Stabiliziranje napetosti
ozbolt
Pridružen-a: Čet 12 Jul 2007 0:03
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2007 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je akumulator, z napetostjo 12V, močan 100Ah, to pomeni koliko Wh?
Ali se splača kupit tale komplet in potem še zraven vgradit 2 100Ah akmumulatorja.
Lahko padeč povišam tam na 5m, to bi pomenilo 15W, kar pa bi se že kar splačalo. Ali se da kje dobiti take ''naprave'' kot mlinček za pridobivanje elektrike?
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2007 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
12V 100 Ah pomeni recimo da lahko dela s tokom 1 A 100 ur (ali 2A 50 ur, ali 4 A 20 ur itd...). Pri tem bi bila moč 12x1=12W, krat 100 ur je 1200Wh.
komplet---hja, izgleda ugodno---dve varčni, regulator, če prav razumem je 5A, kar pomeni da boš lahko dokupil še kakšen panel kasneje...sicer pa je treba izračunat--koliko pač uporabljaš zadevo...če recimo stoji po teden ali dva, se akku takrat z lahkoto napolni...
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 12, 2007 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš zraven vodo bi bilo morda smotrnejše uporabit to. Ker 100W panel na dan prinese v povprečju 360-400W energije, 15W mi hidroelektrarna pa ravno tako 360W.
Če pa rabiš dober digitalno krmiljen solarni regulator za primerno ceno in izredno nizko lastno porabo (1,5mA) pa lahko mene kontaktiraš.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 12:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
12V 100 Ah pomeni recimo da lahko dela s tokom 1 A 100 ur (ali 2A 50 ur, ali 4 A 20 ur itd...). ...
No pa smo spet pri maratoncih in šprinterjih ... Laughing
Navedeno velja za solarne akumulatorje. Pri avtomobilskih pa tiste ampere in ure lahko pri nekajurni uporabi deliš z 2 ali celo 3 ... preizkušeno v praksi. Wink
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 8:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, jaz sem to teoretično Cool praksa je itak drugo, posebej če je tako kot sem rekel, da vzameš rabljene...
isto je recimo pri elektrolitih --1F je 1As, kar ti da tok 1A v trajanju ene sekunde....kako je s tem v praski pa vemo.
je pa še vseeno ceneje imet recimo 200Ah zastonj akkuje s pravo kapaciteto recimo 100 Ah kot da kupiš enega 100Ah za slabih 200 evrov. Tak sistem dela pri svaku že kar nekaj časa.
p.s.: drugače imajo maratonci in šprinterji nekaj skupnega - vsi tečejo Cool
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi slabi in novi akumulatorji nam zagotavljajo elektriko. Eni več eni manj.
Če imaš možnost (brezplačno) dobiti rabljene akumulatorje v recimo da neomejenih količinah, potem je ta možnost cenejša. Tako delam sam. Prijatelj mi odslužene akumulatorje, ki so še vedno dobri, podari in jih potem jaz uničim do konca.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.78
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
točno to sem mislil Applause
ozbolt
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 5:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, moja začetniška neumnost. Kaj vse manjka?
Aja, malo sem pogledal teren. Vode je dovolj za minimum 1/2 L/s pretoka (zdaj ga je 1L/s). Padec je 8-10 metrski. To je potem pa že čez 50W, kajne?
Kje bi se dalo dobiti turbinico?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He, he, Very Happy : Zanimiva "Peltonka" . Glavnina je pod "Technical" . S pravilnejšo obliko lopatic bi se dalo še kaj uporabnega izvleči iz nje. Jaz bi os postavil pokonci, da bi voda odtekala spodaj.
Vsi se ubadajo z nekimi kilovati, za tja do 100W je treba pa že cel gogle pregledati. In vsi to nekaj doma delajo. Kar v trgovini praktično ne prodajajo tako mikro zadevic Sad .
LP,
Igor
p.s.: Iskal sem "micro hydro turbine" .
Huda: peltonke , našel tukaj: mikro zadeve .
LP, Igor
ozbolt
Prispevkov: 12
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 10:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako bi bilo kar lepo samo a je dobro če iz lesa use, pa kaj naj uporabim za generator?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne pozabi, da si omenjal 10m padca...
Tista "huda" je boljša. Z Modrimi "žličkami" za 3Eure lahko sestaviš turbinico s premerom 10cm (hitro vrteča), čeprav ima večja boljši izkoristek - in se seveda počasneje vrti (izstopnaHitrostVode*0,48=obodnaHitrostTurbine).
Iz premera turbinice in izstopne hitrosti vode (WpotencialnaZgoraj=m*g*h=WkinetičnaSpodaj=(m*v^2)/2 --> v=koren(2*g*h) ) dobiš hitrost vrtenja turbinice, ki ji nato izbereš ustrezen generator, da ni treba nobenih prenosov.
Za manjši pretok daš eno šobo, ko je vode več, pa odpreš še drugo. Zgoraj mora biti vsaj 100l posoda, da z nivojem v njej odpiraš šobe, ali pa kar napraviš dvonivojski odtok - za vsako šobo svojo cev. Tretji nivo ob deževju pa preliva.
LP,
Igor
LP, Igor
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2007 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Igo- na sliki je delno obdelana lopatica peltonke, ki je bila narejena za 45m padca in 0.7l/s:
Na drugi sliki pa obratuje z testnimi lopaticami, ki so bile iz plastike:
Sedaj imam šibko točko alternator, ki dosega zelo nizke izkoristke.Trenutni skupni je samo 27% (6.3A pri 13.5V). Za izdelavo novega "alternatorja" z stalnimi magneti pa nimam časa trenutno- imam pa vso robo pripravljeno. Za trenutni alternator gre samo za vzbujanje več kot 5% energije!
3 x 3 = 9
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2007 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje si dobil magnete? Imam nekaj podobnega v mislih...
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2007 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@ro-bi Applause Applause
Kje si kupil (ulil) lopatice?
Ali si pogledal povezavo, ki sem jo pripel? http://h-hydro.com/index.html
Imajo peltonke za navpično postavljeno os. Lopatice se kupi in vstavi med dva diska z ustreznima utoroma.
Peltonke s simetričnimi lopaticami (kakor na sliki) so boljše za vodoravno postavljeno os, da voda pade dol.
Razen, če je bil fotoaparat postavljen leže.
Glede na smer, v katero škropi voda, se turbina vrti prehitro Wink . Lahko jo še malce bolj obremeniš.
LP,
Igor
LP, Igor
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2007 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lopatice sem ulil sam v kokilo, ki so mi jo naredili po mojem modelu Wink
Na sliki je bila turbina skoraj v prostem teku. Dobro vem, kam mora "leteti" voda, ko je turbina obremenjena na 1/2 minus par % vrtljajev prostega teka.
Os je postavljena vodoravno, magneti za prihodnji generator so iz odsluženih hard diskov.
3 x 3 = 9
Stran 2 od 3
