Iščem načrt za ojačevalnik na elektronke.
toshiba
Pridružen-a: Tor 21 Okt 2003 8:56
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
Kraj: Ljubljana - Šiška
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2004 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja no, Lado.
Res je da nimam glih pojma o elektronkah, samo zaradi ene besede pa še nisem bogokleten Laughing . Res sem se mogoče narobe izrazu Confused , ampak kot vidiš sem napisu, da bi jih rad [slovenščina je zame španska vas] v končni stopnji, 300b mislim, ker so pa drage in težko dobavljive sem se odločil ne za ekvivalent ampak raje popraviva na "cenejši nadomestek". Domače naloge pa v mojih letih res nerad počnem, ker sem že 12 let iz šole Very Happy , se pa trudim narediti [slovenščina je zame španska vas] lampaška in upam, da bo uspelo. Vse je enkrat prvič.
Ampak veš tile tvoji izdelki so pa res ZELO ZELO lepi, vsa čast.
Toshiba
P.s. domača naloga
lampice.zip
 Ime datoteke:  lampice.zip
 Velikost datoteke:  64.51 KB
 Downloadano:  85 krat
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.24
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2004 9:22 am    Naslov sporočila:  lampaši Odgovori s citatom
No če je interes za gradnjo velik bi predlagal da najprej naberete kritičen material nato se šele pristopi k gradnji.
Z materialom je pa tako da smo takšnega pred 20 leti metali stran ker smo mislili da zlampami [slovenščina je zame švedska vas] ne bomo več delali!?
Po moje je potrebno nabrati najti čimveč spodaj navedenega materiala.
Najlažje je pač iti v v trgovino ali pa naročiti po internetu le da v trgovinah ni primernega materiala če je pa že je pa nenormalno drag...zato se splača malo znajti...
Material je pa :
Keramična odnožja (oktal in noval)
visokonapetostni kondenzatorji -elektroliti več kosov (pogledat v stare računalniške switcherje)200u/450v...
vezni kondenzatorji polipropilen (vsaj)0,22u,0,33u 600v...
upore 1w ali več (iskrini so bilivčasih vsepovsod-pa še dobri so)
Dober potenciometer (modri alps)
jedra za trafote (okoli 16 cm2-ali dvojna c 85b ali 102a)
Kakše lep kos lesa za ohišje (češnja sliva oreh...) no če ne bo vseskupaj kovinsko
Za ohišja vam tudi lahko pomagam ker vem da imate redki vse potrebne stroje ali pa znance ki jih imajo in so pripravljeni kaj izdelati...
No mislim da bo za začetek toliko ...
lado
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2004 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred časom sem na spletni strani enega naših članov naletel na nekaj gradiva v zvezi s cevnimi ojačevalniki. Mogoče samo v informacijo povezava.
Lp, Frenki
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2004 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frenki je napisal/a:
Lp, Frenki
Waw , PL504 te so bile v starih TV sprejemnikih (končna -horizontala), zanimivo , da dela celo na 50 V Shocked (običajno si meril na njej napetost kar z izvijačem-- cca 0,5cm iskre Very Happy (ma ne mene - ta prave))
Škoda , da nimam več nobene , to bi pa res sprobal Laughing
To pa moram takoj pokazati kolegom , pod rubriko "še pomnite tovariši" ma se bomo čudili , kaj vse je možno iztisniti iz stare dobre PL-ke Very Happy Very Happy
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.41
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 13, 2004 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poydravljeni,
Z omenjenim sporočilom nisem želel prekiniti zanimive diskusije na temo cevnih ojačevalnikov. Tema je vsekakor zanimiva, saj mislim, da nas je na forumu kar nekaj takšnih, ki smo že pozabili, kako gredo omenjene stvari. Omenjeno povezavo sem pripel predvsem zaradi tega, ker je tam vsaj delno opisan postopek izdelave izhodnega transformatorja - razmeroma redko objavljana in prosto dostopna tema v svetu cevnih ojačevalnikov. Sicer pa mislim, da je Lado - vsaj po predstavljenem sodeč - človek z veliko praktičnih izkušenj, tako da bodo njegovi nasveti zelo koristni vsakemu, ki bo zbral dovolj volje za takšen projekt.
Lp, Frenki
toshiba
Prispevkov: 127
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2004 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, jest bom definitivno poskusil, vendar sem trenutno v fazi naročanja in iskanja materijala. Lampe bom verjetno naročil kar pri konradu, če je še kdo interesent naj sporoči, mogoče na količino dobimo kak popust. Če pa ima kdo kako cenejšo vezo pa prosim na dan z njo Laughing
infrared
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.76
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 16, 2004 4:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je nekaj zanimivega LAMPE
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2004 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem naredil ojačevalnik z EI Niš lampicami EL-84 in ECC83. Zadeva kar dobro deluje. Very Happy . Elektronke sem kupil davnega leta mislim da 1990, predno so zaprli trgovino EI-Niš v Ljubljani.
Matjaž
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2004 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pa še slikca...
 Velikost datoteke:  548.46 KB
 Pogledana:  127 krat
Aktiv.: 61.92
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 18, 2004 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res lep izdelek Applause
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 06, 2004 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole ni neposredno v povezavi s to temo, verjamem pa, da si boste lahko pomagali s tole povezavo: http://www.jogis-roehrenbude.de/
Stran je v nemščini, ki je pri meni slaba točka, sem pa vseeno našel marsikaj (navijanje izhodnih transformatorjev, elektronke različnih proizvajalcev, sheme,...) Smile .
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 21, 2004 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lado in smatjaz jaz bi še imel sliko "pod kiklo" (beri šasijo).
Pozdrav
mrtuber
Pridružen-a: Pet 24 Nov 2006 0:34
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2006 2:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No pa da še dodam jaz eno stran za vse izdelovalce lampašev.
http://www.diyparadiso.com/sk6as7pp1.htm
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2006 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem izbiral načrt za ojačevalec na lampice, ki sem ga izdelal, je bil kriterij tudi dobavljivost lampic. No dobijo se preko pri Buerklin-a in Distrelec-a. Kit komplet ojačevalca na lampice boš pa dobil pri vellmann-u. Cena ni ravno nizka, dobiš pa vse dele.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 28, 2006 3:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar precejšnj število lampic je bilo videti na letošnjem sejmu v Pordenonu, med njimi tudi 300B, vendar je bila prevelika gneča, da bi vprašal za ceno.
LP Aljaž
Stran 2 od 3
