robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 10:42 pm Naslov sporočila: |
cornholio je napisal/a: |
Raje poglej tisti dve tanki cevki ki greta od pumpe do presostatov, če nista zamašeni, (ni nujno da obe) potem imata luknjico, ampak tako malo da je sploh ne opaziš!!!!!
Pri prijateljici sta ti cevki šli dvakrat na mesec, na koncu pa je šel motor ter zraven še elektronika!!!
Aja pa pralni stroj je bil star DVE leti!!!
Lp |
Če je cevka zadelana, se ne izklopi dotok vode, kar v njegovem primeru ne omenja. Če sta cevki napokani ali preluknjani potem to opaziš na tak način, da pralni stroj izklopi dotok vode, ter normalno deluje naprej, ampak po cca 5 minutah začne ponovno jemat vodo (čas je odvisen od tega kako močno so preluknjane cevke ali cevka), ta ciklus se ponavlja vse dokler ne udari voda pri vratih ven ali pri posodi za detrgent itd... _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
robertos Član
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 10:46 pm Naslov sporočila: |
Sergej je napisal/a: |
Meni se je tako ustavljal in ti moram povedat, da sem cel tecen mozgal. Ko sem šel ročno po korakih skozi program, je vse normalno delalo. Med pranjem je pa včasih obstal. Zamašen je bil odtok. |
Tudi to je ena iz med možnosti, ampak se stroj zaustavi takrat, ko začne izčrpavat vodo in je ne uspe izčrpat v pravem času in ne prej med pranjem. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
robertos Član
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 10:49 pm Naslov sporočila: |
lado je napisal/a: |
Jaz sem imel podoben problem in sem celo (kot se je kasneje izkazalo-po nepotrebnem) zamenjal programator-ustavljalo pa se je še vedno.Kasneje sem ugotovil da je bila napaka na presostatu (nivo vode) kateri ni vedno preklopil...
preveri še to....
lado |
Tudi to je lahko napaka, ampak se po navadi kaže na tak način, da pralni stroj vzame vodo potem pa več ne dela ničesar, hidrostat je izklopil, ni pa vklopil stikala za nadaljno delo. Ne trdim pa, da ni možno, da enkrat dela drugič pa ne. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
robertos Član
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 10:59 pm Naslov sporočila: |
rajko je napisal/a: |
Nivo vode je verjetno v redu sicer programator ne bi prišel do te točke. Ugotoviti moraš kaj bi PS v tej točki moral narediti (gretje vode do določene temperature, izmet vode...). Preveri ali morda ni zamašena cev iz bobna do filtra. Ti pralni stroji imajo namreč to cev v dveh dimenzijah. Velikokrat sem namreč moral cev sneti in odstraniti iz nje kakšno nogavico. Ali se PS vedno ustavi na isti točki? Če pa je zanič programator lahko enostavno preveriš tako da ga (PS mora biti izklopljen) z roko vrtiš le s tolikšno močjo, da se še vrti. V določeni točki boš občutil večji upor, kar lahko nakazuje na zlepljen kontakt in zamenjavo programatorja. |
Čisto pravilno razmišljanje, s tem da pazi ko obračaš pralni stroj na bok, obvezno zaščiti elektroniko in programator, ker se po navadi ulije voda iz posode za detergent.
Če je zamašena cev od bobna do filtra, se to najlažje ugotovi na tak način, da natočiš vodo v stroj, ga izklopiš, ter ročno prestaviš programator na centrifugo, iztakneš odtočno cev iz zidnega sifona in jo daš v umivalnik itd. ponovno vklopiš stroj in če vode ne meče ven, ter centrifuga deluje, kljub temu, da je stroj poln vode, je zamašena cev med bobnom in filtrom.
Če je v programatorju zapikal kontakt, ga res lahko preveriš na tak način, če pa je odletel zobec ali se obrabil, pa to bolj težko občutiš z roko. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
osterklin Član
Pridružen-a: Sob 03 Jan 2009 20:00 Prispevkov: 176 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Pon Feb 21, 2011 1:05 pm Naslov sporočila: |
Robertos - vidim da imaš kar nekaj znanja o pralnih strojih, mogoče bi vedel za mojo težavo
Pri nas pa imamo pralni stroj že cca 20 let z oznako
Gorenje model: PS 34 85 s 16 progarmi
že nekaj časa imamo problem, ko je glavno pranje končano in črpalka izčrpava vodo iz stroja se programator ne premakne naprej, če ga premakneš za en zob naprej (potem spet slišiš motorček od programatorja da dela, med tem ko stoji ga ni šlišati) potem dela do konca ok.
To se ne dogaja vedno ampak občasno v glavnem pa ko se pere belo perilo (prog 1 ali 2)
Sem že pisal dvakrat na servis v Gorenje pa sem dobil vsakič drugačen odgovor.
- pisali so mi, da je elektromagnetni ventil od mehčalca - vendar to ni mogoče saj vse izpiranje potem gre ok in tudi mehčalec po končanem izpiranju vzame brez napak.
- še prej se pa ne spomnim ker je že nekaj časa od takrat, ko sem pisal prvič.
Ali kdo ve kaj bi bilo narobe v tem primeru.
Ali je mogoče kaj s programatorjem ali perostat ali celo kaj drugega. |
smuka100 Član
Pridružen-a: Tor 10 Feb 2009 11:02 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.24 Kraj: prlekija
Objavljeno: Tor Feb 22, 2011 3:21 pm Naslov sporočila: |
programator nima pogoja za nadaljevanje : 1. peveri hidrostat ( lahko poskusite celi stoj malo strositi ) |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.20 Kraj: Gorje
Objavljeno: Tor Feb 22, 2011 10:22 pm Naslov sporočila: |
Hmm, ti odgovori tukaj niso všeč ?
Ne vem kaj pričakuješ ? To niso lego kocke ali pa nek glup film, kjer "majstore" zadevo 2x kresne in spet dela.
Samo "je v v redu", ni nujno, da je res tako. Preveri in se prepričaj!
Sheme imaš in je sedaj na tebi, da pogruntaš, ko bo prišlo do tega dogodka (in ne vrtiš knofa dalje), ali ne preklopi presostat (ugotovi zakaj): ali je zamašeno nekaj na odtoku vode (filter, pumpa) - v to šteje tudi zapognjena cev za odtok vode ali je slučajno problem programator. |
Uptime: 499 dni
