blisk Član
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Čet Avg 30, 2007 10:56 pm Naslov sporočila: |
Probal sem dat navadno stikalo pred kondenzator,da sem izklopil pomožno navitje in je stvar delala normalno(brez centrifugalnega).Potem sem pa spet probal z centrifugalnim in steče velik tok,ne izklopi pa pomožnega navitja.Motor se niti ne vrti z polnimi obrati.Tak da je crknilo centrifugalno stikalo.In kje bi to dobil oz. koliko stane nov motor? |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Avg 30, 2007 11:05 pm Naslov sporočila: |
To, da je šlo centrifugalno stikalo sem ti napisal že v prvem postu ...
Dobiš ga lahko le pri proizvajalcu motorja ali njegovem servisu, če še obstaja.
Drugače pa ti ostaneta le še zadnji dve varijanti iz mojega drugega posta  |
blisk Član
Objavljeno: Pet Avg 31, 2007 9:03 am Naslov sporočila: |
Nekak bom rešil.Hvala za odgovore. |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Sre Jan 08, 2025 10:09 pm Naslov sporočila: |
Imam težavo z enofaznim elektro motorjem, ki je del kompresorja za zrak.
Ko ga vključim se zelo počasi vrti, nima moči kot jo je imel prej, občasno vrže ven fid stikalo.
Napetost se sesede na cca 120V.
Zraven ima kondenzator 60uF 5%, izmerim 50uF z RLC metrom.
Ko motor preko jermena ni povezan s črpalko, se normalno vrti, ko pa poganja črpalko pa nima zadostne moči. Črpalko se da ročno normalno obračati, prav tako tudi motor.
Kje bi lahko bil problem? |
tlogar Član
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2015 16:57 Prispevkov: 255 Aktiv.: 2.05
Objavljeno: Sre Jan 08, 2025 10:35 pm Naslov sporočila: |
Živjo,
jaz bi menjal kondenzator, saj je vrednost kapacitivnosti pod mejo tolerance. |
1dva3 Član
Pridružen-a: Pet 26 Jul 2024 11:19 Prispevkov: 542 Aktiv.: 49.71
Objavljeno: Sre Jan 08, 2025 11:31 pm Naslov sporočila: |
Če motor ni pokuhan, menjaj kondenzator. Vendar mi je to sesedanje napetosti sumljivo na prekinjen vodnik, slabo stikalo itd. |
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.61 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Jan 09, 2025 11:22 am Naslov sporočila: |
Kot že omenjeno je lahko vzrok znižana kapaciteta kondenzatorja. Sesedanje napetosti na 120V se lahko pojavi v primeru, če uporabljaš dolg vmesni podaljšek ali z neustreznim presekom vodnikov. Kakšna je moč motorja na kompresorju in kako je priklopljen? _________________ Lp |
