| Koliko traja vaš službeni delavnik? |
| 8 ur (samo dopoldne) |
34% |
[ 60 ] |
| 8 ur (dvoizmensko delo) |
6% |
[ 12 ] |
| 8 ur (delam tudi ponoči) |
4% |
[ 8 ] |
| od 6 do 8 ur dnevno |
3% |
[ 6 ] |
| do 4 do 6 ur dnevno |
2% |
[ 4 ] |
| manj kot 4 ure dnevno |
0% |
[ 0 ] |
| sem brezposeln/upokojenec |
7% |
[ 13 ] |
| od 8 do 10 ur dnevno |
23% |
[ 41 ] |
| več kot 10 ur dnevno |
18% |
[ 32 ] |
| Skupaj glasov : 176 |
| Avtor |
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 12:44 am Naslov sporočila: |
Eno leto delam na 4 izmene. 6+2 (operater proizvodne linije) Glede na to, da sem prej po večini delal na eno ali dve izmeni (25let- vzdrževanje/informatika) lahko naredim realno primerjavo. Moram reči, da imam sedaj skoraj več prostega časa. Sedaj je moj delovni dan 8 ur. Včasih pa sem bil v službi tudi 16h. Res prosti vikend pride vsakih 7 tednov (če sem prav štel) Prosti dnevi pa med tednom všasih pridejo zelo prav. _________________ lp
| Nazaj na vrh |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 11.95 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 7:21 am Naslov sporočila: |
| MarE69 je napisal/a: |
| 7,5 ur dopoldan, 2-3 ure zvečer doma (ni vedno za šiht, je pa vsaj deloma povezano, vendar tega nihče ne plača) |
Moj delavnik je 8/5, vendar šefi radi vidijo, če se malo "potegne". Nadur ponavadi ni plačanih, lahko si pa vzamemo dan prosto in koristimo nadure
MarE. Doma se ne splača delat. To ni dobro za živce. |
| Nazaj na vrh |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1594 Aktiv.: 6.45 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 7:33 am Naslov sporočila: |
| Večinoma 8ur dopoldne, sem pa tja kakšen teden 8ur popoldne, pa tudi kakšno dežurstvo je vmes. |
| Nazaj na vrh |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4284 Aktiv.: 17.34 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 8:10 am Naslov sporočila: re |
Moj dan ima 21 ur zaradi vožnje potem pa od 7.15-15.45 ob petkih pa 7.15-13.15 _________________ Moments before detonation ,....... TT |
| Nazaj na vrh |
a1ndrej Član
Pridružen-a: Sre 19 Sep 2007 19:50 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.15 Kraj: maribor
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 8:18 am Naslov sporočila: |
Ja, Roadracer, boljše nebi moglo biti, šeenkrat HVALA  |
| Nazaj na vrh |
matjay Član
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07 Prispevkov: 548 Aktiv.: 2.22 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 1:01 pm Naslov sporočila: |
Običajno od 7 do 15, potem grem na kosilo in ob cca 18 nadaljujem do približno 22h.
Matjay |
| Nazaj na vrh |
California Član
Pridružen-a: Pet 26 Avg 2005 19:48 Prispevkov: 236 Aktiv.: 0.96 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 2:49 pm Naslov sporočila: |
Ponedeljek - petek od sedme do tretje ure popoldan, ostalo pa mobitel v žepu.
Se splača na šihtu stvari poštimat, je pol mir!
Lp.
Vlado _________________ California |
| Nazaj na vrh |
Jackal Član
Pridružen-a: Sre 10 Maj 2006 19:14 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.59 Kraj: Ravne na Koroškem
Objavljeno: Pet Sep 21, 2007 5:02 pm Naslov sporočila: |
Na papirju od traja 8 ur. Včasih se celo zgodi, da tudi v realnosti.
