Kako izdelati joystick z opticnim odcitavanjem rotacije?
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2007 12:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strojniki niste prevec hitri, ka-li ? Napisal sem ti, da je na tej strani primer USB HID device-a. Dodal sem tudi, da je potrebno spremeniti del, ki za ugotavljanje pozicije uporablja ADC in potenciometere tako, da bo namesto tega pozicijo ob resetu postavil absolutno, potem pa odcitaval signale rotacijskih enkoderjev (tukaj je g. Milasauskas malce brcnil v temo). Priblizno 85% njegovega projekta je mogoce "reciklirati" za tvoj namen, le pomnjenje pozicije in realizacija odmika sta v tvojem primeru drugacni (= se bolj preprosti).
Aja pa s povratnimi osebnimi zaimki ste ocitno tudi skregani ? "Si" v drugi povedi tvojega odgovora je povsem odvec ...
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2007 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je načrt za digitalni 12 bit potenciometer z optičnim enkoderjem. Mogoče bo kaj pomagalo. Članek je v poljščini.
strojnik
Pridružen-a: Tor 23 Okt 2007 21:22
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2007 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja smo že precej blizu. Sicer bo malo težav z dešifriranujem...
Aktiv.: 39.70
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 27, 2007 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš tisto vezje za USB HID in namesto potenciometrov in analognih vhodov uporabiš absolutne enkoderje. Za komunikacijo z enkoderjem lahko emuliraš SSI serijski protokol (zelo enostaven in hiter, podoben SPI). Druga varianta pa je z inkrementalnimi signali - v tem primeru pa inkrementalna signala (A in B) razstaviš v dva signala - up count in down count. Te potem pelješ na dva interna HW števca v mikrokontrolerju, ki ju ob branju sešteješ in dobiš spremembo od zadnjega branja. Rabiš pa procesorček s toliko števci, kot je osi krat dva.
Aktiv.: 70799.07
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2007 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  52.6 KB
strojnik
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2007 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od začetka sprašujem, kako vezati elektroniko od miške, oziroma dveh mišk, da jih comp prepozna kot joystick.
To je pravzaprav vse kar potrebujem. Hvala
Aktiv.: 70799.07
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 28, 2007 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strojnik
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In kako naj PCju povem to je joystick in ne miš?
Aktiv.: 70799.07
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 29, 2007 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strojnik
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.12
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 30, 2007 10:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole na hitro pogledano, zadeva omogoča samo en mouse, ki ga nato z levo tipko preklapljamo in dobimo tako 2 + 2 osi. Najprej elevacija in nagib, nato smer in gas. Zadeva je za simulacije neuporabna. Bom pa še malo proučil.
Stran 2 od 2
