tiger007 Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 1:21 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.34 Kraj: okolica Litije
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 11:26 pm Naslov sporočila: |
Čestitke!
Upam, da bom kmalu tam, že kakšno leto odlašam.
LP _________________ Lp Simon |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 11:34 pm Naslov sporočila: |
Čestitam!  |
dkester Član
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2005 20:43 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.30 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Pon Nov 19, 2007 11:40 pm Naslov sporočila: |
Jeee! Čestitam!
Kdaj bom sam te sreče?  _________________ Lep pozdrav! |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 12:07 am Naslov sporočila: |
Ja, super, sedaj pa naprej..., zdaj ko je železo vroče...
lp! _________________ Lep pozdrav! |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 1:01 am Naslov sporočila: |
čestitke |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 2:13 am Naslov sporočila: |
Čestitka tudi z moje strani.  |
andrejj Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 8:13 am Naslov sporočila: |
Čestitam! |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 847 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 1:30 pm Naslov sporočila: |
Čestitam  _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
Robbby Član
Pridružen-a: Sre 19 Nov 2003 14:01 Prispevkov: 105 Aktiv.: 0.44 Kraj: okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 3:16 pm Naslov sporočila: |
ČESTITAM TUDI JAZ
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 4:32 pm Naslov sporočila: |
Bravo!
 _________________ LP, Božo |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 4:53 pm Naslov sporočila: |
meni do dokončanja višje strokovne šole za elektroniko manjkata še dva izpita in diplomska in zaenkrat se zdi, da sem vrgel proč 3.500€ (samo šolnina, bez ostalih stroškov, bencin itd.) neglede na to, ali šolo dokončam ali ne.
Tudi če šolo uspešno končam - kaj bom s tistim papirjem ? Danes te plačajo glede na znanje, pa če si Dr. ali pa imaš uspešno končane 4 razrede osnovne šole. V tej višji strokovni pa... ...na vsakem zastonj seminarju, ki ga firme iz področja industrijske elektronike / elektrotehnike prirejajo za predstavitve svojih izdelkov, se naučiš več, kot tukaj za 3.500 i kusur....
Ste se vi na svojih fakultetah in višjih šolah dejansko kaj naučili, ali ste šli tja samo po papir ? |
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.98 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 5:05 pm Naslov sporočila: |
Čestitke!
LP, Jani |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 5:07 pm Naslov sporočila: |
Čestitam Jackal!
psevdonim
Šolo kar končaj, čeprav se ti zdi to odveč. Kasneje sicer vidiš da ti znanje, ki si ga pridobil na faksu bolj malo služi, vendar je občutek boljši, če veš, da si nekaj uspešno zaključil. In ravno to šteje. Namreč s tem dokažeš, da si pripravljen stvar pripeljati zaradi svoje vztrajnosti in pridnosti do konca, kar je mnogo več kot pa znanje, ki ga odneseš. _________________ LP, Matjaž |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.30 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 6:14 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Plačajo te mogoče res glede na znaje, problem pa je vedno pri menjavi službe, kjer vseeno prvo pogledajo papirje in šele potem se lahko začneš dokazovati. Ko sem jaz začel z taisto šolo sem šel tja z namenom, da pridobim papir, glede znanja (vsaj strokovnega) nisem imel nekih velikih pomislekov. Še največ sem odnesel od splošnih predmetov (Poslovno sporazumevanje in vodenje, management,..), pri ostalih pa...
Ne vem sicer kako je s šolstvom danes, iz moje generacije srednje šole sva se le dva doma bavila malo širše z elektroniko, pa sva oba še vedno v tem, ostali so vsi bolj ali manj v nekih drugih službah, pa smo bili takrat trije zaključni letniki.
Po moje je iti po znanje v šolo brez smisla, če se sam ne angažiraš še doma. Pričakovati, da ti bodo vse tam vcepili v glavo, ne vem no, vsaj jaz sem največ znanja dobil iz prakse, da ne bo pomote, domače. _________________ 73 de S55WT, Janko |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.87 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Nov 20, 2007 6:44 pm Naslov sporočila: |
Vsekakor je pri iskanju službe izobrazba pomembna. Velikokrat ti znanje ne šteje, razen, če te vzamejo preko vez oz. te nekdo priporoča, ker ve kako delaš, ampak plačo pa boš še vedno dobil osnovno po izobrazbi ali pa še manj. Tako deluje danes ta sistem, važen je papir, znanje ti koristi samo v timskem delu, da tudi drugim pokažeš, da nekaj znaš, šele nato ti bo mogoče delodajalec povečal plačo, ker bo vedel, da je neko delo lahko odvisno samo od tebe. Ampak to se ne bo zgodilo, če sam ne boš kdaj malo pojamral kako majhno plačo imaš in da iščeš drugo službo oz. si po naključju dobil boljšo ponudbo v drugi firmi. No take stvari veljajo za manjše firme (nekaj 10 ljudi, ki dela tudi čudeže), v kakšni večji firmi (nad 100 zaposlenimi) bi dobil odgovor "pojdi, saj ga ni človeka, ki ne bi bil nadomestljiv". _________________ lp, ElGrigon |
