odklep avta z mobitelom....deluje
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 8:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni tako enostavno. Frekvenca oddajnika je 433M, pasovna širina GSM-a pa 25 kHz. Zato niti teoretično ni možno da se 433M prenaša preko tega. Je mogoče varianta da se koda ki pride izkodirnega čipa in je par kHz prenese preko GSM-a. To bi še nekako šlo. Problem nastane pri avtu, kjer se mora ta koda nazaj nekako modulirati v 433M... Shocked
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bilo kuda, opel otvaram svuda...Smile
Ja, fantje, tud men ni jasen pojav.... Rolling Eyes
cero
Prispevkov: 1179
Aktiv.: 4.97
Kraj: vipava
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem zelo skeptičen to teh stvari, imam pa eno podobno izkušnjo, ki jo ne gre pozabit kar tako.
Znanec mi je omenil, da je slišal, da se daljinec za tv preizkuša tako, da se ga vklopi zraven radijskega sprejemnika in posluša.Po polurnem pregovarjanju, da je to nemogoče ker je pač daljinec IR in to nima nobene zveze z radijem, sva ga odšla iskat da bi probala in bi mu končno dokazal da to ni res.Na moje začudenje je stvar res delovala, torej ko sem pritisnil tipko je zabrnelo v zvočniku od radija podobno kot ko je zraven gsm.takrat pa mi je šinilo da je mogoče noter v dalincu kvarc ki oscilira na določeni frekvenci to pa se potem oddaja do radija in brni v zvočniku.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri nas doma pokličeš na tretji stopnici na hodniku koga po mobitelu, pa se oglasi brezžični gong (zvonec)... tako je to...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 11:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aljoš je napisal/a:
Enako pri meni v službi. Če zazvoni daljinski IR javljalnik prehoda, v prehodu pa ni nikogar, to pomeni, da bom imel naslednjo sekundo klic na GSM ... deluje na 433.
Pa še to ... GSM se nahaja v bližini oddajnika s PIR senzorjem.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 22, 2007 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skrivnostna so pota frekvenc... Laughing
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.19
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kakšna parazitna f - oziroma harmoniki? 450M je vseeno 900/2 Mhz, tako da recimo blizu. Je pa vseeno malo lovska tale čudna stvar. Kaj je s pivom?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 11:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po logiki ne more delovati. Razen, če motnje mobitela (tisto, kar se sliši v radiu kot gnusen bzzzt bzzzt) ne sesujejo ključavnice. Namesto pritiskanja na (oddaljenega) daljinca, bi moral žvižgati ali prepevati v telefon. Možno je, da bi tudi to odprlo vrata.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
v telefonu se ne sliši nič. razen rahel klik-klik-klik, ko pač oseba na drugi strani pritiska na odklepanje....
ferdo
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:10
Prispevkov: 354
Aktiv.: 1.49
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 11:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal/a:
Jaz osebno preizkušam daljince na omenjeni način že vrsto let, kadar pač nimam IR testerja s sabo. Radio sprejemnik dam na SV območje, malce povečam glasnost in delujoč daljinec se prav lepo sliši. Posebej je potrebno preverit potem še oddajno diodo (ali diode).
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cero je napisal/a:
Ja, podobno deluje tudi z električno kitaro, približas strunam, pa se nekaj sliši ko pritiskaš. Pomoje je to zaradi indukcije, tista IR ledka ponavadi vleče kar velik tok.
Tisto o odklepanju pa jemati z rezervo....
LP, Mitja
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.47
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 3:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IR daljinec enostavno testiraš s GSMom, ki ima vgrajeno kamero.
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Damo je napisal/a:
Preizkusil pravkar!!
LP, Božo
Speed King
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49
Prispevkov: 115
Aktiv.: 0.49
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Videl (in slišal) na lastne oči , ko je znanec pokazal na
Opel Astri (L. cca 2005) ni mi bilo jasno. vendar se nisem poglabljal v to.
Mogoče so tu kaj pogruntali
http://slo-tech.com/script/forum/izpisitemo.php?threadID=237727
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 23, 2007 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zakaj dobivam občutek da to deluje samo na Oplih? Bolj ko razpravljamo, bolj se javljajo samo tisti, ki imajo ople...a mogoče to potrjuje dejstvo da Opel ni avto Twisted Evil Wink na gornjem linku lepo piše katere so poskusili in pri nobenem ni delalo...samo na oplih Rolling Eyes
Stran 2 od 3
