Kralj Član
Pridružen-a: Čet 24 Apr 2003 20:18 Prispevkov: 196 Aktiv.: 0.83 Kraj: koroška
Objavljeno: Sob Avg 25, 2007 10:47 am Naslov sporočila: |
Silvo ima naloženo verzijo NT9 evrope ter vseh 13 map od AR1.7 Ima še cca Slovenskih 200 POI točk (DARS kamere ter možne lokacije skritih radarjev za omejitev hitrosti).
Pri AR1.7 je mene edino zmotilo da še nima vrisane avtoceste med Krapino in Gruškovjem. Tam se je moj nuvi660 malo zmedeno obnašal. Menda je v AR1.8 ta cesta že vrisana. Sicer pa pri AR opažam le nepopolno kategorizacijo cest.
Marko _________________ Zakaj ljudje verjemejo, da je na nebu nešteto zvezd, ne da bi jih šteli,
če pa na klopi piše "sveže pleskano" pa morajo preverit? |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Sob Avg 25, 2007 11:16 am Naslov sporočila: |
To govorimo o Nuvi 250 ane? |
Objavljeno: Sob Avg 25, 2007 3:07 pm Naslov sporočila: |
Naložena kartografija je taka, kot jo je opisal Kralj.
Ugotavljam, da karta na podeželju ni najbolj točna. Mene hoče domov pripeljati po cesti, ki je ni. Koliko pa sem testiral v mestu kar lepo deluje.
Še vprašanje glede nalagannja karte Adriarute na drug PC. Karto sem naložil na prenosnika. Po registraciji se dobi koda, ki je generirana na podlagi serijske številke GPS ter karte. Torej je zaklenjena izključno na GPS ne na računalnik? V navodilu piše, da se ta lahko uporabi pri ponovni namestitvi. Rad bi jo dal še na stacionarni računalnik.Sprašujem, če gre, preden brezveze poskušam. _________________ lp
igo Član
Objavljeno: Sob Avg 25, 2007 3:49 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Mene hoče domov pripeljati po cesti, ki je ni. |
Ja hitro kupi parcelo na predvideni trasi
Tudi pri nas se da čez Savo priti preko mosta in po cesti, ki bo tam čez dve leti, ko bodo dokončali hidroelektrarno. Ne vem, kje jemljejo podatke za svoje karte, ampak tista "netočnost" na podeželju je včasih prav preroška .
LP,
LP, Igor |
VolkD Član
Objavljeno: Sob Avg 25, 2007 6:26 pm Naslov sporočila: |
Sem doživel ja ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Roadracer Član
Objavljeno: Sob Avg 25, 2007 8:29 pm Naslov sporočila: |
Še vprašanje glede nalagannja karte Adriarute na drug PC. Karto sem naložil na prenosnika. Po registraciji se dobi koda, ki je generirana na podlagi serijske številke GPS ter karte. Torej je zaklenjena izključno na GPS ne na računalnik? V navodilu piše, da se ta lahko uporabi pri ponovni namestitvi. Rad bi jo dal še na stacionarni računalnik.Sprašujem, če gre, preden brezveze poskušam. |
Lahko naložiš na kolikor računalnikov hočeš. Samo z drugim GPS sprejemnikom tega ne boš mogel uporabljat. Lahko pa recimo si delaš rute in pregleduješ v naprej poti (delaš plan potovanja), samo za navigacijo ti pa ne bo služilo, ker je zaklenjeno na GPS. |
manijak Član
Pridružen-a: Pon 22 Avg 2005 20:19 Prispevkov: 73 Aktiv.: 0.31 Kraj: Koper
Objavljeno: Sre Avg 29, 2007 9:37 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam dlančnik Toshiba e750 CF GPS in MioMap v3.2
Stvar deluje uredu, in le enkrat sem mogel naredit hard reset. Veliko škode ni bilo saj imam vse na SD kartici.
Mogoče me malo moti da je na mapi Slovenije nekam malo POI-jev ampak sem se že sprijaznil s tem.
Če ima kdo kakšno karto Slovenije za MioMap naj mi piše na ZS. _________________ LP Jan |
RAFAELUS Neznanec
Pridružen-a: Čet 29 Maj 2008 15:12 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00 Kraj: V.....e
Objavljeno: Čet Maj 29, 2008 3:26 pm Naslov sporočila: moje mnenje |
Sem dobil za darilo garmin nuvi 250 in dodatno karto Adria ROUTE, ki je obvezna , če se voziš tudi po Sloveniji , Hrvaški in Bosni. Navodila so pa preslaba. Ti pa uvoznik zelo lepo vse obrazloži in si vzame čas. No saj pri men je bilo tako. Našel namreč nisem svojega domačega naslova iz preprostega razloga, ker ne smeš imeti vklopljene Europske karte, ki je v kompletu. Za Slovenijo in bivšo yugo imej naloženo samo Adria ROUTE. Urediš v nastavitvah. Je na dotik prsta in jo nastaviš ( naslov ) 15 sekund in se že voziš. Seveda ima pa še veliko drugih opcij od poslušanja glasbe, iskanje gostilen, bencinskih servisov, bančnih avtomatov vsega pa še nisem naštudiral. Z eno besedo zelo enostavna za upravljanje. Mlajši kolega pa ima navigacijo BlackBerry Pearl 8100. Enako dobro služi, so za mene premale tipke in tudi še potem traja 3 krat dalj časa ko pri meni. Je pa ugodna ponudba gsm operaterja. Če bi hotel za poenostavit. Za mlajše in dobre poznavalce igračk, za starejše pa ne preveč spretne pa sigurno samostojna navigacijska naprava. Jaz sem zadovoljen. :  |
robot Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 17:24 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.18 Kraj: MB, Podvelka
Objavljeno: Čet Maj 29, 2008 9:14 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Sem doživel ja ! |
Tudi, če poznaš kakšno pot je bolje, da se ne ravnaš po Garminu. Zna zakomplicirati stvari tako, da je kar hudo Kar je najbližje ni nujno najboljše
(Podobna stvar se mi je zgodila pozimi. Garmin naju je s kolegom peljal v neke hude hribe, kjer je bilo na cesti ene pol metra snega (neobljudeno vglavnem), a v bližini te ceste gre pa normalna asfaltirana lepo splužena cesta ) |
Objavljeno: Sob Dec 06, 2008 10:05 pm Naslov sporočila: |
Aparat je star več kot leto. Začel je opozarjat, da bi bilo dobro nadgraditi City Navigator. Preden "obrnem" splet, najprej vrašanje tukaj. Ga je že kdo nadgrajeval? Kak je postopek? _________________ lp
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.07
Objavljeno: Sob Dec 06, 2008 11:37 pm Naslov sporočila: |
Kupiš nadgradnjo in nadgradiš podobno kot AR. Za razliko od AR je City navigator nadgradnja plačljiva s cca 50% popusta glede na novo.
Nadgradnja AR je nova čisto frišna trenutno 2.20(free), na razpolago je nadgradnja Map Source programa na Garminovi strani (free), in nadgradnja firmware za nuvi(WebUpdater na Garminovi strani - free)
Free velja za lastnike kupljene različice  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
