz 555 je pin 3. Tja daš UZ oddajnik. Sprejemik pa je na pozitivnem vhodu 1.operacijskega (pin3)
. Podobna debata je bila pred časom na forumu SE. Tam sem navedel
TOLE povezavo. Tam se najde res kvalitetno gradivo na to temo.
Stran 2 od 2