Se pa neredko zgodi, da pride kriza, ko je treba začet prej in potegnit do večera. Najhuše je bilo ravno prejšnji mesec, ko je bilo treba v 1 tednu za naročnika prenovit celotno elektroinstalacijo stroja in je bilo zaradi dopustov pomanjkanje delovne sile. Takrat se je delovnik začel ob 4h zjutraj in je trajal tudi do 18h zvečer. _________________ Ne prepiraj se z bedakom, ker te bo potegnil na svoj nivo in te premagal z izkušnjami. |
| Nazaj na vrh |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 1.95 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Sob Sep 22, 2007 10:04 pm Naslov sporočila: |
| mucek4 je napisal/a: |
Ja včasih sem delal v neki privatni firmi, kjer je šef hotel da zadeve delam doma, torej tiste, "ki niso tako zelo pomembne", vse to seveda ni bilo nič plačano. Ko sem zamenjal službo sem imel kar naenkrat ogromno prostega časa. Drugače pri meni traja delavnik cca 8,5 ur. |
| Nazaj na vrh |
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Sob Sep 22, 2007 10:17 pm Naslov sporočila: |
Moj delovni čas je 8 ur, v realnosti pa to pomeni 8+. Res je, da je "drseči", kar pomeni, da od 7 do 8 ure zjutraj treba prit na delovno mesto in potem oddelaš 8 ur. Če sem slučajno na terenu in se rešuje kak problem, je pa pač treba delo dokončat, pa četudi je to do naslednjega dne. Za razliko od bivših delodajalcev mi sedanji to tudi pošteno izplača .
No, na vsaka 2 meseca pa me doleti še 1 teden dežurstva, kar pomeni , da si dosegljiv na GSM 7/24 in vsak trenutek pripravljen oditi na katerikoli konec SLO.
V glavnem, če povzamem, SEM ZELO ZADOVOLJEN
Boco |
| Nazaj na vrh |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.20
Objavljeno: Pon Sep 24, 2007 8:46 am Naslov sporočila: |
6-14h čez teden, izjemoma kaj več.
"Kaj več" pomeni dokončat delo, pedenat kakšne poslovne partnerje ali pa "intervencija" popoldan (tako kot je rekel California), če imam čas ter voljo seveda.
Je pa tale "kaj več" povprečno 1x/mesec, tako da ni hudega. |
| Nazaj na vrh |
Amstar Član
Pridružen-a: Tor 10 Jan 2006 20:27 Prispevkov: 90 Aktiv.: 0.36
Objavljeno: Sre Jan 16, 2008 4:45 am Naslov sporočila: |
Trdega dela 3 ure!  |
| Nazaj na vrh |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.22 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Jan 16, 2008 9:20 am Naslov sporočila: |
Moj delovnik se začne, ko zjutraj vstanem in konča, ko se mi zvečer na da več delat, ne glede na dan ali noč. Med delovnikom počnem vse sorte stvari: včasih celo delam
Na anketo ne morem odgovoriti, lahko rečem le, da sem uradno brezposelen
Delam, kadar mi paše in se mi sploh da, pa tudi kadar je treba, vmes pa ... je dovolj opravkov, ki jih je treba storiti: otroke v vrtec in šolo, kmalu samo še v šolo, potem je treba v trgovino, kaj skuhat in še bi lahko našteval ... delovni čas torej ni definiran, delam, ko utegnem. _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
| Nazaj na vrh |
Tihi Član
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15 Prispevkov: 281 Aktiv.: 1.14 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 16, 2008 9:34 am Naslov sporočila: |
| Moj urnik je uradno 8h dnevno vendar je glavno da je narejeno. Lahko se potegne, ponavadi po prejšnjem dogovoru ali pa grem prej domov, s tem da sem plačan na uro in se mi odšteje kar manjka. Se pravi da takrat ko ni kakšen hud projekt bi bil lahko tudi 4h dnevno, smo se ne izplača. Na terenu je pa od 8-12h dnevno. |
| Nazaj na vrh |
clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.10 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Sre Jan 16, 2008 10:15 am Naslov sporočila: |
Ker sem na firmi edini, ki se ukvarja z IT-jem je z 55 userji in tremi serverji kar precej dela. Firma posluje na treh(kmalu na štirih) lokacijah.
Zraven so mi obeslili še program za vodenje podjetja kar dodatno začini vse skupaj.
Uradno je delovnih 8ur, moj pa ponavadi traja 10 ur ali več.
Skratka.. na mesec naklepljem od 40 do 70 nadur.
Jasno.. dopust je kadar je šef dobre volje, delati pa je treba stalno, dodatno pa takrat kadar je sila.
Če pade dol kakšen strežnik ali je težava taka, da firma dobesedno obstane.. takrat je treba delati tudi ponoči, čez praznike in vikende.
Zaradi obilice dela izvedbe določenih projektov trajajo mesece, take pa so tudi zamude.
Plača ni slaba, vednar če gledam na pogoje dela ugotovim, da je dela dovolj za dva..
Jasno večinoma dela opravim sam, plačajo pa me ne za dva..  |
| Nazaj na vrh |
