Gretje cevi
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
egomez
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
Kraj: Ljubljana/Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
egomez,
Se bom zanimal kje nabavljajo grelce v podjetju kjer sem zaposlen. Gre za kabelske grelce, ki so namenjeni gretju cevi samodejnega gasilnega sistema Grecon. Večji del postrojenja je namreč na prostem. Grelci so premera blizu 1cm. Mislim, da se lahko režejo na poljubno dolžino. Polagajo se kar paralelno k cevi (se ne ovijajo) ter se na cev pričvrščajo z samolepljivim alu trakom.
Zdravo, si mogoče že kaj povprašal, kje nabavljate grelce?
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjay je napisal/a:
To je naslov http://www.elpan.si/gretje_zlebov.htm
Matjay
Hvala za povezavo. Sem jim danes poslal mail, kako bi oni ogrevali cev, pa še za predračun sem jih prosil.
egomez
Prispevkov: 517
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Drugače kot s ogrevanjem ne bo šlo. Ko bo cev pod ničlo, bodo kapljice zamrznile in naredile zamašek na še tako debeli cevi. Gretje ves čas ne bo ekonomično. Potrebna je elektronika: ko se rezervoarček napolni, se cev zagreje, voda pa izčrpa (na primer z akvarijsko črpalko). Druga možnost je kot pri wc splakovalniku: ko se rezervoar napolni, avtomatika potegne ročko. Rezervoar se sprazni naenkrat. Ker je vode veliko, prej odteče, kot zmrzne.
Jaz bi si naredil tako: Vzel bi tanko plastično cev, notranjega premera okoli 5 mm. Tanka cev je zato, da se segreje z malo energije. V cev bi dal grelno žico (na primer od grelne blazine). Žica bi šla na strani klime v cevko po celi dolžini do konca in nazaj, To pomeni, da bi grela dvojno. Vse skupaj bi dal v izolacijsko cev (po potrebi dvojno), kakršna se uporablja za izolacijo cevi klima naprav, ker zelo dobro izolira. Poraba elektrike: okoli 10 W.
Vsekakor dober predlog. Detekcijo nivoja in črpalko že imamo, saj je bilo nekaj podobnega že v planu, bi bilo pa treba malo stravi predelati.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena rešitev je.
Vzemi bakreno cev majhnega premera in vanjo natoči vročega voska. Segrevaj jo, da boš na tanko povoskal vse stene po vsej dolžini. Nato jo izoliraš, vendar ne zato, da pozimi ne bi zamrznila voda, ampak zato, da se poleti ne bi stopil vosek.
V glavnem: Vosek (30mN/m) ima toliko manjšo površinsko napetost od vode (62mN/m), da voda ne omoči povoskane stene, ampak se naredijo okrogle kapljice, ki se zelo hitro odkotalijo po cevi navzdol. Ne rabiš zbiralnika, ampak lahko kapljanje napelješ naravnost ven.
Po domače: Lotus efekt.
Lahko pa se zmeniš pri Finplast http://www.finplast.si/ , če je možno, da ti kako poštimajo notranjost cevi.
LP, Igor
LP, Igor
Sergej
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 13, 2006 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo Igor - si me nekaj naučil - hvala!
Sploh nisem pomislil na kakšno tako rešitev. Čeprav se je uporabljala neka tekočina, da se je pri peskanju lahko uporabljala navadna voda. Veš tudi o tem kaj?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 3:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sergej je napisal/a:
Ne, žal ne vem.
V tabeli površinskih napetosti na http://www.finplast.si/ vidim, da ima silikon tudi nizko površinsko napetost. Morda bi uporabil kar silikonsko cevko od www.rosil.si . Bom jutri preveril kako je s tem.
Kje se dobijo Fluoridne smole, bi pa morali vedeti tisti, ki so tabelo sestavili.
Drugaše pa se enak učinek (kotaljenje vodnih kapljic) doseže tudi v sajasti cevi. Moral bi torej imeti znotraj lepljivo cev in jo za nekaj časa pritrditi na izpušno cev Confused .
LP, Igor
LP, Igor
Sergej
Prispevkov: 280
Aktiv.: 1.22
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igor, saj ni tako važno, da bi se za to posebej trudil. Zdaj se samo spomnim, da je nekaj bilo. Ne vem pa zakj se je to smatralo za mnogo boljše od WD40.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cinkarna celje (www,cinkarna,si - prodajni program, - veflon <ja, prav je napisano: veflon>) proizvaja teflonske cevi. Teflon je najbolj gladek in masten material od vsega. Večina premazov v kovinskih cevkah (barve, vosek, nekaj boljšega kot WD40,...) bo pod vplivom vode in temperaturnih sprememb razpokalo, odparelo,...
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš testiral silikonsko cev moraš vzeti večji notranji premer kot je presek kapljice, ker se drugače kapljica zatakne. Sem se par mesecev nazaj igral z cevko premera 5mm in se je voda kar pošteno upirala transportu....
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 14, 2006 2:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da v navodilih za klimo piše, koliko mora biti debela odvodna cev za odtok vode.
Stran 2 od 2
