Senzor za odpiranje vrat
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
roki125 je napisal/a:
imam pa eno vprašanje: na shemi zgoraj mi edino ni jasno za kakšne senzorje gre?
Klikni na link, ki sem ga zgoraj navedel.. Laughing
Če ti kaj ni jasno pa le vprašaj..
LP GJ
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi sam delal senzor, bi ga naredil tako, kot na sliki. Sestavljen je iz LED diode, ki oddaja infrardečo svetlobo in infrardečega fototranzistorja. Pred fototranzistorjem je infrardeč filter, ki prepreči, da bi navadna svetloba odprla vrata. Fototranzistor in fotodioda sta instalirana v cevki, ki usmerja svetlobo in preprečuje, da bi se svetloba iz LED diode odbijala od okenskega stekla v fototranzistor. Dioda in tranzistor sta med seboj pod kotom. Kot mogoča, da se svetloba od objekta (ki naj bi odprl ključavnico) odbija samo na določeni razdalji. Zaradi kratke razdalje dioda trajno sveti (ne uporablja se nobena modulacija).
Foto tranzistor je potrebno na rele odpiranja vrat priključiti preko malo močnejšega tranzistorja. V drugi priponki je približna shema vezave. R1=330 ohmov, R2= 4k7.
Točno taka naprava je bila pred časom uporabljena koz detektor za miš. Enemu znancu je v delavnici miš ponoči glodala sir (sledovi zob). Na rele je bila priključena rešetka iz žice pred sirom (v škatli). Vsaka druga žica je bila preko releja priključena na fazo od 220V, ostale pa na ničlo. Ko je miš sprožila senzor, je bila rešetka pod napetostjo. Dejansko bi bila lahko rešetka priključena ves čas na visoko napetost, brez elektronike. To je preveč enostavno in nezanimivo. Miš: preživela. Kljub temu, da se je zrinila skoz rešetko tako, da so se žičke zvile, ji ni bilo nič. Zaradi dlake je dovolj izolirana. V končni fazi je znanec problem rešil tako da je sam pojedel sir (kljub temu, da ga je oglodala miš) (bljak).
The Extension 'bmp' was deactivated by an board admin, therefore this Attachment is not displayed.
 Velikost datoteke:  6.07 KB
 Pogledana:  4386 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 3:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker gre tukaj za avto, avti pa so znani po tem, da se voziju zunaj pod milim nebom, bo problem z IR svetlobo, ki jo seva sonce, se ti ne zdi? Brez modulacije te svetlobe tole ne bo delovalo...
Lp,
Matevž
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z pravim (valovna dolžina) in dovolj optično gostim infrardečim filtrom mora delovati. Če ne bo fototranzistor usmerjen direktno v sonce. Cevka, v kateri je fototranzistor omejuje dostop sonca do transistorja. Cevka mora biti malo daljša, kot je na sliki.
V prilogi je z interneta pobran moduliran odpiralec vrat.
 Velikost datoteke:  97.46 KB
 Pogledana:  13 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GJ, kaksna fina kalkulacija - zakaj se kar ne lotis izdelave za trg ? Povprasevanje oditno obstaja. S tako gromozansko razliko v ceni lahko dodas nekajstoprocentno marzo brez trohice slabe vesti, obogatel bos in se nekaj ljudem bos prihranil kupovanje pretirano dragih izdelkov, ane Wink
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Pa tudi tisti, ki tak senzor išče in je odprl to temo najbrž ne zna priključit niti izdelanega senzorja, kaj šele da bi ga sam sestavil. Laughing
najbrš se motiš Wink Confused
Nič ne trdim, samo berem ... prej si sam napisal tole:
... še enkrat: o elektroniki nimam pojma (vezja in podobno...) Confused ...
Wink
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 18, 2007 8:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@GJ, da ne citiram tvoje kalkulacije ... pozabil si vkalkulirat kapacitivna senzorja priključena na tisti čip. Njuna cena bo najbrž podobna seštevku tvoje dosedanje skupne kalkulacije ... Wink
Da ne bova predolga ... če te pride stvar res tako poceni, bi se potem kar pri tebi priporočil za dva takšna senzorja, ker bi jih rabil za na vhodna vrata hiše. Kolišna bo cena komada pri tebi? Smile
BTW, ideja s fotocelicami je dobra in že kar profesionalna. Ima pa eno veliko pomanjkljivost, ki sem jo že prej omenil - dežne kapljice ali sneg bodo delovanje pri uporabi v tem primeru, onemogočile.
Stran 2 od 2
