WebMajstr Član
Pridružen-a: Sre 01 Nov 2006 22:55 Prispevkov: 85 Aktiv.: 0.37 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Jun 07, 2007 9:31 pm Naslov sporočila: |
bi lahko preverili sledeče podatke, če se nisem kje zmotil:
potrebujem:
0,1uF
1uF
280ohm - al more bit ta 280ohm ali se more spremenit v kakem primeru?
LM350T
ter še upor R2, za kerga pa ne dojamem kakšna upornost je potrebna..
sem računal, pa s tisto formulo zračunam, da je potrebna upornost 720ohmov za 5V in 470,4 za 3,7V
razmišlam da bi ujel celoten razpod s tem, da bi za R2 vezal zaporedno 430ohmski upor in 500ohmski trimer?
Je more razmišljanje pravilno?
_________________ Brez začetnikov ni profesjonalcev! |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jun 07, 2007 9:39 pm Naslov sporočila: |
rabiš približno to kar si rekel, ajd tisti kondenzatorji niso kritični, ker ne boš napajal iz izmenične napetosti, zato naj bodo tam bolj zaradi stabilnosti regulatorja. v bistvu bijaz na izhodu reja dal 0.1 mikro navadni (poliester) in paralelno kakih 100 mikro elektrolit.
(naj me kdo popravi če bi kdo dal drugače).
Upor 240 ohmov je fiksen in služi zato da teče nek tok čez trimer ki potem povzroči padec napetosti na njem in s tem dvigne izhodno napetost...v bistvu mora biti tam in naj bo kar tak kot je, ker če ga spremeniš, moraš na novo izračunati R2...
Saj si prav izračunal. In tudi dobro sklepaš, razen da boš 430 ohmov upor težko dobil ker je standard 470 ali pa 390, raje vzemi 390 in 470 ohmski trimer.
Pa seveda en kos aluminija za hlajenje čipa.
WebMajstr Član
Objavljeno: Čet Jun 07, 2007 10:08 pm Naslov sporočila: |
ok...edino kar ne razumem je točno kako bi dal ta dva kondenzatorja? ter zakaj sta potrebna?
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jun 07, 2007 10:21 pm Naslov sporočila: |
spredaj (levo) kjer bo 12 V daš to kar piše, na desni, kjer bo izhod 3.7 oz. 5 V (kjer je sicer že narisan en, mislim da 1 mikro), pa daš iz plusa na minus 0.1 mikro navadni, ki služi za stabilnost - da regulator morebiti ne zaoscilira, kar bi imelo za posledico recimo zmanjšanje ali povečanje izhodne napetosti ali motnje na izhodu, in elektrolit ki služi za glajenje špic - ko recimo vključiš HDD ali kaj podobnega ko poraba momentalno poskoči, ti ta elektrolit poskrbi da napetost takrat preveč ne pade. Deluje kot nekekšen rezervoar energije, ki kratkotrajno lahko da ven nekaj toka. Ta elektrolit je lahko tudi več kot 100 mikro - 470 mikro recimo, napetost ni važna, da je le več kot največja možna napetost, torej 16 V, 25V ali več... (16 je standard)
WebMajstr Član
Objavljeno: Sob Jun 09, 2007 5:12 pm Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
spredaj (levo) kjer bo 12 V daš to kar piše, na desni, kjer bo izhod 3.7 oz. 5 V (kjer je sicer že narisan en, mislim da 1 mikro), pa daš iz plusa na minus 0.1 mikro navadni, ki služi za stabilnost - da regulator morebiti ne zaoscilira, kar bi imelo za posledico recimo zmanjšanje ali povečanje izhodne napetosti ali motnje na izhodu, in elektrolit ki služi za glajenje špic - ko recimo vključiš HDD ali kaj podobnega ko poraba momentalno poskoči, ti ta elektrolit poskrbi da napetost takrat preveč ne pade. Deluje kot nekekšen rezervoar energije, ki kratkotrajno lahko da ven nekaj toka. Ta elektrolit je lahko tudi več kot 100 mikro - 470 mikro recimo, napetost ni važna, da je le več kot največja možna napetost, torej 16 V, 25V ali več... (16 je standard) |
omenjaš 12v... pri meni bo 7,4V.. upam d ni nč nrobe..
protoncek Član
Objavljeno: Sob Jun 09, 2007 11:16 pm Naslov sporočila: |
ne, neeeeee..prav nič, dokler je razlika med vhodomin izhodom vsaj dobra 2 volta.
No, pri tebi bo to ravno tam nekje če boš dal izhodno napetost 5 voltov.
WebMajstr Član
Objavljeno: Čet Jun 21, 2007 2:09 pm Naslov sporočila: |
ok, zdej mam doma [slovenščina je zame španska vas] kuplene diske, diski po specifikacijah kurjo do 0.55A pri 5VDC...
torej, kakor ste mi narekovali, sem si zamislil postavitev elementov.
Lahko preverite če je prav. Z rdečo je odstranjeno, z zeleno kar je dodano..
PS: kaj je razlika med navadnim in elektrolitskim kondenzatorjem?
Ime datoteke: |
vezje.JPG |
15.92 KB |
Downloadano: |
28 krat |
protoncek Član
Objavljeno: Čet Jun 21, 2007 9:01 pm Naslov sporočila: |
navadni imajo manjšo kapaciteto, nimajo polaritete, kar pomeni da jih lahko obrneš kakorkoli, elektrroliti imajo + in - in jih ne smeš obrniti okoli, imajo večjo kapaciteto. Seveda je razlika tudi v kemiji (izdelavi).
Vezje bo čisto OK s to pripombo da se navadni kondenzatorji rišejo kot dve enaki črti, elektroliti pa ena ravna in ena kriva
WebMajstr Član
Objavljeno: Pet Jun 22, 2007 11:32 am Naslov sporočila: |
kakšne vrste kondenzatorja dam na levo stran?
na desno ste že odgovorili da 0.1uF poliesterskega in 470uF elektrolitskega.
protoncek Član
Objavljeno: Pet Jun 22, 2007 1:55 pm Naslov sporočila: |
tudi na levi ni tako pomembno - kar imaš, oz...lahko recimo daš enako kot na levi - enega 0.1 uF in enega elektrolita recimo 470uF
