Sokrat Član
Objavljeno: Čet Jun 28, 2007 9:55 pm Naslov sporočila: |
1.2V je nenormalno nizka napetost za DDR2 RAM. Se enkrat preveri BIOS oz. navodila. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.72 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Pet Jun 29, 2007 12:59 pm Naslov sporočila: |
zcetrt je napisal/a: |
Kolikor vem, je kolega dosti navdušen nad dvojedrnikom. Konkretno: Matlab računa kot zamorec, zasede eno jedro 100%, ostale aplikacije se naselijo na drugo, in lahko poleg delaš tekoče še karkoli drugega. |
Kako pa to veš, da en program uporablja prvo jedro, ostalo pa drugo. A obstaja kak program za to? |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Jun 29, 2007 1:11 pm Naslov sporočila: |
Z malo logičnega splepanja se da to ugotoviti. V taskmanagerju pogledaš in če en program zaseda 50% procesorja je to na tistem jedru ki je 100% obremenjen. Drugi (naj bi) tekli na drugem neobremenjenm jedru. |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.03 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Jun 29, 2007 2:19 pm Naslov sporočila: |
C2 je tako luknjast, da je pravo čudo, da stvari sploh delujejo. [url=]Tole[/url] prizna celo intel sam. No nekateri drugi so našli tega še precej več. Problem je predvsem v tem, da Intel ne pove kakšni efekti vse so zaradi teh pomanljivosti. Baje lahko precej trpi tudi varnost, kar gre američanom še posebej v nos.
Bitka AMD - INTEL zna biti navlkjub AMDjevim rdečim številkam v preteklem letu še zanimiva. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70782.10
Objavljeno: Sob Jun 30, 2007 12:15 am Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Jun 30, 2007 1:05 am Naslov sporočila: |
Tistih 1.2V je bila res malo huda .... Po drugi strani bo pa to bral kdo cez leto in pol in si mislil "kateri cudaki, RAM na 1.8V " ... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Objavljeno: Sob Jun 30, 2007 1:15 pm Naslov sporočila: |
Ales007 Član
Pridružen-a: Čet 28 Jun 2007 7:18 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.54 Kraj: Maribor
Objavljeno: Ned Jul 01, 2007 9:52 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Ja, imaš prav. Pred desetimi leti smo imeli še vse na 5V in najmanj 500W napajalnike. |
Ne bi rekel.
Jaz sem začel z 180W in to pred 9 leti.
Ram-i pa tudi težko, da bodo pravilno delovali na 1.2V. Vsekakor povečaj.
Pa da ne bo offtopic, core2dou je zdaj bolj racionalna izbira, kljub tem hroščem ne poznam nobenega, da bi "jamral". |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.42 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 8:31 am Naslov sporočila: |
Trenutno sedim za osebnim PC-jem. Program, ki ga uporabljam za analizo mi pokaže 2.5V.
Prilagam še kodo:
Koda: |
General Information :
DIMM1 (RAS 1, RAS 0) : 512 (Double Bank)
DIMM2 (RAS 3, RAS 2) : 512 (Double Bank)
Information SPD EEPROM (DIMM1) :
Manufacturer : Unspecified
Part Number : CEONM45125340
Serial Number : Unspecified
Type : DDR-SDRAM PC3200 (200 MHz) - [DDR-400]
Size : 512 MB (2 rows, 4 banks)
Module Buffered : No
Module Registered : No
Module EPP : No
Width : 64-bit
Error Correction Capability : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 2.5v
Manufacture : Week 0 of 2000
Supported Frequencies : 200 MHz
CAS Latency (tCL) : 2.5 clocks @200 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @200 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @200 MHz
Cycle Time (tRAS) : 8 clocks @200 MHz
Information SPD EEPROM (DIMM2) :
Manufacturer : Transcend Information
Part Number : TS64MLD64V4F
Module EPP : No
Width : 64-bit
Voltage : SSTL 2.5v
Manufacture : Week 55 of 2005
Supported Frequencies : 166 MHz, 200 MHz
CAS Latency (tCL) : 2 clocks @166 MHz, 2.5 clocks @200 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks @166 MHz, 3 clocks @200 MHz
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks @166 MHz, 3 clocks @200 MHz
Cycle Time (tRAS) : 7 clocks @166 MHz, 8 clocks @200 MHz
Memory Controller Information :
Memory Controller : Standard, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Number of connectors : 2
Max. Module Size : 1024 MB
Max. Memory Size : 2048 MB
Supported Speed : 70ns, 60ns
Supported Voltages : 3.3v
Error Detection Method : 32-bit ECC
Error Correction Capability : Single Bit
Current/Supported Interleave : 1-way/1-way |
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
mona Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 19:26 Prispevkov: 163 Aktiv.: 0.69 Kraj: okolica Ljubljane
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 3:18 pm Naslov sporočila: |
po mojih izkusnjah bo dvojedernost prisla sele sedaj v veljavo (vista, programi spisani za koriscenje dveh ali vec jeder). Se pa pozna pri resnemu delu (photoshop itd.). Tako da ce je primarna zajhteva resno delo pol def. Core2Duo ce ne pa vec rama pa p4 |
Ales007 Član
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 6:07 pm Naslov sporočila: |
Ja, mona, men se zdi, da je dvojedrnost že zgodovina.
Komaj kaj človek zbere nekaj denarja, za res en dober računalnik, glej ga zlomka, že izdajo novo modele.
Zdaj že prihajajo v modo štirijedrniki. Kaj kmalu bodo tu osemjedrniki. Potem pa naj gre človek s tehnologijo, če lahko. Potem niti za kruh ne bi nič ostalo.  |
Objavljeno: Pon Jul 02, 2007 8:37 pm Naslov sporočila: |
