Problem z vžigom traktorja
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
smatjaz
Prispevkov: 847
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 08, 2004 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene je prosil prijatelj da mu pripravim vezje za vžig (za traktor seveda). Zadevo sem rešil tako, da sem mu pripravil rele za gretje svečk, zraven pa dodal še uro in temperaturne merilnike in krmiljenje webasta.
Sedaj "kresne" tako kot je treba.
... še slikca...
LP M.
 Velikost datoteke:  586.79 KB
 Pogledana:  133 krat
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 11, 2004 1:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj v času praznikov bo kaj več časa in se bom lotil popravila. Glede na vaše odgovore sem se odločil, da najprej zamenjam krtačke. Zanima me ali je kaj problemov (mehanskih) pri razstavljanju in ponovnem sestavljanju štarterja, da lahko pridem do krtačk???
Moram kaj posebej pazit pri zamenjavi krtačk???
Naj kdo napiše kakšne lastne izkušnje.
LP, prom
Aktiv.: 61.88
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 12, 2004 9:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Največ bi ti vrjetno iz prakse lahko napisal Milan. Nekaj na kratko: Najprej ne pozabi sneti kleme z akumolatorja, da ne bo prišlo do kakega presenečenja. Sama menjava krtačk ni kaka umetnost. Če boš že štarter snel bi bilo mogoče lepo, da ga razstaviš ter opereš. Za čiščenje je najbolje uporabit "Motor sprej". Razstavljene dele lepo poškropiš ter opereš z vodo. Koliko se sam spomnim je na teh traktorjih montiranih dvoje vrst starterjev. Tisti starejši je na traktor pričvrščen z sponko, novejši pa z vijaki. Če je pri tebi montiran tisti starejši bodi pozoren ko boš razstavljal sprednji del. Tam notri je sklopka. Če je ne boš pravilno sestavil boš imel "popravek" Wink
Preglej tudi stanje kolektorja rotorja. Če je močno zrabljen in hrapav bi mogoče bilo dobro, da se postruži sicer ga obrusi z vodobrusnim smirkovim papirjem. Temeljito preglej "avtomat" - kontaktor, ki vključuje stareter. Vsaj po moje je on vzrok za težave.
Če so kontakti načeti jih obrusi s pilo (ne smirkovim papirjem) Le ta vsebuje kremenčev pesek, ki se zajede v bakrene kontakte.
P.S.
Uporabi rokavice ali si preden se posla lotiš temeljito namaži roke z kremo za roke.
Starter je najbolj zamaščen del na traktorju (prah grafita krtač ter maščoba) Tovrstno umazanijo je zelo težko sprati z rok Crying or Very sad
janhar
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 21:51
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si bom izposodil kar to temo...
Doma imamo 3 IMT-je. Dva sta 539 eden pa 533 ( star kakih 40let) in na vseh se letno vsaj 1x menja ključavnico za vžig, saj jih prekuri. Posledično se vse vžiga z izvijači direktno na avtomatu štarterja. Zanima me samo, kakšne releje naj kupim in kje? 12V 20A? 12V 30A? 12V 50A? Sem iz Medvod.
Hvala
Matjaž
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Janhar, kaj pa ko bi zadevo izvedel tako kot jo ima TV, na tipko in ni potrebno vgrajevati nobenih relejev?
LP, Peter
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzemi vsaj 30A rele, ki ga dobiš v vsaki trgovini z avtoopremo za par €. Priporočam da zraven vzameš še podnožje z žicami.
janhar
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.04
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok, bom vprašal v Tapos Medvode.
Hvala za odgovore.
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi se tudi vprašal - zakaj vam prekuri ključavnice? So zaganjači že bili kdaj pregledani, očiščeni, namazani, menjane krtačke...?
mfrece
Pridružen-a: Čet 11 Jun 2009 9:53
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: GROBELNO
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2009 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sam sem imel enak problem na Ursusu 335. pred dobrim letom smo menjali štarter in je lepo vžigal par mesecev. Potem pa spet nazaj na izvijač. Sedaj sem vzel štarter dol in ga popolnoma razdrl. Problem je bil, da je vanj prišla voda in je zarjavel. bakrene stikalne površine so močno oksidirale, jedro tuljave pa je zagrabilo v ohišje. Zaradi tega tok ob vklopu ni povzročil dovolj velike sile na jedro, da bi ga člahko pritegnil in s tem sklenil kontakt za zaganjalnik. Vse sem lepo očistil, vse spoje dodatno zatesnil s silikonom in sedaj deluje kot urica.
Miran
december0
Pridružen-a: Sob 30 Mar 2013 17:58
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 30, 2013 6:18 pm    Naslov sporočila:  Vezava releja pred zaganjač Odgovori s citatom
Bi mogoče lahko še enkrat objavil shema vezave releja pred zaganjač?
Hvala
Jure
norvat4
Pridružen-a: Sre 21 Avg 2013 17:04
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
Kraj: SV. TOMAŽ
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 24, 2013 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Tudi jaz sem trenutno popravljal starega ursusa c-335 in sem imel podobne probleme, zato ko ste napisali več rešitev za popravilo teh napak, sem tudi jaz upošteval vaša navodila in s tem popravil traktor. Zato se zahvaljujem za odgovore, ki ste jih dajali.
Stran 2 od 2
Uptime: 500 dni
