Rja - zaščita
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 11, 2007 9:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Highlag, res je problem vlaga, ki malenkost stalno pronica in se kondenzira v jašku, čeprav je ni toliko, da bi se kot voda nabirala na dnu. Zemljišče okrog tega jaška je stalno zelo vlažno. Tudi kakšne dodatne izolacije ne pridejo v poštev, ker to ni le tisto kar se vidi na tisti sliki, ampak sta dva takšna jaška s komorama še naprej in vmesno povezavo preko tunelčka ... v glavnem nedostopno.
@igo, rade volje bi dal motorje zunaj, ampak ... pod stropom je 3 cm prostora, vrata se odpirajo do stene in to v garažo ... enostavno ni prostora. Sicer pa si poglej situacijo na tem filmčku. Sedaj bosta vgrajena ta dva motorja, ki sta dolga cca. 70cm, fi 12cm in pomika 48cm. Sicer nista neka glomazija - sta pa vseeno prevelika za nad/ob vrata.
invisible
Pridružen-a: Čet 04 Nov 2004 21:27
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.25
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2007 5:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa ce bi namesto plina poskrbel za dobro prezračevanje jaška?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2007 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je pa težko odpraviti vlažnost prostora.Če ostane pri obstoječem prostoru,bi izkopal in ostranil beton.Nato bi že izdelan betonski jašek,ki je na zunaj(ne notri) obložen z bitomensko lepenko položil v jamo. pa še drenažno cev okoli jaška položil in naprej ven.Nerodno je da je treba skopati.Problem pa bi bilo če je avto moker in pokrov bi moral tesno zaprto.Ali pa ne vem če se kje dobi plastični jašek.Mogoče bi se dalo tisto novo pripravo namesto na strop dal v jašek.Ker vzame malo prostora.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2007 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Andrej, si že videl postopek kakršnega opisuješ v praksi? Mislim na to, da bi jaške izdelovali zunaj, jih od zunaj hidroizolacijsko oblekli in potem zakopavali nazaj? Poleg tega sta pri meni dva jaška povezana s tunelčkom. Si zamišljaš velikost in obliko vsega tega?
Postopek z lepenko in ibitolom se uporablja za hidroizolacijo objektov - sten, ki se najprej zgradijo, hidroizolirajo in šele potem zasujejo z zemljo. Jaški pa se gradijo ponavadi tako, da skoplješ luknjo v zemlji in narediš notranjo "fršolungo" - za zunanjo pa je kar zemlja. Res pa je dobro, če pred betoniranjem po zemlji položiš polivinil, ki beton zelo zgladi in precej pripomore k zaustavljanju vode, ki kasnej hoče skozi beton. In to sem tudi naredil pred 25. leti, ko se je to betoniralo. Wink
In tudi če bi zadevo naredil zunaj in potem zakopaval ne bi pridobil skoraj nič, ker je že sedaj vse narejeno s kvalitetnega vibriranega betona, ki direktno ne prepušča vode. Cela garaža skoraj plava na vodi in če bi bila kje le majhna razpokica bi vse plavalo ...
invisible je napisal/a:
Ravno s tem bi zadevo še poslabšal. Jašek je v zemlji, in v njemu je skoraj ves čas nižja temperatura kot v garaži. Kakršno koli zračenje bi z zrakom dovajalo še več vlage, ki bi se še bolj kondenzirala na hladnih stenah jaška v zemlji ...
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 12, 2007 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok,vem za to.Zato nisem dosti pisal.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti, ki bo dal glavo v jašek, bo krepnil. Če bo polnjen z co2, argonom, dušikom, ali z drugim plinom brez prisotnosti kisika.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pobere te tudi, če glavo tiščiš v skledo vode ... Laughing
Ta jašek pa je tako majhen, da noter oseba ne more. Če že hočeš not tiščat glavo pa ti jo lahko odbije že kar mehanizem ... je hitrejši kot plin ... Twisted Evil
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 11:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena bolj trivialna rešitev je, da se sprijazniš z rjavenjem in se ne sekiraš. Uspešno (bolj ali manj) preprečevanje rje bo stalo več denarja in živcev, kot če pustiš stvar rjaveti in čez pet ali 10 let zamenjaš. Morda bo takrat že odkrito sredstvo za preprečevanje rjavenja. Meni rjavi en pokrov odtoka za vodo. Karkoli smo naredili, nič ni pomagalo. Sedaj smo ga pustili , da rjavi v miru.
R.I.P. (rust in peaces)
S51KM
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 22:31
Prispevkov: 100
Aktiv.: 0.45
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 13, 2007 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Očiščene železne dele lahko pelješ na vroče cinkanje (lahko v Celje), pa boš imel zelo kvalitetno zaščito za relativno nizko ceno. Kvalitetna barva te stane približno isto.
l.p.
Mirko
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2007 10:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cinkanje je dobra stvar. Vendar se pri cinkanju (delno) zamašijo luknje, pa jih je potrebno povrtati. Na povrtanem pa rjavi naprej.
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.72
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2007 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
če pa pred cinkanjem povrtaš luknje za 1 ali 2 desetinke več daš cinkat in po cinkanju jih povrtaš ravno toliko da gre vijak, sornik,... skozi luknjo
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2007 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imeli smo v cinkarni pocinkana namenska ohišja za zunanje enote od klima naprav, ki so preprečevala, da bi sneg z visoke strehe zabil klime v tla. Po cinkanju so bile luknje fi 3 (fi 4 ??) mm povsem zalite z cinkom. Cink pa je na ravnih površinah nekako začel odstopati, kot da ne bi bil dobro vezan. Po parih letih zelo grdo in rjasto, kljub temu, da sneg z strehe ni dol padel.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 14, 2007 12:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luknje za vroče cinkanje morajo biti večje. Imam doma če se ne motim navodila za potrebne ukrepe na delih, za kvalitetno cinkanje če kdo potrebuje.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2007 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskal sem neko cementno maso. Med drugim sem našel tole: http://www.cinkarna.si/923 . Če lahko izolira rezervoar za vodo, bi verjetno tudi tvoj jašek. Luknje in razpoke v betonski ograji je zapolnilo kar lepo in brez težav. Pakirano je tudi v manjši embalaži (3 kg). "Poraba: ~ 4 kg/m2 pri zemeljski vlagi"
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 16, 2007 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@jur, hvala za link ... mogoče bo ta masa prišla prav kdaj drugič. V tem primeru pa ne, ker nimam problemov z vlago preko betona ampak s tisto, ki se kondenzira iz zunanjega zraka na hladnih stenah jaška v zemlji.
Stran 2 od 4
