Menjava Eprom-a v ECU-ju
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Serija 28xxx je EEPROM, ne EPROM. Oznaka je zelo nenavadna (ponavadi so stevilke tocno ali pa vsaj zelo blizu potenci stevila 2, obcasno 2^n+1). Kje si sploh videl tako oznako ?
Dr_S
Pridružen-a: Pet 21 Sep 2007 13:05
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 17, 2007 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako so mi rekli mojstri, ko sem nesel ECU da bi zamenjali eprom.
Tak eeprom naj bi imel moj ECU. V glavnem, jaz sem dobil eprom iz prejšnje strani, v ECU-ju imam pa baje tak eeprom 28f500, ki naj bi bil kvadrataste oblike.
Ko sem rekel, če bi šlo da bi mapo oz vsebino prepisal iz tega eproma, ki ga imam, na primeren eeprom, pa so rekli da to ne gre.
Na netu je pa itak zelo malo podatkov o vsem tem.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 12:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pises precej zmedeno - rad bi sliko necesa, kar ze imas; zakaj ga ne fotografiras sam ??!
EPROM, katerega imas (na tvoji sliki je v DIP ohisju), se seveda da prepisati v drugega, tako da del navedb tvojih mojstrov ne drzi. Ce je v tvojem avtu res EPROM kvadratne oblike (torej PLCC ohisje - naredi sliko, ker je moja kristalna krogla trenutno pokvarjena in ne morem uganiti kaj se skriva v tvojem avtu !), potem pac nabavi en PLCC EPROM/flash/OTP enake kapacitete, pa ti bo nekdo sprogramiral - nacelno ti lahko tudi jaz, ce ne najdes nikogar v Ljubljani oz. blizje tebi.
Dr_S
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala
Sem mislil da sem razumljivo napisal.
Sem kontaktiral osebo, ki mi je v začetku dostavila sprogramiran eprom in mi bo na svoje stroše poslal nov eprom(eeprom oz. kakorkoli je že oznaka 28f512).
Moji "mojstri" ne vem zakaj bi mi lagali, da med seboj ni kompatibilno, ker bi s tem, da bi mi prepisal eprom še dodatno malce zaslužil.
Še dodatek za razumevanje vsega skupaj:
v ECU-ju NAJ bi bil eprom ( eeprom, ....) tipa 28f512. Dobil sem pa eprom, ki sem ga slikal zgoraj. (Naj - sem napisal zato, ker še nisem odstranil mase na ohišju ECU-ja.)
Simon
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 18, 2007 5:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dr_S je napisal/a:
Morda zato, ker ne vejo kaj govorijo in tako prikrijejo svoje neznanje ali pa morda ne premorejo oz. si ne znajo narediti PLCC adapterja ? Confused Ne vem kaj je bolj zalostno ... Vsak pomnilnik te vrste je nezasciten, saj drugace ne bi deloval. Ker je nezasciten, ga ni noben problem prebrati in zapisati v drug cip enake kapacitete. Oblika ohisja ima pri tem zraven samo toliko, da je pocetje bolj zamudno, kot ce bi bil v obeh primerih DIP.
No, zdaj pa le odstrani tisto maso, ce imas namen stvar zamenjati Rolling Eyes Tako bos videl kaj je spodaj in potem bos vsaj lahko nabavil pravi cip.
Pa da ne bos mesal kar naprej: 27xxx so EPROMi. EPROMi niso elektricno zbrisljivi (potrebna je UV svetloba za izbris vsebine). 28xxx so EEPROMi. EEPROMi so elektricno zbrisljivi (ni potrebe po UV zarnici). Obstajajo tudi enkratno zapisljivi cipi, ki so v bistvu EPROMi, le da nimajo okenca, skozi katerega bi ga lahko izbrisal z UV lampo, ter keramicnega ohisja, v katero bi bilo tisto okence vstavljeno, zato so nacelno precej cenejsi (v primernih kolicinah ...). Katerikoli od njih je primeren za tvoj namen, da je le dovolj hiter (preberi oznako na originalu !), ustrezne kapacitete (pravis da je to 512 kilobitov) in z ustrezno obliko ohisja (pravis da je to PLCC).
Dr_S
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po dolgem času se zopet javljam
Ali mi lahko priporočate kam naj nesem da mi zamenjajo čip 28F512
(Omenjeni čip je v podnožju in je vse skupaj v ECU-ju)
Sedaj pa bi rad, da se ta čip zamenja ( odstrani obstoječi v podnožju in se v podnožje vstavi novega)
Hvala
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Doma v domači delavnici z malim izvijačem ali dvema. Vse, skupaj z odpiranjem škatle, traja 5 minut.
Dr_S
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.09
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ti lahko pripeljem omenjeno zadevo pa mi zamenjaš ( pa povej kolk € ) Cool
Žal ne upam sam tega ven dat in pa baje, da je potrebno imet ene posebne klešče, ki nekaj varujejo pred statiko?
Aktiv.: 39.69
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 20, 2009 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eh, statika .. saj je pomembna, ampak če se to spraviš delat, pač NE oblečeš velurja, volne in podobnih reči, ki se nabijejo ob drgnenju.
Jaz tudi nimam tapravih klašč. Niso taradi statike ampak zaradi lažjega vlečenja čipa ven. Da se brez.
Vzemi 2 tanka izvijača in jih daš notri v luknji v podnožju na kontra vogalih.
Potem čip potegneš ven. In drugega potisneš noter.
Probaj! Škoda bencina se vozit okrog. Jaz nimam časa za take malenkosti. Wink In tudi ne maram tuninga avtomobilov
Stran 2 od 2
