Ojačevalnik signala
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
axe
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 11:06
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 20, 2007 12:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar sem poslikal je oddajnik na katerega je z dvema žicama priključen sonar(zvočnik), baterija je na zadnjem delu kot se vidi, na sredini kjer je največ lota pa je bila prej antena.
Zdaj me pa zanima kakšna antena bi bila najprimernejša za optimalno oddajanje.
Zanima me če ima oddajnik res šibko oddajanje kot je ta, ali mu lahko daš kakršnokoli anteno ali je pogojena tudi z močjo oddajanja.
Potem se bom lotil še na sprejemniku sprememb.
Na čolnu bo dovolj prostora za marsikaj, res pa ne more biti 3kg antena in 5m visoka.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 20, 2007 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da bo tole tvoje početje "dead end". Če ne poznaš impedance izhodnega ojačevalnika, oziroma antene, ki je bila sedaj priključena, bo potem težko izdelati anteno z impedanco x. Torej, bi bilo potrebno pogledati, kaj je vir visokofrekvenčnega signala (morda kakšen znan IC) in nato po elementih med njegovim izhodom in anteno (vključno z tipom tiskanine in širino vezice) ugotoviti impedanco oddajnika (predpostavili bi 50ohm vendar ne verjamem, da je tako). Ko imaš ta podatek, se da izračunati nov monopol, ki bo boljši od tistega "fedra" ki je bil tam sedaj. Ker si prej govoril o dveh "fedrih", kam je pa priključen drugi, če je prvi na tisto največje pocinjeno mesto ?
axe
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2007 4:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden je na sredini oddajnika kje je največ lota in drugi na sprejemniku.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2007 7:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
axe je napisal/a:
Če je tako, potem je sedaj dilema samo še izhodna impedanca oddajnika za wireless na tvojem riboisklalniku. A se kaj vidi, kakšna je oznaka elementa, ki krmili anteno?
Če pa se ne želiš dosti matrati na mesto, kjer je bil federček zalotaj bakreno antenico dolgo 78mm in debelo 2mm. To je z predpostavko, da je izhodna impedanca oddajnika okoli 50 ohm, potem pa preizkusi.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2007 10:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ne bi na sprejemnik raje vtaknil nekaj usmerjenega, glede an to, da je znano v kateri smeri se nahaja oddajnik.
axe
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2007 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi če bi vedel točno kaj oz kako narediti Smile
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2007 12:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ze na zacetku smo ti napisali, da je bilo o tem ze govora v podobni temi, a se ti je ocitno ni ljubilo poiskati; lahko bi zacel kar tam, pa bi vedel kaj bolj tocno, namesto da tukaj cakas na odgovor (tema je vsebovala link na strani z nacrti za izdelavo usmerjenih anten).
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2007 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z doma narejeno usmerjeno anteno brez nobene prakse boš naredil več škode kot koristi.
Sicer ti lahko pripnem kakšen link, recimo tale za oddajnik
http://s53m.com/digitalnim/gumirepek.pdf
bolje pa je, da si kupiš kaj takega za sprejemnik, s tem, da mu na vhod dodaš nek konektor za povezavo na kabel in potem na anteno
http://www.hyperlinktech.com/web/antennas_900.php
http://www.rflinx.com/products/antennas/900/yagi/
Ni vsak kabel dober za 900MHz in dolžina mora biti čim krajša, da ne bo več izgub kot dobitka. Kabli tipa rg58 odpadejo že v štartu, če je dolžina do 50cm sicer lahko probaš z rg223. Tudi konektorji tipa PL259 niso več uporabni na tej frekvenci in moral si boš omisliti N varijanto, ali pa cinjenje kabla direktno v sprejemnik (za to pa pride najbolj v poštev teflonski koaksijalec. Vse povezave na tej frekvenci morajo biti zelo kratke!!!!
Drugače pa je google zelo dobro orodje in ga je lepo uporabljati, tudi za učenje.
Glede na predznanje, ki ga imaš, (sodim po napisanem) si se lotil težke naloge.
axe
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2007 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pregledal cel internet glede anten, in našel kar nekaj primernih anten za to frekvenco, ne vem pa ali lahko vsako anteno daš na katerikoli oddajnik samo da je frekvenca enaka.
Lahko bi testiral, vendar je predrago da pokupim 10 različnih anten in testiram (dražje od same naprave) zato sem raje povprašal na forumu.
Zanima me pa še ena stvar, naprimer ta antena ki je v originalu v obliki fedra, ali je bolje da ima obliko fedra ali če jo malo zravnam ?
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 21, 2007 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
axe je napisal/a:
A ti sploh prebereš tisto kar je bilo polinkano zgoraj?
Izvoli še enkrat:
Tukaj se skriva odgovor na tvoje vprašanje.
Vsaka antena ki jo kupiš ima neke podatke in če dva osnovna parametra sovpadata s tvojimi (frekvenčni obseg in impedanca) potem je antena prava. Ostane še dobitek antene, ki je običajno premosorazmeren ceni (ne vedno!).
Stran 2 od 2
